[B3 All] Kilka pytań odnośnie remontu blacharki
: 10 cze 2009, 12:23
autor: swiety82
Witam serdecznie po małej przerwie;
Jako że od początku tygodnia przeprowadzam całkowity remont blacharki w moim B3 chciałbym zwrócić się do Was o pomoc.
1. Jaka ilość podkładu i lakieru(akryl) jest mi potrzebna na całe auto?
2. Podczas zrywania listew ochronnych moim oczom ukazała się rdza-i to nie mała... wobec czego pytanie-czy montować spowrotem jakieś listwy czy zostawić bez?
W tym miejscu inne pytanie-jako że powoli skłaniam się jednak ku jakimś "ochronkom", pytanie z jakiego auta-lub firmy-mogę dobrać te listewki-chodzi mi o to aby nie były takie szerokie jak w oryginale, ale przynajmniej o połowę cieńsze. Przeglądałem różne "chromy" a'la tuningowe taśmy-bo inaczej tego nazwać nie można-i nie ma nic ciekawego. Po za tym chcę w czarnym kolorze, a o to trudno. Myślałem aby pomalować ten chrom-ale taśmy są elastyczne i z czasem na pewno odpadnie...
3. jakie zabezpieczenie antykorozyjne polecacie? Kolega lakiernik zaproponował tak: Rdzę zedrzeć do blachy-na to mała warstwa Cortaninu-szpachla z cienkim włóknem-podkład-lakier.
Niestety ale trochę rdzy i co gorsza szpachli przy remoncie wyszło-dlatego chcę zrobić dobrze...
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi!
: 10 cze 2009, 14:13
autor: Motostacja pl
O które konkretnie listwy Ci chodzi? Te na drzwiach?
Z tego co piszesz to auto musiało być robione bo w B3 rdza z biegiem lat może pojawić się tylko w kilku newralgicznych miejscach. Przy swojej co nie co rozbierał i pod żadnymi listwami nie miałem rdzy. Anie pod bocznymi na drzwiach, ani pod tymi na progach.
: 10 cze 2009, 18:15
autor: swiety82
Tak, było robione. Rdza w większości powierzchowna ale jest. Wszystko sukcesywnie czyszczę do gołej blachy. Chodzi mi o listwy na drzwiach.
Co sądzicie o Cortaninie? Czy jest coś lepszego na blache?
: 10 cze 2009, 22:52
autor: Olszak
Ja teraz będę malował całą klapę bo zdjąłem spojler i dziury zostały. I ja zrobiłem tak jak ty do gołej blachy, za ochronę antykorozyjną wziąłem środek firmy sonax. To taki środek że smarujesz go 2 razy z godzinnymi odstępani i potem po 24 godzinach możesz położyć na NIEGO podkład. Jeśli dobrze pamiętam zapłaciłem za niego około 40 zł.
: 10 cze 2009, 23:01
Rdza musi być w całości usunięta - to jest podstawa. Jeśli zamalujesz rdzę bez jej usunięcia to możesz być pewien że prędzej czy później ponownie da o sobie znać.
: 10 cze 2009, 23:21
autor: dr.lolek
rdza w B3 :-( :-( paskudstwo u mnie jesce zero a rozebralelm caly sorodek i zew troche samochodzik i jest <ok> a wracajac do tematu
Labiel popieram rdze trzeba zniwelowac do zera bo potem beda psikusy
: 12 cze 2009, 20:35
autor: swiety82
Powoli powoli...
Jutro dach i pierwsze szpachlowanie...
: 12 cze 2009, 20:40
No, no, no. Widzę że sprawa ma się grubo i chyba nie tylko sprawa :-/ Życzę powodzenia.
: 12 cze 2009, 21:07
autor: swiety82
Niestety...... ale będzie zrobione i to dobrze. Spawarki nie żałuję...
[ Dodano: 2009-07-10, 14:04 ]
Jak nakładać podkład na plastik? Słyszałem że niektórzy pędzlem nakladają... to się ręcznie czy natryskiem nakłada? Na to idzie zwykły podkład pod lakier jeszcze przed samym lakierem?
