Strona 1 z 8
[cabrio 1Z] problem z dachem - nie otwiera sie
: 01 lip 2009, 23:45
autor: anton
Jak w temacie do pewnego czasu bylo wszystko ok,az tu nagle nie chce sie otworzyc.Robie wszystko jak powinno byc czyli:reczny zaplon szyby a tu nic, nie slychac nawetpompy.Co to moze byc od czego zaczac ogledziny?
: 02 lip 2009, 10:16
autor: Słonik
bezpieczniki :?:
spróbuj dostac sie do pompy i sprawdz czy dostaje napiecie.
: 02 lip 2009, 15:14
autor: anton
Gdzie znajduje sie bezpiecznik.Pod maska czy po kierownica? I ktory to jest?
: 02 lip 2009, 17:59
autor: siwusek216
Sprawdź przekaźnik znajdujący się na pompie i użyj szukajki taki temat już był.
: 03 lip 2009, 08:31
autor: anton
Szukalem lecz ciezko mi znalezc taki post,prosilbym o link.
Gdzie znajduje sie pompa.Pod tylnym siedzeniem??
: 03 lip 2009, 13:02
autor: siwusek216
Pompa jest w bagażniku po prawej stronie pomiędzy podłużnica a poszyciem błotnika, wystarczy podnieść dywanik. Sprawdź tez poziom oleju jeśli nie jest zaznaczony to 2/3 wysokości zbiornika to max.
: 19 lip 2009, 19:19
autor: anton
Czy central zamek w klapie bagaznika ma cos wspolnego zdachem ??Bo od paru dni nie moge zamknac bagaznika z pilota i musze to robic kluczykiem.
: 19 lip 2009, 19:48
autor: Słonik
anton, raczej watpie. zobacz czy silownik reaguje, moze on padl poprostu i tyle.
: 19 lip 2009, 20:48
autor: seteman
anton pisze:Czy central zamek w klapie bagaznika ma cos wspolnego zdachem ??Bo od paru dni nie moge zamknac bagaznika z pilota i musze to robic kluczykiem.
ma. jak nie zablokuje ci bagaznika to nie odblokuje klapy na dach...
: 20 lip 2009, 08:34
autor: anton
To by mialo wtedy sens.Lecz jak zamkne ja z kluczyka rownierz nie moge go otworzyc (dachu),wiec chyba czeka mnie rozbiorka tylnego zamka.
: 20 lip 2009, 18:34
autor: artfx1
anton na 100% wiązka tylniej klapy jest złamana. Jesli nie możesz otworzyć zamka tylniej klapy z centralnego to nie otworzysz również dachu, ponieważ centrala dachu nie dostaje impulsu o jego zamknieciu lub otwarciu.
: 20 lip 2009, 22:07
autor: seteman
podobny problem miałem i w pewnym sensie jeszcze mam u siebie... tez nie zamykalo centralnego w klapie... ale juz zamyka. problemem jest jeszcze to ze nie otwiera mi klapy na dach z przycisku. prosiłem na forum o schemat klapy dachu ale wiekszośc jest mocna w tematy typu "co wozisz w schowku lub jaki masz telefon"... wiec dalej mam rękę w nocniku... pozdrawiam i łacze sie w bólu ;) nie martw sie co nas nie zabije to nas wzmocni;)
: 05 wrz 2009, 18:02
autor: anton
Udalo sie znależć przyczyne.Okazalo sie, ze pekniety byl kabel w klapie bagaznika.Podobno to normalka bo jest on ciagle narazony na wyginanie.Po zlutowaniu dach otwiera sie bez problemu.Tak wiec post uwazam za zamkniety.
: 06 wrz 2009, 15:32
autor: basu
seteman pisze:rosiłem na forum o schemat klapy dachu
Chodzi ci o schemat elektryczny instalacji czy ogólnie o cały mechanizm??
: 06 wrz 2009, 21:25
autor: seteman
basu pisze:
szukalem schematu ktory jest zwiazany z elektryką manualnego dachu... czyli kabelki od sterownika do mikrowłączników przy mechanizmach, zawiasach
