Strona 1 z 3
[b4] lakier
: 03 lip 2009, 20:30
autor: no name
witam chcialem sie dowiedziec czy wie ktos co to jest za lakier
i kolejne moje pytanie czy da sie cos zrobic z maska jak sa na niej odpryski lakieru tak jak by bylo to od kamykow ??
czy trzeba to malowac ??
: 03 lip 2009, 20:41
autor: grze
no name, nr koloru masz w bagażniku na karteczce przyklejonej we wnęce koła zapasowego. licz się z tym, że przez te lata kolor delikatnie wyblakł więc musisz to uwzględnić przy ewentualnym dorabianiu np. zaprawki, bo będzie się różnić. gdzieś na forum albo w centrum też była rozpiska kolorów lakieru 80-tek
z tymi odpryskami na masce, to zależy jak duże one są i ile ich jest. generalnie powinno się pomalować ale można najpierw próbować inaczej ;-) podjedź do lakiernika niech Ci dorobi zaprawkę wg tego co napisałem wyżej, potem bierzesz dość grubą igłę i nanosisz nią bardzo cienką warstwę na tej farby w miejsca odprysków. lepiej więcej warstw, a cieńszych niż jedną, a grubą. oczywiście przed malowaniem dobrze odtłuść te miejsca np. benzyną ekstrakcyjną. po wszystkim pozostawiasz auto do wyschnięcia i na drugi dzień (po min. 24 godzinach) jedziesz pastą Tempo.
: 03 lip 2009, 20:46
autor: no name
w sumie to by sie przydalo cale autko pomalowac :mrgreen: tylko jaki moze byc koszt ??
a tych odpryskow jest cala masa :shock:
: 03 lip 2009, 20:53
autor: grze
no name pisze:w sumie to by sie przydalo cale autko pomalowac
ze zdjęcia, to auto wygląda całkiem nieźle. przejedź całą budę pastą Tempo i zobacz jaka będzie różnica. Ja używam czeskiej pasty tempo lekkościernej w czarnym pudełku i tą polecam.
no name pisze:tylko jaki moze byc koszt ??
pasta tempo jest tania jak barszcz :mrgreen: a jeżeli chodzi o malowanie całego auta, to licz się ze sporym wydatkiem - ok. 2 tys. zł (zależy od lakiernika)
ps.
ja bym się w malowanie całego auta nie pchał. potem przy sprzedaży każdy Ci będzie wmawiał, że jest bite
: 03 lip 2009, 20:55
autor: no name
wstawie inne zdjecie :-P a sama pasta cos da ??
: 03 lip 2009, 20:58
autor: grze
no name pisze:sama pasta cos da ??
wbrew pozorom pasta Tempo czyni cuda więc zawsze warto spróbować, zwłaszcza, że koszt jest niewielki - jakbyś trochę poszukał na forum, to byś nie pytał ;-)
Edit:
jak Cię to interesuje regeneracja lakieru i plastików, to zobacz ten temat: https://audi80.pl/jak-nalezy-dbac-o- ... ght=glinka
: 08 lip 2009, 08:43
autor: mech15
masz namiary na tą rozpiskę z kolorami lakierów???
: 11 lip 2009, 17:32
autor: Matysss_90
kolego mam taki sam kolor nadwozia:) jest to kolor o numerze LZ5T-niebieska perła
: 11 lip 2009, 17:42
autor: no name
Matysss_90 pisze:jest to kolor o numerze LZ5T-niebieska perła
taki masz kod w bagazniku na tej naklejce ?? czy sam malowales audika ?? bo nie chce mi sie wiezyc zeby ori byla perlowy lakier :-/ chyba ze ktos juz malowal moja niunie :-( musze zobaczyc kod z naklejki ;-)
: 11 lip 2009, 17:48
autor: Matysss_90
taki kod mam w bagażniku na naklejce jest to oryginalny lakier. Audik nie był malowany szukałem na necie i znalazłem ze jest to niebieska perła byłem nawet u lakiernika poniewaz chce pomalowac błotnik i również mówił ze jest to niebieska perła.
: 11 lip 2009, 17:49
autor: grze
no name, pojedź do lakiernika, pokaż mu naklejkę, on odczyta kolor i pokaże Ci do na wzorniku. wtedy będziesz wszystko wiedział. Jeśli masz zamiar dorabiać np. zaprawkę, to uwględnij to, że Twój lakier już trochę wyblakł w porównaniu do tego jak był nowy i musisz dobrać nieco jaśniejszy żeby się nie odznaczał.
no name pisze:masz namiary na tą rozpiskę z kolorami lakierów???
niestety też nie mogę tego znaleźć akurat. jeśli to nie było na forum, to na którejś ze stron o Audi.
: 11 lip 2009, 17:51
autor: Matysss_90
zaraz wam podam stronke z numerami kolorów audiczek :))
autor: no name
to tak szybko weszly perlowe lakiery do palety audi ;-)
autor: Matysss_90
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... n_audi.htm
tu macie stronke z numerami i nazwami troszke tego jest trzeba chiwlke poswiecic na szukanie :pp
[ Dodano: 2009-07-11, 17:54 ]
MAKE COLOUR CODE FROM TO TYPE
VOLKSWAGEN-AUDI BLUE PEARL LZ5T 1991 1996 METALLIC
: 11 lip 2009, 17:58
autor: grze
nazwę koloru wg modeli i roczników można sprawdzić tu: http://www.audiklub.org/dane/80/b4.html
wystarczy wybrać rok modelowy auta i pojawiają się kolory z danego rocznika
