[Audi 80 B3 JN] Problem z rozebraniem lusterka elek.
: 23 lip 2009, 09:13
autor: Kosmos13ar
Mój problem polega na tym, że nie wiem jak mam rozebrać lusterko elek. obudowę od mechanizmy.
Robił to już ktoś ? Proszę o poradę
: 23 lip 2009, 10:23
autor: ciaho
cześć
Pierwszy musisz wyjąć wkład, dalej popatrz jak jest przykręcony mechanizm do obudowy i z reszta jakoś poleci.
Wkład ustaw na pozycje neutralna (wszystko na środku)i teraz przestaw go na maxa w dół ja pomogłem sobie kawałkiem drutu podważyłem zaczepy plastiku z lusterka reszta wypiela sie sama.
Mam manualne lusterko pewnie podobnie jest z elektrycznym no chyba ze sie mylę.
A ramkę zdjąć z obudowy to już musisz się namęczyć , najlepiej jak wykręcisz cały środek .
Dalej to już garść monet i podkładasz pomału odchylając zaczepy jeden po drugim.
: 23 lip 2009, 14:18
autor: czarek461
tam jest taka tulejka, musisz odpiąć kostę z kablami, wylutować cały mechanizm, właściwie tej kostki się nie da odpiąć trzeba zerwać nity, potem do środka tej tulejki wkładasz przycinak i odkręcasz, ja za pomocą klucza francuskiego to rozebrałem włożyłem przycinak do tulejki chwyciłem go kluczem i odkręciłem, ale uprzedzam że nie jest łatwo, najlepiej użyć dużo wd40
: 23 lip 2009, 16:33
autor: Kosmos13ar
dzięki czarek461 oto mi chodziło
posiadam lusterka elek. i każdy w innym odcieniu i mam też manual nie lakierowane i chciałbym tak przrłożyć
dzięki ;-)
