[B3] Demontaż mechanizmu sterowania lusterkami
: 08 sie 2009, 15:29
autor: Piotrek87
Jak zdjąć mechanizm sterowania lusterkami? Zdjąłem te pokrętła i dalej nie mam pomysłu jak to rozbroić zeby zdjąć boczek.
: 08 sie 2009, 16:39
autor: irecki76
Rozumiem ze lusterka manualne Po odreceniu wszystkich srubek do zdemontowania bocznej tapicerki poprostu z wyczuciem próbujesz podnies ja do góry by zeszła z zaczepów cały mechanizm od lusterek jest wkładany od srodka na zewnatrz oprócz pokreteł nic nie rozbierasz jesli chodzi o lusterka
: 08 sie 2009, 22:33
autor: GSF
Jeśli masz szyby na korbke to zsuwasz na dół plastik który jest na korbce,odkręcasz śrubke zdejmujesz korbke.Następnie odkręcasz plastik pod parapetem 2 wkręty.Odchylając klamke zobaczysz jednego wkręta którego trzeba wykręcic,następnie klamke z ramką wysuwasz w przód odawracasz o 180 stopni żeby się dostać do linki,ostrożnie zdejmujesz blaszke zabiezpieczającą i odpinasz linke.W ręku powinna zostać ci sama klamka z ramką.Reszta wkrętów jest po obwodzie boczka o ile pamiętam to 2 sztuki u góry boczka.Boczek siedzi na zaczepach więc nie ciągnij do siebie tylko do góry i do siebie.Mechanizm lusterka z boczka wyciągasz poprzez nacisnięcie mechanizmu przez otwór pod parapetem tzn jedną ręką naciskasz od dołu drugą pchasz od góry tak żeby wpadł do środka.Co dalej nie wiem bo nie wyciągałem całego mechanizmu na wierzch :-) aha i niezapomnij wykręcic bolca do zamykania drzwi.
Pozdro
Fotka poglądowa
