[90 b3] Wymiana baku
: 13 sie 2009, 18:15
autor: Lucas_k
Czy jest opcja wymiany baku na mniejszy celem zaoszczedzęnia miejsca w bagażniku . Wszyscy którzy maja b3 zapewne znają ten problem . A przy instalacji gazowej bak 70 litrów nie jest potrzebny .WYstarczyłoby max 20 litrów . Do tego jeszcze butla w bagażniku i miejsca niewiele . Jakie macie opinie na ten temat ? Mozliwe jest przełożenie baku na mniejszy z innego auta lub coś w tym stylu?
: 13 sie 2009, 18:25
autor: Motostacja pl
Lucas_k pisze:Mozliwe jest przełożenie baku na mniejszy z innego auta lub coś w tym stylu?
Jak się chce to wszystko można. Nie słyszałem żeby ktoś coś takiego zrobił, ale myślę że dałoby się to wykonać, chodź na pewno nie jest to łatwe.
Po pierwsze na pewno nie łatwo byłoby znaleźć odpowiedni bak, potem go zamocować, zgrać z wlewem. Przewody paliwowe to raczej mały problem, ale nie wiem jak zamocowana jest pompa paliwa.
: 13 sie 2009, 21:42
autor: JOLLY
Podeślę Ci linka, jak to zrobił gość z AKP w Audi Coupe Q, gdyż miejsca nie mieli za wiele w bagażniku LINK Tam niżej trochę są zdjęcia i mały bak wykonany od podstaw. Więc myślę, że i w A90 pewnie się da.
: 13 sie 2009, 22:12
autor: shellah
u mnie w poprzednim coupe był zmniejszony celem wstawienia butki w koło co przy normalnym zbiorniku jest niemożliwe ;-)
Odkryłem to jak kolega nowi2 był u mnie po szybę <piwo>
okazało się że poprzedni właściciel rozciął bak i zrobił nowe ścianki-jeszcze go mam więc mogę cyknąć fotki jak to wygląda :-)
: 14 sie 2009, 00:57
autor: Lucas_k
JOLLY pisze:Podeślę Ci linka, jak to zrobił gość z AKP w Audi Coupe Q, gdyż miejsca nie mieli za wiele w bagażniku LINK Tam niżej trochę są zdjęcia i mały bak wykonany od podstaw. Więc myślę, że i w A90 pewnie się da.
Dzięk za link ,ciekawa robota , tylko skąd tak bak :P ;)
shellah pisze:u mnie w poprzednim coupe był zmniejszony celem wstawienia butki w koło co przy normalnym zbiorniku jest niemożliwe ;-)
I ile ma teraz pojemności ? rozumiem że coupe sprzedane ale bak został ? Można prosić o fotke ? :)
: 20 sie 2009, 19:22
autor: shellah
tak jak mówiłem to fotka jak rozwiązali ten problem :mrgreen:
: 12 sty 2014, 14:23
autor: bohema667
Poproszę o odświeżenie linku i zdjęcia w tym temacie
