[80 b3]hologram na lakeirze:/
: 17 kwie 2007, 19:02
autor: Revelation
witam czym mozna w miare łatwo i sprawnie bez uszkodzenia lakieru zdrapac naklejke (hologram coś w stylu nr rej na szybie)z karoserii.
: 17 kwie 2007, 20:40
autor: Motostacja pl
Chyba nie powinno być z tym problemu. Bierzesz rozpuszczalnik i troszke trzeba paznokciami podważać i powinno zejśc. Pozostałości kleju nitro czyścisz i nie powinno być śladu.
hologram/naklejka na lakierze....
: 17 kwie 2007, 21:12
autor: Omen
Polej po hologramie/naklejce gorąca wodą, delikatnie podważ paznokciem, resztki kleju zmyj z lakieru >profesjonalnym zmywaczem antysilikonowym do odtłuszczania powierzchni, który zapobiega uszkodzeniom powłok lakierniczych --->ROSCH autosysterm zmywacz silikonowy 600<. Tylko nie używaj acetonu lub cuś podobnego :!: I nie porysuj lakieru :!: :roll:
Pozdrawiam - Adam.
: 18 kwie 2007, 15:13
autor: Revelation
a rozcienczalnik ekstrakcyjny bedzie dobry? napisane jest na nim ze przygotowuje powierzchnie do lakierowania czyli chyba nie rozpusci mi lakieru??
: 18 kwie 2007, 15:31
autor: Organista18
nie powinien ja też usuwałem klej z lakieru benzyną ekstrakcjną i nic się nie stało
: 18 kwie 2007, 16:11
autor: M@rcus
A nie lepiej suszarką? po co kupować środki, a benzyną to ja bym nie polewał, proponuję wziąś suszarkę i na ciepło bez problemu powinno zejść, usówałem tak naklejki z szyby i ładnie odchodziło to i to zejść powinno. Pozdro
: 18 kwie 2007, 16:19
autor: Oofol
Owszem suszarka jest jak najbardziej wskazana ale jak nalepka jest już dłuuugo na lakierze to może być tak że pomimo jej podgrzania klej zostanie... Ja tak ściągałem nalepkę z klapy i szyb i musiałem benzyną ekstrakcyjną doczyszczać.
:!: Pod żadnym pozorem nie używaj do tego rozpuszczalników!!! One rozpuszczają lakier i strasznie go matowią!!! :!:
Po tym zabiegu lakier jednak troszkę i tak matowieje(ale delikatnie) ale po tym trochę pasty polerskiej/wosku/czy jakiegoś innego specyfiku i jest gitara! Nic nie widać!
Ale jest niestety jeszcze jedna opcja... naklejka może być tak długo na aucie ( to dzieje się szczególnie często na lakierach akrylowych) że po jej zdjęciu będzie widoczna w postaci ciemniejszego odcieniu plamy
: 19 kwie 2007, 10:50
autor: Revelation
polałem wrzatkiem pare razy + szmata i fajnie zeszło zero śladów :]
ps: a czym wyczyscic kokpit?? zwykły preparat do plastikow bedzie dobry? bo przeciez ten w 80tkach jest obity jakas niby skórą:]
ps:oofol nieźle odpucowane masz wnętrze :] jak auto z salonu
