[80/90 B3]SZYBERDACH MECHANICZNY...
: 18 kwie 2007, 07:20
autor: Jac_s
Witam serdecznie mam nastepujacy problem moj szyberdach nie chce sie odchylac do gory. Caly odsunac do tylu moge bez problemu a do gory nie idzie
. Moze macie jakies pomysly na to?
: 18 kwie 2007, 09:30
możliwe że masz źle wyregulowane prowadnice szyberdachu i dlatego blokuje przy podnoszeniu. Czy przy próbie podnoszenia unosi sie lekko choć jedna strona dachu :?:
: 19 kwie 2007, 06:39
autor: Jac_s
Nic sie nie podnosi zadna strona. On wczesniej sie otwieral bylo slychac takie tykniecie i sie otwieral a teraz na tym tyknieciu sie blokuje zaraz jak zacznie sie krecic .
: 19 kwie 2007, 10:40
A spróbuj znowu wcisnąć ten przycisk blokujący. A nie zdejmowałeś tej rączki od szyberdachu bo może jest przestawiona i blokadka wskakuje po przekręceniu
: 19 kwie 2007, 18:00
autor: chlopasek
moze ci ten przycisk nie blokowal a teraz juuz blokuje ja zeby ruszyc na otwieranie czy na odchylanie to zawsze musze ten przycisk wciskac,ajak nie to wlasnie w tej jakby przekladni najpierw szukaj przyczyny
: 21 kwie 2007, 06:27
autor: Jac_s
Wajcha jest zablokowana przez przycisk w pozycji neutralnej pozycji neutralnej. U mnie blokuje się tak po 1/4 obrotu. A da sie rozebrac szyber jesli do gory sie nie otwiera? bo chyba zyby zdjac te "obicie" to trzeba do gory otworzyc i jakies sprezyny odczepic.
