Witam,w mojej niuni strasznie ruszają się reflektory,może ktoś przesłać rysunek jak są zamocowane do nadwozia?,bo chyba coś mi tam brakuje,z góry dziękuję.
: 24 sie 2009, 10:23
autor: Ezumaru
Proszę bardzo, mówisz-masz <ok>
Re: [B4 1.9 TDI 1Z Avant] reflektor(mocowanie)
: 24 sie 2009, 10:26
autor: Kubik
rewolwer pisze:Witam,w mojej niuni strasznie ruszają się reflektory,może ktoś przesłać rysunek jak są zamocowane do nadwozia?,bo chyba coś mi tam brakuje,z góry dziękuję.
Dwie śruby trzymają reflektor z góry, i dwie są pod reflektorem pod listwą. Trzeba odkręcić listwę, od wewnętrznej strony pod grilem i delikatnie wyciągnąć ją z zatrzasku po zewnętrznej pod kierunkowskazem.
: 24 sie 2009, 14:38
autor: duo
ezumaru, a gdzie w Twoim reflektorze przykręca się listwę pod lampę ? :mrgreen:
: 24 sie 2009, 16:54
autor: Ezumaru
rewolwer pisze:jak są zamocowane do nadwozia?
duo, mocowanie listwy nie ma nic do nadwozia przecież
: 12 wrz 2009, 15:56
autor: rewolwer
Panowie a czy te wyjmowane plastiki od dolnego mocowania reflektora da się dokupić osobno?
: 12 wrz 2009, 19:53
autor: Spietyq
O jakie plastyki Ci chodzi czy o te które przychodzą pod lampę w kształcie hokeja?
: 13 wrz 2009, 11:12
autor: rewolwer
Nie,te plastiki są częścią reflektora,zdejmując go są pod spodem,mają kształt podobny do kwadratu.oczywiście mają też zatrzaski żeby lampę przymocować.
: 13 wrz 2009, 17:17
autor: Spietyq
Osobno ich nie dokupisz, mocowania występują w komplecie z lampą. Musisz popatrzeć na szrocie albo któryś z klubowiczów może by znalazł cos takiego. Pozdrawiam
