[80 b4 ABC 2.6l] cieknie szyberdach
: 27 sie 2009, 21:21
autor: Mario26
przeczytałem chyba wszystkie fora o cieknacym szyberdachu i nic nie znalazłem co mnie interesuje dzis rozebrałem szyberdach prawie w mak zeby dojsc czemu mi cieknie do srodka, oczywiscie czytalem ze to zapchane przewody korytka czy tez popenkane lub spadniete przewody odprawadzajace a to nie to sprawdzilem wszystko ok cieknie mi przy rurce w ktorej chodzi linka od szyberdachu miedzy szyberdachem a tapicerka tamtendy przelatuje woda az jest grubo od rdzy.. prosze o pomoc bo sie załamie.. PS moze znacie kogos kto to jest w stanie naprawic? poza serwisem oczywiscie
: 27 sie 2009, 21:37
autor: IC69
Mario, skoro zlokalizowałeś miejsce przecieku to wystarczy je czymś uszczelnić.
: 27 sie 2009, 21:47
autor: Mario26
i co z tegop ze wiem gdzie cieknie przygladałem sie innym audiczkom i maja dokładnie w tym samym miejscu takie same orginalne dziurki po jednej z kazdej strony bylem na srocie ogladałem wyciagnienty szyber dach do swojej wyglada tak samo 2 dziurki po obu stronach,jasne ze moge je zaslepic silikonem ale zacznie mi sie przelewac do srodka,według mnie woda w tym miejscu poprostu nie powinna sie znalesc.
: 27 sie 2009, 22:40
autor: IC69
Dziś już za późno, ale jutro za dnia, postaram się popatrzeć jak to wygląda w moim aucie, może coś wydumam <hmm>
: 28 sie 2009, 06:28
autor: Mario26
bede bardzo wdzieczny
: 28 sie 2009, 22:55
autor: IC69
Zaglądałem dziś do mojego szybra i niestety nie zlokalizowałem tych otworów, pewnie trzeba by było coś poodkręcać żeby się do nich dostać.
Jeżeli masz zdemontowany szyberdach, to połóż go na czymś poziomym, wlewaj wodę do sekcji z odpływami i obserwuj którędy się ona przedostaje do tych dziurek.
: 28 sie 2009, 23:39
autor: Mario26
jak mi jutro czasu starczy to zrobie kilka fotek
: 29 sie 2009, 14:28
autor: prezes.pl
Ja u siebie mialem ten sam problem ale okazalo sie ze zaciela mi sie rynienka na koncu szybra i musialem ja wyciagac moze masz u siebie to samo :?:
: 29 sie 2009, 16:01
autor: grze
Mario26, sprawdź czy masz drożne odpływy szyberdachu, bo gdy są one czymś przytkane, to woda nie ma którędy ujść i zaczyna wlewać się do auta.
: 17 lis 2009, 20:38
autor: Mario26
Po długim zabieraniu sie za naprawe w koncu sie wziołem i znalazłem przyczyne a o to kilka fotek
: 04 cze 2010, 15:45
autor: Kelis.Zx145
Mi chyba cieknie w tym samym miejscu, jak temu zaradzić? Ja zalepiłem te dziurki od góry sylikonem i mniej przecieka ale jednak jak się leje dużo wody to zaczynam mieć mokrą podsufitkę w okolicach daszków przeciwsłonecznych, tam gdzie sa ich mocowania i na rogach z przodu przy szyberdachu. Nie wiem czemu tamtędy leci, odpływy w dachu mam drożne bo jak polałem wodą to spływała ładnie pod samochód od razu więc musi cieknąć gdzieś w tych otworkach... :-/
[ Dodano: 2010-06-07, 16:48 ]
Mam pytanie bo już mnie szlag trafia :-/
Uszczelniłem sylikonem te otworki w szyberdachu pod listwami odkręcanymi od góry tam gdzie wychodzi linka do rozsuwania dachu i nic, dalej cieknie mi szyber, jak pada słabszy deszcz to woda leci mi tylko po podsufitce do rogu i dalej słupkiem A aż na wycieraczkę w przodu. Jak pada mocno to wody leci na tyle że podsufitka też jest widocznie od środka samochodu mokra. Jak to zwalczyć?
Może brakuje mi jakiegoś elementu który by ta wodę odprowadzał z tych wycięć?
Jak jest oryginalnie? też są takie otworki przy tej lince w dachu a pod nimi już od razu podsufitka? no bo fabrycznie chyba woda nimi nie leci na podsufitkę a dalej na dywanik słupkiem...
dodam foty o które miejsca mi chodzi:
Obrazek Obrazek
: 11 cze 2010, 11:00
autor: mm29
Miałem podobną sytuację, jak mocno padało to woda mi się lała po przednim słupku oraz po lampce oświetleniowej od strony pasażera, jak się okazało po otworzeniu szyberdachu, przy dużych opadach odprowadzenia wody nie zbierały wszystkiego i woda dostawała się pomiędzy podsufitkę a taką listwę która jest połączona z plastikową owiewką która się podnosi jak się otworzy szyberdach, występowało to po rogach przy łączeniu tej listewki z bocznymi rynienkami pod którymi są schowane linki do otwierania szyberdachu. Zasilikonowałem te rogi i czekam na deszcz, bo już znudziło mi się lanie wody po samochodzie. Dodam jeszcze, że pod domem samochód stoi zawsze pochylony na prawą stronę.
Pozdrawiam.
: 15 cze 2010, 20:10
autor: romeo
widze ze nie tylko ja mam ten problem :shock: zauważcie ze gdy auto jest pochylone do przodu to gdy uszczelka przepuszcza z tyłu to woda wlewa sie odrazu tam gdzie jest linka a stamtąd moze sie juz tylko przelac pod podsufitkę i słupkiem na wykładzine, troche to dziwne ze tam sie wlewa woda :-/
: 15 cze 2010, 21:31
autor: Kelis.Zx145
no właśnie, to jest bardzo dziwne że tym kanalikiem gdzie jest linka wlewa się woda przez otworki... z fabryki tak samochody wyjeżdżały i ciekły od nowości? jak to powinno być żeby nie ciekło?
: 28 cze 2010, 23:27
autor: Mario26
znalazłem przyczyne to wszystko przez zacieta rynienke która powinna poruszac sie z szyberdachem a została na koncu mam kilka fotek nie mam pojecia jak je tu wkleic wiec prosze na priwat to puszcze meilem
