[ALL] klej po naklejkach
: 09 wrz 2009, 22:25
autor: Przemo95
Mam taki problem, na tylnej klapie miałem naklejkę. Lecz został z niej tylko klej :-/ który się nie klei tylko jest taki twardy jakby zasechł czy da rade to usunąć ?
: 09 wrz 2009, 22:35
autor: p371
Dawaj to suszarką - ja tak się pozbyłem swojej naklejki i kleju. Tylko delikatnie podgrzewaj aby nie zepsuć lakieru.
: 09 wrz 2009, 22:59
autor: grze
No tak, sposób z suszarką jest dobry ale na odklejenie naklejki. Jeśli Kolega nie ma już naklejki, tylko rozeschnięty klej po niej, to suszarką zawiele nie zdziała. Ja bym spróbował benzyną ekstrakcyjną. Jest jeszcze preparat do odtłuszczania, który bardzo ładnie zmywa klej po naklejkach ale w tej chwili nie mogę Ci podać jego nazwy. Poza tym nie wiem czy nie uszkodziłby on lakieru.
: 10 wrz 2009, 00:18
autor: percevalle
Benzyna ekstrakcyjna albo cokolwiek na bazie ropy, moze być pasta tempo. A temat do zamknięcia.
: 10 wrz 2009, 20:59
autor: Przemo95
Niestety te środki nie działają :-/ klej nadal jest twardy jak skała :-(
: 10 wrz 2009, 21:03
autor: grze
Przemo95, przydałaby się fota. poza tym napisz co robiłeś.
: 10 wrz 2009, 21:08
autor: yawor
percevalle, a czemu wg Ciebie temat do zamknięcia?
Przemo95, podjedź na myjnię ręczną. Tam zazwyczaj mają przeróżne środki aktywne powierzchniowo, które są w stanie usunąć np smołę. Być może tego typu środki będą również skuteczne na ten klej.
A jak nie to musisz szukać rozpuszczalników przeznaczonych typowo do klejów. Np do SuperGlue są specjalne rozpuszczalniki (powinien być bezpieczny dla lakieru) i może rozpuści też taki klej.
: 10 wrz 2009, 21:19
autor: grze
yawor pisze:Np do SuperGlue są specjalne rozpuszczalniki (powinien być bezpieczny dla lakieru) i może rozpuści też taki klej.
super glue jest z tego co się orientuję klejem cjanopanowym, a kleje na naklejkach nie są tego typu klejami więc zmywacz do super glue może tego nie łyknąć. Pomijając już fakt, że bardzo ciężko ten zmywacz kupić.
: 10 wrz 2009, 21:24
autor: yawor
grze, to tylko taka luźna propozycja była, jak już nic innego nie pomoże. Są zmywacze do różnych rodzajów klejów, więc może się coś znajdzie.
W pierwszej kolejności spróbowałbym jednak z myjnią.
: 10 wrz 2009, 21:30
autor: Przemo95
grze, na początku wziąłem zwilżyłem ściereczkę bęzyna i wycierałem naklejkę ale nic nie dało, potem polerowanie też nic nie dało :/ a klej po naklejce można zobaczyc u mnie w temacie (napis ABS)
: 10 wrz 2009, 21:38
autor: grze
Przemo95 pisze:na początku wziąłem zwilżyłem ściereczkę bęzyna i wycierałem naklejkę ale nic nie dało
no to nie ma się co dziwić, że nic nie dało. nie dałeś nawet preparatowi zadziałać. To trzeba najpierw dobrze zwilżyć, chwilę odczekać i dopiero się wziąć za wycieranie, a nie jechać po suchym. Tak, to niczym nie usuniesz tego kleju, a tylko lakier porysujesz.
Poza tym pierwsze co, to zrób tak jak pisze yawor, pojedź na dobrą myjnię ręczną gdzie mają porządną chemię i powiedz im, że zależy CI na usunięciu tej nalepki. Może uda im się czymś to ruszyć, a Ty wtedy tylko dokończysz sprawę. Poza tym lepiej jest czyścić wymytą karoserię niż brudną, bo wtedy ją dodatkowo rysujesz.
: 12 wrz 2009, 18:27
autor: Nypel1
suszarka spokojnie powinna pomóc,bynajmniej w moim przypadku pomogła tylko uważaj jak kolega wcześniej pisał nie zadługo nagrzewaj,bo jak ja to robiłem to rozgadałem się z kolegą i klej odszedł ale razem z lakierem
: 16 wrz 2009, 21:30
autor: Mario26
popieram suszareczka az klej zrobi sie jak ciagutek i wtedy prubowac benzynka ekstrakcyjna i nie załuj raczek powinno pomuc
: 17 wrz 2009, 21:44
autor: tdsz
Podłączę się do tematu :)
Nie wiem, jak usunąć pozostałości po naklejce na szybie z poprzednim numerem rejestracyjnym samochodu. Raz, że to źle wygląda, a dwa, podobno policja podczas kontroli lubi się czepiać. Może ktoś ma jakiś sposób? :)
Pozdrawiam :)
: 17 wrz 2009, 21:53
autor: tomekk666
tdsz pisze:jak usunąć pozostałości po naklejce na szybie z poprzednim numerem rejestracyjnym samochodu
Na początek podgrzej suszarką, jak to nie pomoże to weź zmywacz do paznokci. Ja tak pozbyłem się tej naklejki, bo miałem dwie i głupio to wyglądało. Pozdrawiam
