Strona 1 z 3
[b4 Avant] Tylna wycieraczka B4 Avant
: 01 paź 2009, 22:24
autor: pala121
Wiem ze to smieszne ale nie potrafie zalaczyc tylnej wycieraczki.
Pomijam fakt ze prawdopodobnie(niedawno kupilem auto) jest uszkodzona ale nie wiem co zrobic z prawa dzwignia przy kierownicy zeby ja zalaczyc, bo wydaje mi sie za wszystkie mozliwosci sa zajete tzn.
przesuwajac dzwignie:
do gory(3 stopnie): kolejne predkosci przedniej wycieraczki
na dol: pojedynczy ruch przednich wycieraczek
do tylu: spryskiwacz przedniej szyby
do przodu: sprzyskiwacz tynej szyby
no i braklo mozliwosci na zalaczenie tylnej wycieraczki...zadnego przcsku nie ma:(
z gory dzieki za rozwiazanie tego jakze zawilego problemu;)
: 01 paź 2009, 22:36
autor: sagem
Otwórz klapę bagażnika i zobacz czy nie poprzecierały Ci się przewody po lewej stronie przy zawiasie.
: 01 paź 2009, 23:15
autor: IC69
pala121 pisze:do przodu: sprzyskiwacz tynej szyby
Zaraz po siknięciu spryskiwacza powinna zastartować wycieraczka, wyłącza się ją w identyczny sposób.
Jeżeli spryskiwacz działa a wycieraczka nie chodzi, to tak jak radzi sagem, sprawdź przewody w lewej przelotce pokrywy. Jeżeli tam będzie wszystko ok, to podłącz silnik wycieraczki "na krótko", w celu sprawdzenia jego sprawności. Sprawdź jeszcze przekaźnik pod tylną kanapą, po lewej stronie.
: 30 gru 2009, 15:04
autor: pala121
"Sprawdź jeszcze przekaźnik pod tylną kanapą, po lewej stronie."
Niestety nie mam pod tylną kanapą przekaźników...zresztą nic tam nie ma (poza lekkim kurzem). Więc gdzie mogę go znaleźć, bo dotychczasowe dochodzenie (bezpieczniki, przelotka, podłączenie na krótko) wskazuje na to że jest uszkodzony.
: 30 gru 2009, 22:00
autor: adi74
Witajpala121, ale nie piszesz czy dochodzi napięcie do silniczka wycieraczki :-/ czy spryskiwacz działa? nie pomagasz zbytnio :cry:
: 31 gru 2009, 09:06
autor: pala121
Wiec tak:
- jak sprawdzałem miernikiem czy przychodzi napięcie do pompki spryskiwacza to pokazywało mi ze przychodzi 12V z małym haczykiem, ale jak wtyczkę wpiąłem do pompki to nie buczy (na krotko buczy)...tak jakby nie było masy...a te 12V z pomiaru miernikiem wynika chyba z tego ze płynie mały prąd w czasie pomiaru i może on się zamknać przez "inną" masę
- do silniczka z wycieraczki przychodzi 12V na dwa druty a na trzeci na który należy podać impuls +12V, impuls ten nie dochodzi (na krótko wycieraczka chodzi)
z tego wywnioskowałem, że prawdopodobnie przekaźnik jest "walnięty" i będzie on sterował tylną wycieraczkę plusem (wspomnianym już impulsem +12V) i masą spryskiwacz.
Jest to możliwe??
: 02 sty 2010, 23:44
autor: IC69
Dokładnie sprawdziłeś? U mnie, ten przekaźnik podczepiony jest do lewej krawędzi tego metalowego szkieletu pod dywanem.
Zaraz, zaraz...a czy zdemontowałeś w ogóle, tą czarną wyściółkę pod tylnymi siedziskami?
: 04 sty 2010, 20:33
autor: adi74
Witaj pala121, i co tam z tą twoją wycieraczką uruchomiłeś ją :?: . Podziel się wiedzą na forum.
: 05 sty 2010, 16:45
autor: pala121
Niestety troszkę za zimno żeby grzebać przy aucie...garaż mam kawałek od domu do tego bez światła i ogrzewania. Jak tylko coś zrobię to zaraz się pochwale.
A propos czarnej wyściółki pod tylnymi siedziskami...to nie demontowałem jej... <mur>
: 30 sty 2010, 19:36
autor: JacekSol
Witam, pozwólcie że się podepnę pod temat ponieważ mam podobny problem. Tylna wycieraczka padła nagle i nie chce wstać. Wymieniałem już trzy przekaźniki (ze szrotu bo w sklepie nawet w katalogu takiego numeru nie ma), rozebrałem silniczek i podczas składania urwałem szczotki :evil: Jakoś je dorobiłem i silnik ruszył na stole zasilany prostownikiem. Teraz prośba, czy mógłby ktoś z kolegów sprawdzić kolor przewodu podającego cały czas + na końcówkę silniczka ? I następna prośba, w jaki sposób przekaźnik ma zasilanie po zwolnieniu dźwigni pająka (musi mieć jakieś dodatkowe bo podaje czasowo impuls na jeden styk silniczka) ?
Doszedłem tylko do kilku przewodów, mianowicie przewód zielony z białym paskiem wychodzi spod pająka i doprowadza + do przekaźnika na styk L i przelotem leci dalej (chyba do pompki). Drugi przewód zasilający przekaźnik (- styk 31) jest koloru brązowego.
Ps. zasilany jest styk 15 + z bezpiecznika cały czas po zapłonie.
: 01 lut 2010, 13:20
autor: Mortiis
Ja dalej mam problem z tylną wycieraczką, dzisja było na tyle ciepło że rozebrałem sobie klape,z nalazłem przekaźnik pod siedzeniem i tak jak załanczam tylną wycieraczke to słychać cyknięcia na przekaźniku czyli przekaxnik działa sam silniczek wycieraczki też kable przy kostakch tez sprawdzałem czyli zostaje mi tylko wiązke wyjąć i sporzwdzić ?
: 04 lut 2010, 10:48
autor: JacekSol
Ja już znalazłem powód kłopotów. Po prostu zatarła się tylna panewka w silniczku. Rozebrałem cały mechanizm na części pierwsze i znalazłem jeszcze ślad korozji na ośce przechodzącej przez szybę. Ośka była chromowana (przynajmniej tak wygląda) i w jednym miejscu był wżer który przeczyściłem. Poskładałem wszystko do kupy, no i gdy nie ma tylnego dekla na silniku a tylko sam szczotkotrzymacz to silnik kręci się w miarę żwawo, po złożeniu całości i zamontowaniu w klapie zrobi jakieś 3 cm. i staje. Gdy pomogę jej ręką to przejdzie całą szybę a sama nie chce.
Dzisiaj postanowiłem wydać te 150 PLN na używkę, nie widzę innego wyjścia.
: 07 maja 2010, 16:16
autor: levis1991
jeśli cyka bezpiecznik co 5 s to dobrze czy źle bo wycieraczka jak stanęła tak stanęła na dobre
: 18 maja 2010, 14:15
autor: pala121
Witam po dłuuuugiej naprawie.
Wycieraczkę mam w końcu prawie:( sprwaną, tzn. uszkodzony "pająk" przy kierownicy(podaje impuls co 10-20 raz). W moim przypadku na awarie złożyły się trzy rzeczy, a mianowicie:
1. uszkodzony przekaźnik spod tylnej kanapy...po wyciągnięciu go i rozebraniu zauważyłem rozerwaną ścieżkę na małej płytce drukowanej...w miejsce ścieżki wlutowałem kawałek drucika i śmiga
2. jednak połamane kable pomiędzy dachem a tylną klapą (po lewej stronie)...poucinałem wszystkie przewody i przedłużyłem je nowymi kawałkami
3. wcześniej wspomniany "pająk"
A propos:
levis1991 pisze:jeśli cyka bezpiecznik co 5 s to dobrze czy źle
jak najbardziej dobrze...w naszych cackach;) nietypowo załącza się i wyłącza wycieraczkę...a mianowicie: podając impuls drążkiem przy kierownicy pobudzamy przekaźnik i wycieraczka chodzi w trybie czasowym (co 5-7 sek. jeden cykl), aby ją wyłączyć należy ponownie podać impuls drążkiem.
A co do kolorów przewodów i nóżek przekaźnika to:
L - zielono-biały - +12V z dźwigienki przy kierownicy
31 - brązowy - zasilanie GND
15 - czerwono-niebieski - ciągłe zasilanie +12V
53 - żółto-czerwony - do wycieraczki +12 załączane wewnętrznym przekaźnikiem
Pozdro
: 18 maja 2010, 16:35
autor: Lucazzz
bardzo czesta przyczyna awariii tylnej wycieraczki jest własnie połaczenie miedzy tylna klapa a nadwoziem, kolo zawiasow po lewej stronie. poprzecierane i pourywane kable, podobnie rzecz ma sie ze swiatłami cofania, przeciw mgłowymi i oswietleniem tablicy rej.... przerabiałem ten temat juz kilka razy,..... ostatni jakies 2 tyg temu. mam nadzieje ze po raz ostatni...
