Strona 1 z 3
[Wszystkie] matowe gumy i plastiki
: 23 kwie 2007, 23:34
autor: 78konrad
nie wiecie może jak przywrócić czrny kolor na plastikach i gumie na drzwich. u mnie jest to juz prawie jasno szare
pozdrawiam
: 24 kwie 2007, 01:32
Moje też są jasno szare po myciu. Ale jak dobrze i dokładnie je mleczkiem przelece to odrazu nabierają czarnego kolorku. Ewentualnie możesz je dobrze doczyścić, delikatnie rozpuszczalnikiem przeleciec (nic im nie powinno być) i bardzi delikatnie matowym czarnym sprejem psiknąć i powinno to jakos wyglądąc.
: 24 kwie 2007, 07:16
autor: Organista18
Również można kupić farbę specjalną do zderzaków i je poprostu odnowić.... pistolet i do dzieła, no ale to już trochę więcej pracy
: 24 kwie 2007, 22:30
autor: chips
Organista18 pisze:Również można kupić farbę specjalną do zderzaków i je poprostu odnowić.... pistolet i do dzieła, no ale to już trochę więcej pracy
Nie polecam bo z czasem zacznie się łuszczyć. Weź przepracowanego oleju lub oleju napędowego i dokładnie natrzyj. Z pewnością pomoże. Lub kup spray do deski rozdzielczej lub plastików zewnętrznych - koszt ok. 10 zł
: 24 kwie 2007, 22:32
chips, olejem?? A nie bedzie potem brudziło?? Jeszcze o tym nie słyszałem.
: 24 kwie 2007, 22:41
autor: chips
Będzie przyklejało kurz, ale tylko wtedy jak dokładnie nie wytrzesz później. Uwierz mi, że jest skuteczne bo sam tak robiłem. Ale jeżeli się obawiasz to plakiem do wnętrza lub zewnętrznym (najlepiej dosyć obficie), ale też musisz później przetrzeć szmatką. Uwierz mi - oba sposoby 100% skuteczności
autor: Marcin19l
jezeli chodzi o plastiki zewnetrzne (listwy i zderzaki) to polecam czernidło
: 24 kwie 2007, 22:43
autor: Misiek_Stce
chips pisze:Nie polecam bo z czasem zacznie się łuszczyć. Weź przepracowanego oleju lub oleju napędowego i dokładnie natrzyj. Z pewnością pomoże. Lub kup spray do deski rozdzielczej lub plastików zewnętrznych - koszt ok. 10 zł
Mi się wydaje ze troche sie moze do tego kurz kleic a tak poza tym to przeciez bedzie tłuste.
Ja polecam czernidło do zderzakow. Kiedys tak miałem przy motorze wyblakniety plastik to przetarłem czernidlem i wogle śladu nie było i nie jest widac, a plastik jak nowy 8-)
: 24 kwie 2007, 22:46
autor: Krycha
Olej??! co wy gadacie.. olejem przecierać plastiki w środku??
A te środki do mycia deski rozdzielczej to jeszcze gorszy syf wszystko sie klei i błyszczy jak psu jajaca zero efektu dla mnie wygląda to beznadziejnie taki wysmarowany środek ;/
: 24 kwie 2007, 22:48
autor: chips
A myślisz, że czernidło jak działa???? Natłuszcza plastik i ew. pokrywa go warstwą silikonu
: 24 kwie 2007, 22:49
autor: Misiek_Stce
Czernidło jest ok ale olej ? :-| to nie są traktory tylko auta
: 24 kwie 2007, 22:53
autor: chips
AUDI_A6 pisze:Olej??! co wy gadacie.. olejem przecierać plastiki w środku??
Temat nie dotyczy plastików w środku tylko na zewnątrz autka. A jak ktoś ma za dużo pieniędzy to sklepy z kosmetykami do samochodu są czynne codziennie. Uważam tylko, że malowanie tych elementów jest delikatnie mówiąc nienajlepszym pomysłem.
[ Dodano: 2007-04-24, 22:55 ]
Misiek_Stce pisze:Czernidło jest ok ale olej ? :-| to nie są traktory tylko auta
Ja uważam, że nie ważny jest sposób tylko efekt. Ja robiłem tak jak opisałem i jestem w 100 procentach usatysfakcjonowany
: 25 kwie 2007, 14:27
autor: cobra
jesli chodzi o
elementy wnetrza to polecam preparat do czyszczenia i konserwacji (błyszczący/matowy)... jest ich dużo na rynku
uszczelki, są odpowiednie preparaty do konserwacji uszczelek
listwy i zderzaki - polecam dobrze wyczyścić, wysuszyć i potraktować czernidłem, następnie wytrzeć suchą szmatką i prysnąć sprayem do zderzaków (błyszczący/matowy) - efekt murowany i nic nie brudzi...
olej to jest dobry do frytek :mrgreen:
: 26 kwie 2007, 15:00
autor: Misiek_Stce
cobra, zgodze sie z Tobą w 100% :mrgreen:
[ Dodano: 2007-04-26, 15:00 ]
cobra pisze:olej to jest dobry do frytek
: 26 kwie 2007, 17:57
autor: chips
Wola Twoja Panie! Ja się tylko podzieliłem swoimi doświadczeniami w tym temacie.
