[B4 ALL] Podgrzewane lusterka
: 08 paź 2009, 09:14
autor: kerpen_rp
Witam, mam pytanie. Po czym poznać, czy lusterka a aucie są podgrzewane? Pozdrawiam
: 08 paź 2009, 09:41
Jezeli sa elektrycznie sterowane to i sa podgrzewane, chyba ze ktos wymieniał szkła i załozył zwykłe to nie beda grzały.
: 08 paź 2009, 13:12
autor: ivaszko
jak odchylisz lusterko na max to będzie widać przewody do maty grzewczej w lusterku
: 08 paź 2009, 14:12
autor: kerpen_rp
OK, dzięki.
: 08 paź 2009, 20:37
autor: goldi j51
WOJTEK26 pisze:Jezeli sa elektrycznie sterowane to i sa podgrzewane, chyba ze ktos wymieniał szkła i załozył zwykłe to nie beda grzały.
Nie tak do końca w mojej A4 jest elektryka a lusterka nie były podgrzewane sam zalożyłem
ściągnij szkło będziesz widział czy są maty grzewcze ;-)
: 17 paź 2009, 19:30
autor: fanatix
Lub po prostu rano jak są zaparowane, zobaczysz czy szybko po zapaleniu silnika są gotowe do używania :lol: Ja mam od pasażera podgrzewane, od kierowcy było wymieniane i jest zwykle. Różnica jest.
: 17 paź 2009, 21:42
autor: marko009
fanatix pisze:Lub po prostu rano jak są zaparowane, zobaczysz czy szybko po zapaleniu silnika są gotowe do używania :lol: Ja mam od pasażera podgrzewane, od kierowcy było wymieniane i jest zwykle. Różnica jest.
jak to rozumieć? że niby włączają się same po odpaleniu? :roll:
Sam myślałem że u mnie nie ma podgrzewanych a okozało sie że jednak są tylko działają z ogrzewaniem tylnej szyby.
: 17 paź 2009, 22:22
autor: goldi j51
marko009 pisze:
Podpięte są pod stacyjkę ale przez to maty grzewcze szybciej się przepalały choć pewnie jest jakiś czujnik który odpowiada za to ;-)
: 18 paź 2009, 11:52
autor: ivaszko
Włączają sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby
: 18 paź 2009, 11:58
autor: Kubik
Wystarczy wyjąć przycisk ogrzewania tylnej szyby i widać ile jest kabli
Na zdjęciu pin wolny, tam powinien być kabel od ogrzewania lusterek
: 20 paź 2009, 19:59
autor: shellah
a powiedzcie mi jakie kolory przy lusterkach odpowiadają ich podgrzewaniu :?:
Mam Rs2 i podpiąłem elektrykę jak w opisie na rezaczach ale ogrzewania nie ma :-/
czy to może chodzi o 2 brązowe?
: 04 gru 2009, 23:15
autor: levis1991
moze odswieze temat i zapytam sie gdzie moglbym dostac maty grzewcze do lusterek :)
: 04 gru 2009, 23:23
autor: ysiul
autor: hudy
np. allegro tam jest tego pełno
: 04 gru 2009, 23:27
autor: ysiul
z tym pełno może bym nie przesadzał ale to najlepszy wybór ten link co podałem to ja też kupiłem od gościa i chwalę sobie na prawdę
