[all] Pytanie o czysczenie smug
: 10 paź 2009, 20:21
autor: levis1991
ostatni robilem alu ramki w wyswietlaczu przy zagieciu alu ramek mozna bylo nimi obracac wiec wpadlem na powmysl aby skleic je do plastikow...
po przykreceniu i zalozeniu w swoim miejscu zostaly niewielkie smugi na przezroczystej obudowie wyswietlacza zegarow...
czy jest mozliwosc wyczyszczenia tych smug i za pomoca czego...
te smugi przypominaja dotkniecia palcami
: 10 paź 2009, 20:36
autor: noorbi
zależy czym kleiłeś ale raczej nie usuniesz
: 10 paź 2009, 20:44
autor: levis1991
powiedzmy ala superglu
: 10 paź 2009, 21:04
levis1991 pisze:powiedzmy ala superglu
Jeśli są to smugi po tym kleju to zapomnij o wyczyszczeniu tego. Szukaj nowej obudowy
: 10 paź 2009, 21:32
autor: wenon
bez obrazy ale nie ten dział. Labiel, powinieneś od razu przeżucić temat do nadwozie i wnetrze.
: 11 paź 2009, 00:51
wenon pisze:bez obrazy ale nie ten dział. Labiel, powinieneś od razu przeżucić temat do nadwozie i wnetrze.
Dobrze że zwróciłeś mi uwagę bo nawet nie zauważyłem. Co 4 pary oczu to nie 2. Piwko dla Ciebie
: 11 paź 2009, 08:22
autor: Marcin_89
Ja też tak miałem poklejone, wziąłem zmywacz do paznokci na patyczek z wacikiem i usuwałem to, jakieś tam ślady zostały, ale w porównaniu z tym co było, to niebo a ziemia.
: 11 paź 2009, 12:27
autor: goldi j51
Przecież alu ramki trzymają się bez żadnego kleju chyba najlepiej zmywacz do paznokci albo aceton tylko nie wiem czy nie narobi gorszych szkód bo to dość mocny rozpuszczalnik
: 11 paź 2009, 17:00
autor: Marcin_89
No musi uważać, bo jak będzie szorować w jednym miejscu zmywaczem do paznokci lub acetonem to zmyje tą czarną farbę, czy czym ta tablica zegarów jest pokryta, trzeba delikatnie.
: 11 paź 2009, 21:53
autor: levis1991
czyli tak naprawde wziasc na szmatke troche zmywaczu do paznokci przetrzec szybke i wymyc plynem do szyb?
pozniej moze jeszcze przetrzec pasta tempo...
ps:alu ramki dido nie zadobrze pasowaly tak jak trzeba
