Strona 1 z 3
[B4] zacieły sie drzwi od kierowcy
: 19 paź 2009, 18:46
autor: lolo1902
witam,
zacięły mi sie drzwi od kierowcy w audi 80 b4 avant. Nie moge ich otworzyć żadną z klamek. Proszę o pomoc jak je odkleszczyć aby nie uszkodzić drzwi.
: 19 paź 2009, 19:03
autor: michael80b3
Opisz dokładniej jak sprawa wygląda, klamka chodzi lekko tak jakby linka się zerwała?
Jak pociągniesz za klamke wenwętrzną to przyjrzyj się w głębi za klamką jest tam ukryta śrubka spróbuj wykręcić i wyjąć klamke, i zobacz czy Ci linka nie spadła.
ps. <szukaj> <bylo> poszukaj na forum było o tym wiele tematów
: 19 paź 2009, 19:15
autor: lolo1902
klamka w srodku jak odciagne zacina sie a ten bolczyk gdzie sie wciska zeby zamknac jakos przy ruszaniu klamki sie porusz, a linka jest nowa bo mi to wojek zmienial dzisiaj i zakleszczyl
: 19 paź 2009, 22:57
Sprawdź czy dobrze jest założony pancerz na klamkę wewnętrzną. Bo do się go założyć tak że linka będzie wyciągnięta, wzrokowo będzie się wydawać że tak powinno być. Najlepiej zdejmij całkiem linkę i wtedy spróbuj.
: 20 paź 2009, 18:10
autor: lolo1902
ale nie mam jak sprawdzic, ludzie czytajcie przeciez nie wiem jak otworzyc drzwi. Musze tapicerke wydzierac??
: 20 paź 2009, 18:32
Aby sprawdzić linkę przy przy klamce wewnętrznej wystarczy odkręcić klamkę wewnętrzną a do tego nie trzeba ściągać tapicerki ani otwierać drzwi.
: 20 paź 2009, 19:21
autor: lolo1902
ale co mi ze sprawdzenia jk ,usze to jakos otworzyc a tamtedy raczej nie otworze
: 20 paź 2009, 19:48
autor: krisiun1
Otwórz tylne drzwi zamknij tą górną zapadkę w zamku tak jakby drzwi były zamknięte, naciśnij na dole tam gdzie kończy się zapadka którą zamknąłeś i zamek puści.Ja za pierwszym razem ciąłem tapicerkę ale za drugim powiedziałem sobie że drugi raz ten numer nie przejdzie.Może to co napisałem wcześniej jest niezrozumiałe ale chodzi o to żeby zbadać działanie zamka.Ja otworzyłem tylne drzwi i wygiętym drutem celowałem w dolną zapadkę zamka po jakiś 20min drzwi były otwarte.
: 22 paź 2009, 22:12
autor: bryla123
krisiun1 pisze:Otwórz tylne drzwi zamknij tą górną zapadkę w zamku tak jakby drzwi były zamknięte, naciśnij na dole tam gdzie kończy się zapadka którą zamknąłeś i zamek puści.Ja za pierwszym razem ciąłem tapicerkę ale za drugim powiedziałem sobie że drugi raz ten numer nie przejdzie.Może to co napisałem wcześniej jest niezrozumiałe ale chodzi o to żeby zbadać działanie zamka.Ja otworzyłem tylne drzwi i wygiętym drutem celowałem w dolną zapadkę zamka po jakiś 20min drzwi były otwarte.
Tak jak mówisz to banalnie proste tylko troche cierpliwosci <ok> tez tak mialem i chyba nawet szybciej niz 20 minut to zrobiłem
: 29 gru 2010, 16:10
autor: talek
Witam a ja mam inny problem... prawe przednie drzwi sa zamkniete kiedy ciagne za zewnetrzna klamke to centralny mi je zamyka i nie moge docisnac do konca nawet przez sile;( wewnetrzna klamka jest zdemontowana i nic nie daje nawet kiedy mocno ciagne za linke.... co zrobic? prosze o bardzo szybka odpowiedz ;(
: 02 sty 2011, 22:03
autor: IC69
talek, dwa posty wyżej, masz opisane jak otworzyć zablokowane drzwi.
: 04 sty 2011, 18:32
autor: pawel_m
Czy ta linka tez może dotyczyć tylnych drzwi?
: 04 sty 2011, 18:51
autor: Pavell
pawel_m, a drzwi nie otwierają sie wcale, czy tylko od środka?? bo ja kiedyś miałem taki problem. Jak okazało się później to na zamku była zaciągnięta blokada, która służy aby np. małe dziecko nie otworzyło samo drzwi w czasie jazdy.
: 04 sty 2011, 20:36
autor: pawel_m
Pavell pisze:pawel_m, a drzwi nie otwierają sie wcale, czy tylko od środka?? bo ja kiedyś miałem taki problem. Jak okazało się później to na zamku była zaciągnięta blokada, która służy aby np. małe dziecko nie otworzyło samo drzwi w czasie jazdy.
Drzwi nie otwierają się od środka ani od zewnątrz, klamka(wewnętrzna) pracuje lekko.
: 05 sty 2011, 15:50
autor: Pavell
Bardzo możliwe że linka spadła z klamki lub sie złamała, ja tak miałem w drzwiach kierowcy. Ze zdjęciem tapicerki nie ma dużo roboty, możesz sprawdzic co tam sie porobiło
