Strona 1 z 3
[B3] Montaż haka
: 25 paź 2009, 20:17
autor: ysiul
Koledzy mam takie pytanko, ponieważ chce zamontować hak holowniczy i czy muszę jakoś specjalnie rozmierzać auto żeby znaleźć jego środek i centralnie umieścić hak czy może już sama konstrukcja zarówno haka jak i samochodu narzuca miejsce montażu :?: I czy jest jakaś gotowa wiązka kabli żeby podpiąć gniazdo :?:
: 27 paź 2009, 20:59
autor: Audi Sport
Z miejscami na otwory haku to nie wiem czy są miejsca zostawione jednak wiązki do gniazdka haka nie ma. Musisz jedynie pociągnąć kable z tylnej lampy.
: 14 lis 2009, 08:18
autor: Bartiss
Ja kolego znalazłem używany hak ale oryginalny i co się okazało? Były znaki do oryginalnego, wystarczyło tylko powywiercać dziury w naznaczonych fabrycznych miejscach i nie musiałem nic mierzyć. A co do wiązki to już musiałem jak kolega wyżej napisał wziąść z tylnej lampy i podciągnąć sobie :-D
: 14 lis 2009, 19:38
autor: ysiul
aha ale brałeś tylko z jednej :?: pozycję stop i prawy kierunek a z drugiej tylko lewy kierunek :?: czy jak zrobiłeś :?:
: 14 lis 2009, 23:26
autor: Bartiss
ysiul pisze:aha ale brałeś tylko z jednej :?: pozycję stop i prawy kierunek a z drugiej tylko lewy kierunek :?: czy jak zrobiłeś :?:
Dokładnie kolego, tylko ja brałem z lewej pozycje i stop a drugi kierunek z prawej. Popatrz tam dobrze bo ja już tam nie pamiętam dokładnie bo to było 5 lat temu jak to z ojcem robilismy, ale chyba też jest wyprowadzenie do drugiej lampy, w każdym razie, jak się dobrze przyjrzysz wszystkiemu to zobaczysz że cwaniaki szwabiki wszystko do montażu przygotowali :mrgreen: więc pozostaje tylko dziłać <ok>
: 15 lis 2009, 12:18
autor: ysiul
tak wiem bo stop podpiołem pod światła i są gotowe wypustki na wsuwki
: 15 lis 2009, 13:31
autor: Bartiss
o właśnie :) wiedziałem że były tam jakieś ułatwienia ;-)
: 06 lut 2010, 14:34
autor: ysiul
mam jeszcze pytanko odnośnie tego haka czy od B4 podejdzie do B3 :?: bo widzę że są podobne o ile nie takie same. No i jak to jest później z wbiciem tego w dowód czy trzeba podejść tylko do wydziału komunikacji czy może do Stacji Diagnostycznej :?:
: 06 lut 2010, 14:54
autor: marcinGD
Najpierw do Diagnostyka on ci powinnien wydac papierek z ktorym kierujesz sie do wydzialu komunikacji i tam ci na jego podstawie wbijaja w dowod ;-)
: 06 lut 2010, 15:03
autor: ysiul
marcinGD, dzięki
: 06 lut 2010, 15:09
autor: jagna
Tak najpierw stacja diagnostyczna koszt wydania zaświadczenia 35zł później wydział komunikacji tam wypełnia się wniosek o dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, raczej od ręki i nic się nie płaci.
Krzysiu tu możesz sobie ściągnąć wniosek
http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrub ... ge,534,492
: 06 lut 2010, 17:44
autor: ysiul
Dziękuje Agnieszka <ok> czas już go założyć tylko pierwsze promyki słońca się pojawią
: 06 lut 2010, 18:32
autor: Audi Sport
ysiul, o B4 nie podejdzie, bo w B3 jest całkiem inna podłoga z tyłu niż w B4. Zakup najlepiej ori hak ze ściąganą końcówką, bo ja popełniłem ten błąd a raczej mój ojciec i mam zwykły hak i wygląda to ni w du.. ni w oko. Jednak co ori to ori.
: 06 lut 2010, 18:46
autor: ysiul
Tak Mariusz masz rację bo i teraz nawet nie może być z końcówką na stałe jak nie używasz haka musi być zdemontowany, a powiedzcie mi jeszcze czym się różni ten hak do B4 od B3 (wizualnie są takie same chyba że nie chciało mu się fotek robić innych)
: 06 lut 2010, 21:17
autor: Audi Sport
Krzysiu podałeś mi linki do tych samych aukcji :mrgreen: Ja akurat mam podobny hak i też w nim mogę odkręcić końcówkę ale widać, miejsce mocowania tej końcówki i gniazdo do świateł przyczepki. Mi chodzi o ori hak ze zdejmowaną końcówką co po jej ściągnięciu nawet nie widać, że masz hak :-P
