Witam mam bardzo poważny problem na początku linka byla urwana przy kocu, wiec postanowiłem otworzyć klape ale linka sie nie dalo otworzyć otoz otwierał sie jedynie 1 zaczep... tak wiec na sile i urwała sie linka gdzieś i teraz wogle nie podnos sie 1 z 2 mozliwych zaczepów i nie da sie klapy przedniej otworzyć.... próbowałem przez kratke od zderzaka otworzyć ale nie dalo sie bo linka jest zaciagnieta i jest nad chłodnicą co mam robic ;/
: 05 gru 2009, 23:51
autor: wujo1
Widziałem jak to robił jeden znajomy wziął pręta z zagiętą końcówką (jak haczyk) i włożył go pomiędzy reflektorem a ta gumą od maski i tak próbował ja otworzyć bo tam są te "zaczepy" co jak pociągniesz linkę to się otwierają . Tylko tyle wiem tak próbować otworzyć bo znajomemu się to udało. Poszukaj na forum.
: 06 gru 2009, 00:25
autor: maciek12
jak masz jakiś kanał, czy coś, żeby dostać się do spodu auta, to możesz ściągnąc dolną osłone, chyba, ze jej już nie masz i tam jakoś łapami nurkować... <ok>
: 06 gru 2009, 00:39
autor: levis1991
do jakiego miejsca i gdzie ;/
: 06 gru 2009, 09:01
autor: maciek12
musisz nurkować łapami w miejsca zapadek, żeby je zwolnić, czyli to jest po lewej i prawej stronie chłodnicy, za tymi przegrodkami... myslę, że od spodu jakoś się tam dostaniesz... ojciec kiedyś tak otwierał... <ok>
: 06 gru 2009, 12:04
autor: gawcio12312
levis1991 sprawdź czy ci pancerz nie spadł (z tej rączki ) ja miałem terz podobny problem i myślałem że to linka a to był pancerz ... <lupa>
: 06 gru 2009, 12:37
autor: lelum
Maskę bez problemu otworzysz nawet śrubokrętem. Wkładasz śrubokręt między reflektor a maskę, na samym rogu, starając się włożyć w miarę prosto. Następnie odginasz w kierunku chodnicy i tak z obu stron. Po kilku próbach powinno się udać trafić na właściwy zaczep(przetestowane). Po natrafieniu na właściwą dźwigienkę i odgięciu jej maska się lekko podnosi.
: 06 gru 2009, 13:52
autor: klon
jeszcze mozesz sprobowac trzymać sam pancerz jak najblizej ściany a ciągnąć za samą linke jesli zaczepy przy przednim pasie trzymają bez problemu otworzysz
: 06 gru 2009, 21:54
autor: levis1991
lelum pisze:Maskę bez problemu otworzysz nawet śrubokrętem. Wkładasz śrubokręt między reflektor a maskę, na samym rogu, starając się włożyć w miarę prosto. Następnie odginasz w kierunku chodnicy i tak z obu stron. Po kilku próbach powinno się udać trafić na właściwy zaczep(przetestowane). Po natrafieniu na właściwą dźwigienkę i odgięciu jej maska się lekko podnosi.
dzieki za podpowiedz kumpel z parczewa wlasnie to robil i otworzyl maske ale ja w tym momencie w inna strone patrzylem tak wiec mozesz jakis fotke dodac w jakim miejscu mialbym wsadzic srobokret i ile cm w srodek?
i ostatnie pytanie gdzie moglbym dostac do koncowki linki tam kolo wajchy otwierania maski taki metalowa zawleczke ktora odciaga pancerz od linki i w tym momencie otwiera sie klapa??
: 06 gru 2009, 23:30
autor: lelum
Nie mierzyłem ok. 10cm.
: 07 gru 2009, 19:33
autor: MIODEK
levis1991 pisze:i ostatnie pytanie gdzie moglbym dostac do koncowki linki tam kolo wajchy otwierania maski taki metalowa zawleczke ktora odciaga pancerz od linki i w tym momencie otwiera sie klapa??
Na szrocie.
P.S Dlaczego nie używasz polskich znaków ? :roll:
: 07 gru 2009, 20:31
autor: levis1991
bo tego dnia byłem zabiegany, wkurzony wiec nie miałem czasu się bawić w poprawianiu tekstu. Wszystko już zrobiłem temat do zamknięcia dziękuje wszystkim którzy pomogli i dodaje pkt pomógł:)
: 02 wrz 2012, 14:02
autor: thenotic-blaze
Wybaczcie, ale muszę odgrzać temat :
Wielkie dzięki Wczoraj pół dnia próbowałem otworzyć maskę leżąc pod samochodem, ale mam łapy za grube i nie dałem rady (tylko całe ręce pokaleczone). A tu proszę, śrubokręt, latarka, 2 minuty i maska otwarta
: 09 lut 2013, 14:37
autor: Kuba929rr
Też urwałem sobie linke Fajny sposób na otwarcie maski, dosłownie minuta i otwarte. Dzieki
: 28 wrz 2013, 19:37
autor: Jacuś
No to ja jutro będę działał bo widziałem u kolesia jak idzie ale nie wiedziałem że można wkrętakiem to zrobić
