Strona 1 z 4
[Audi 80 B4 ABT] Zderzak od cabrio
: 13 gru 2009, 07:47
autor: Katana_6
Wczoraj miałem pecha i połamałem zderzak przedni w swojej B4. Chce go wymienić na zderzak od cabrio. Moje pytanie jest następujące:
Czy będzie pasował ten zderzak od cabrio? Czy ma takie same gabaryty?
Jak z osłoną silnika czy stara osłona będzie pasowała do tego zderzaka? Czy też muszę wymienić osłonę silnika?
Proszę o odpowiedź
: 13 gru 2009, 09:50
autor: flgmnft
Zderzak bedzie pasowal na 100%. Tylko jakie masz lampy? Masz zespolone? Bo jak wiesz cabrio, coupe, V6 oraz S-ki mialy kierunki w zderzaku.
: 13 gru 2009, 10:12
autor: Katana_6
Mam zwykłe lampy z kierunkami. Ten zderzak co mam okazje kupić ma tylko dziury po tych halogenach i kierunkach. ale to na razie zaślepię a z czasem wstawię halogeny.
Ale widzę że osłona silnika tez jest inna i na dodatek jest ciężko ją dostać, jest jedna na allegro ale krzyczy za nią 150zł :shock: szok
A i jeszcze jedno czy tą osłonę silnika muszę patrzeć od jakiego silnika była? Każda mi podejdzie nawet od V6?
: 13 gru 2009, 10:34
autor: KLAKSON
Zderzak CI podejdzie bez żadnego problemu. Jak wspomniałeś dziurki po halogenach oraz kierunkach zaślepisz czymś a potem doposażysz w halogeny oraz kierunki. Co do osłony to jest taka sama dla każdego typu silnika. Czyli kupując osłonę musisz tylko się kierować tym, żeby osłona była z Cabrio.
: 13 gru 2009, 11:30
autor: michael80b3
Katana_6, zobacz jak to wygląda u kolegi FranoF1, on do swojej B4 założył zderzak od cabrio.
: 13 gru 2009, 12:35
autor: Katana_6
ok wielkie dzięki. Zderzak i osłona już zamówiona, tylko jeszcze mam jedno pytanie: czy nadkola są takie same w cabrio jak b4 sedan? Czy nadkola też będę musiał wymienić??
: 13 gru 2009, 15:27
autor: KLAKSON
Nie, są takie same
. Możesz śmiało zakładać.
: 13 gru 2009, 16:02
autor: Katana_6
A czy mocowania tego zderzaka też są takie same jak w przypadku zwykłego zderzaka?
Chodzi mi o te co są bo bokach na błotnikach, bo widziałem na fotce że trochę się ten zderzak różni tu od środka. Czy mocowania zderzaka zostają stare?
To już moje ostatnie pytanie
Zderzak i osłona jest już zamówiona w środę trafi do mnie paczka.
: 13 gru 2009, 16:14
autor: KLAKSON
Katana_6, Jak w nowym zderzaku będziesz miał wszystkie mocowania to bez problemu go zamontujesz
: 13 gru 2009, 16:21
autor: Katana_6
to będzie taki sam zderzak jak ten na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item834551345_zde ... coupe.html
Będzie dobry??
: 13 gru 2009, 16:54
autor: KLAKSON
no pewnie, że będzie dobry. A kratki masz do niego? :mrgreen:
: 13 gru 2009, 17:03
autor: wujo1
jeżeli masz kasę to bierz bez zastanowienia wszystko się ładnie spasuje
: 13 gru 2009, 17:15
autor: Katana_6
dokładnie to kupiłem ten:
http://www.allegro.pl/item846419930_aud ... zedni.html
nawet kolor się zgadza, idzie za 350zł
Tylko mało fotek, dlatego pokazałem tamtego bo miał fotki od środka a ten nie.
Ok dzięki
Myślicie że będzie fajnie wyglądał na zwykłym sedanie??
: 13 gru 2009, 17:35
autor: KLAKSON
Katana_6 pisze:Myślicie że będzie fajnie wyglądał na zwykłym sedanie??
Bedzie miodzio cacy :mrgreen:
: 13 gru 2009, 19:21
autor: michael80b3
Ten zderzak co kupiłeś to jest taki sam jak w coupe V6, i competition, jak już to trzeba było kupić z wersji po lifcie, ale ten też jest spoko.
