[B4 2.0 ABK] Krzywy szyberdach
: 24 gru 2009, 14:07
autor: simcold
Pisze w dość nietypowiej sprawie. Ostatnio przy dużych mrozach przypadkowo uchyliłem szyber a jedna strona była przymarznięta. Usłyszałem jak coś chyba przeskoczyło. Szyber otwiera się uchyla prawidłowo tylko że przy zamknięciu jedna strona opada około 1-2 mm niżej. Do tej pory wszystko było ok. Co zroić z tym mankamentem? Pozdrawiam Szymon.
: 24 gru 2009, 14:09
autor: Motostacja pl
A funkcja całkowitego otwierania szybra działa. Bo u mnie sytuacja wyglądała podobnie jak pękł jeden z elementów w szybrze. Tyle że wtedy nie dało się już otworzyć go na maska bo coś haczyło (funkcja uchylna działała tyle że szyber też był krzywo)
: 24 gru 2009, 14:46
autor: simcold
działa u mnie wszystko przed chwilą uchyliłem go dociełem kołeczek drewniany podłożyłem i jest na równo ale to jest rozwiązanie tymczasowe żeby nie szumiało podczas jazdy.
: 24 gru 2009, 21:57
autor: grzesiek79
simcold pisze:Ostatnio przy dużych mrozach przypadkowo uchyliłem szyber a jedna strona była przymarznięta. Usłyszałem jak coś chyba przeskoczyło
nie Ty pierwszy dokonałeś takiego czynu
przyczyną może być tak jak podał już
Labiel, że
Labiel pisze:pękł jeden z elementów w szybrze
inna ewentualność to to że tylko linka przeskoczyła :roll:
simcold pisze:Szyber otwiera się uchyla
aby wykluczyć pęknięty element uchyl szyber, podważ klapkę z tapicerką i looknij czy z obu stron masz całe prowadnice
: 26 gru 2009, 13:09
autor: simcold
prowadnice są całe... jedna strona ma luz jak sie uchyli i podniesie...
: 26 gru 2009, 22:19
autor: grzesiek79
simcold pisze:prowadnice są całe... jedna strona ma luz jak sie uchyli i podniesie...
jeśli tak rzeczywiście jest to odkręć mechanizm szybra - czy to manual czy silniczek - poluzuj go naciągnij linki ( czyt. szyber tą stroną gdzie jest nierówno ) i nazad mechanizm przykręć. powinno być już ok 8-)
: 26 gru 2009, 22:38
autor: Grześko
Po uchyleniu szyberdachu jest regulacja. Wydaje mi się że obejdzie się bez zbytnich ingerencji w mechanizm. Kontakt na maila.
: 29 kwie 2013, 08:40
autor: tystof
Jeśli kolego potrzebujesz prowadnicę do szyberdachu to posiadam obecnie prawą i lewą stronę do odsprzedania, jak by co to pisz na e-maila
