[80 b4] drzwi
: 06 maja 2007, 00:09
autor: hudy
witam.panowie mam nastepujący problem.nie wiem jakim cudem po wymianie nadkola gdy otwieram drzwi kierowcy lekko w jednym miejscu obcieraja mi o lewy przód samochodu.da sie jakoś ustawic drzwi by przestało obcierać??
: 06 maja 2007, 02:11
Jeśli stało sie to po wymianie nadkola, czyli przy ruszaniu tego przedniego lewego błotnika to radzę sprawdzic czy nie jest on czasem poluzowany gdzieś na śrubach. Weź go i szarpni kilka razy (no ale ostrożnie) i sprawdź czy nie rusza sie czasem na śrubach którymi jest mocowany na rancie. Ewentualnie można lekko te śruby popuścić i pociągnąć bardzo delikatnie cały błotnik do przodu. Wtedy nie powinno juz przycierać.
Co do samych drzwi to one też mają regulacje, ale o tym było juz na forum, wiec wystarczy poszukać.
