[80,B3] Jak wyciągnąć tylną półke?
: 07 maja 2007, 22:38
autor: nightmar
Jak w temacie.
Wczoraj chciałem wyciągnąć tylną półke ponieważ musze wyciąć dziure na głośniki.
Najpierw odkręciłem dolną część siedzenia, następnie zdjąłem oparcie, odgiołem blaszki od półki, ale sie nie dało jej wyciągnąć, ponieważ chaczy o słupki.
Prosze o pomoc
: 07 maja 2007, 22:42
autor: Motostacja pl
Trzeba ją delikatnie unieść do góry i ciągnąć do siebie. Musi wyjść. Ja też ja kiedyś wyciągałem i innej metody na to nie ma.
: 07 maja 2007, 22:49
autor: marko
Nie zapomnij lekko , z wycuciem ją nagiąć ( wybrzuszenie do góry) bo faktycznie haczy o słupki
: 07 maja 2007, 22:55
autor: nightmar
dziękuje za pomoc
właśnie nie chciełem tego robić na siłe
wolałem się zepytać, aby nie zje.... zepsuć :P
: 03 cze 2007, 15:43
autor: emimem18
a pod deska znajduje sie jeszcze blacha w ktorej tez trzeba ciac dziury na glosniki?? Tak sie zastanawiam jak to zrobic zeby wsadzic do tylu glosniki( nie chodzi o rozmiar seryjny) i zeby to wszystko jeszcze slicznie wygladalo. Jak macie dla mnie jakies rady to walcie na gg. Bede wdzieczny, jesli pisze nie tu gdzie trzeba to wybaczcie ale jestem tu nowy.
pozdrawiam
: 03 cze 2007, 23:28
Po bokach są już seryjnie wycięte dzióry na głośniki w tej blasze, ale jeśli chcesz jakis głośnik na przykład na środku walnąć (jak to jakiś poprzedni właściciel u mnie niestety zrobił) tu już niestety blache trzeba ciąć w zakresie włąsnym.
