[80 B3 1.8PM 1989] Przyklejanie emblematów a "pogoda&qu
: 18 sty 2010, 21:45
autor: Patrique
Mam pytanie zakupiłem ostatnio na klapę bagażnika znaczek "1.8". Emblemat ten jest oryginalną częścią VW & Audi. Posiada dwu stronny klej.
Mam pytanie związane z tym czy powinienem czyścić w jakiś szczególny sposób karoserię (miejsce przyklejenia).
Oraz czy temperatura otoczenia będzie miała istotny wpływ na trwałość spoiwa? Czy lepiej poczekać na sezon letni.
: 18 sty 2010, 21:53
autor: kacper85
Nie musisz o ile posiadasz kawał przedłużacza i suszarkę do włosów. Umyj miejsce, odtłuść, nagrzej suszarką miejsce zabiegu i przyklej równo. Trzymaj dość długo aż wszystko trochę ostygnie, klej stężeje. Będzie działać, listwy tak kleiłem ostatnio i jeszcze nie odpadły.
: 18 sty 2010, 22:15
autor: dydo85
a czy ktoś wie jak sprawa z wlepami wyglada :?: czyli chodzi mi o to samo czy czekac na lepsza pogode czy kleic teraz :-/
: 19 sty 2010, 08:28
autor: przemko1982
Generalnie wlepa ma dosc duza powierzchnie z klejem i powinna "złapać"-uceluj tylko z pogoda zeby w powietrzu nie bylo duzo wilgoci :mrgreen:
: 12 lut 2010, 17:52
autor: Patrique
Mam jeszcze takie pytanko. Otrzymałem właśnie przesyłkę z tym emblematem. Wszystko ładnie pięknie tylko po odklejeniu folii zabezpieczającej z emblematu, ujrzałem coś podobnego do czarnej pianki. W dodatku to "coś" się w ogóle nie klei. Dodam że logo jest oryginalne VW & Audi. Czy to nie jest przypadkiem tak, że trzeba na tą piankę nałożyć warstwę kleju np. metal plastik?
: 12 lut 2010, 19:51
autor: Audi Sport
Patrique, a ta pianka jest pokryta jakimś lakiero podobnym specyfikiem :?: Jeśli tak to podgrzej suszarką miejsce do przyklejenia na emblemacie i powinno się to zamienić w mocny klej :mrgreen:
: 12 lut 2010, 21:24
autor: przemko1982
Dodam jedynie ,ze kleilem w swojej B4 emblematy na tylna klape przy uzyciu 2-skladnikowego kleju-to bylo cos w rodzaju metal w plynie.Ojciec przywiozl ten specyfik z Niemcowni-4 lata wytrzymalo :mrgreen:
: 13 lut 2010, 12:06
autor: DEDHI
przemko1982 pisze:Dodam jedynie ,ze kleilem w swojej B4 emblematy na tylna klape przy uzyciu 2-skladnikowego kleju-to bylo cos w rodzaju metal w plynie.Ojciec przywiozl ten specyfik z Niemcowni-4 lata wytrzymalo :mrgreen:
według mnie to nie jest dobry pomysł żeby emblematy kleić na kleje 2-składnikowe... emblematy wkleja sie za pomocą taśmy dwustronnej a powiechnia do której się klei ma być odłuszczona, sucha i najlepiej kleić w temperaturze dodatniej ( można wspomóc się suszarką do włosów lub oplarka... tylko delikatnie ;-) ) Taśma trzyma wtedy bardzo mocno i napewno wytrzyma parę latek :mrgreen:
: 13 lut 2010, 15:28
autor: przemko1982
DEDHI, no moze i masz racje ale ja wtedy mialem emblematy w uzywce(sam je sciagalem z B4 po dachu)wiec uzylem to co wtedy jakosciowo najlepsze mialem pod reka...
Re: [80 B3 1.8PM 1989] Przyklejanie emblematów a "pogoda&qu
: 17 sty 2021, 10:32
autor: nogiln
Witam, chcę przykleić emblematy na tylna klapę. Problem z jakim się zwracam, to w którym miejscu dokładnie powinny się znajdować, jakieś odległości od kraedzi klapy. Ile go prawa, ile od lewa oraz "kółka".
: 26 lut 2021, 11:53
autor: nogiln
Czy każda 90-tka miała emblematy na tylnej klapie?
