[B3/B4] Demontaż tylnych lamp
: 27 sty 2010, 11:27
autor: ysiul
Koledzy sytuacja wygląda tak, 4 śrubki mocujące są odkręcone wypycham lampę i nic. Ale dopatrzyłem się między lampą a karoserią czarnego lepiku który to łączy. W jaki sposób mogę to rozgrzać żeby wyjąć lampy jakaś farelka czy suszarka czy jest jakiś inny sposób :?: a może podgrzewanie nic nie da tylko trzeba podważać :?: Nie chce zrobić czegoś na siłę bo mrozy są i łatwo może pęknąć coś
: 27 sty 2010, 11:40
autor: ivaszko
możesz podgrzać to ten lepik wtedy zmięknie i lampa wyjdzie ale nawet jak jest miękki to trzeba troche siły żeby wypchnąć lampe, można tez podwarzyć delikatnie śrubokrętem.
: 27 sty 2010, 11:43
autor: ysiul
no właśnie o to mi chodzi bo nie wiem jak dużej siły potrzeba użyć nawet po podgrzaniu żeby je wyjąć, a potem uda się użyć tego samego lepiku do montażu czy muszę zdrapać go i nałożyć jakiś silikon :?:
: 27 sty 2010, 12:21
autor: Kolczat
jak bedziesz wyciagal to nie sila a momentem... nie wiem czy mnie dobrze zrozumiesz, nie szarp tylko ciagnij z jedna sila rownomiernie cala lampe, troche cierpliwosci i wyjdzie... jak pierwszy raz wyciagalem blende eu to sie spieszylem robilem to na sile troche mi pekla blenda...
jak juz sciagniesz to nie zmywaj zostaw ten lepik bo jest drogi ;p przyda sie bo jest niezbedny... mozna by uzyc silikonu, ale co ori to ori...
: 27 sty 2010, 12:30
autor: ysiul
Aha dobra dzięki za rady koledzy jutro myślę że spróbuję wyciągnąć a w piątek będę kleił i modził żarówki żeby świeciło na pomarańczowo. zobaczymy co wyjdzie z tego <ok>
: 27 sty 2010, 12:32
autor: Kolczat
nawet jakby Ci sie nie udalo to mimo wszystko opisz pomysl i co nie wypalilo... choc i tak trzymam kciuki za sukces
pozdro
: 27 sty 2010, 12:37
autor: kris0181
taaa... wtedy na pewno będziesz miał szczelne lampy... :roll:
zerwij ten lepik bo przy demontazu i tak go uszkodzisz i nałóż nowy... tylko nie silikon bo Duo dał mi za niego po głowie xD <ok>
: 27 sty 2010, 12:47
autor: Kolczat
niezwykle zaskakujace opinie... oczwiscie ze jak bedzie mial dziure w ciagu tego lepiku to musi go wypelnic, ale skoro tworzy szczelna obwodke to po co? ja trzy raz sciagalem i zakaladalem lampy i jakos do dzis mam szczelne a nie zdzieralem lepiku...
: 27 sty 2010, 14:07
autor: ysiul
dobrze opisze na pewno ale najpierw muszę sam przetestować jak to wyjdzie w piatek powiniem dać znać w tej sprawie :-)
: 27 sty 2010, 15:50
autor: adam1988audi
ja tam walnąłem czarnym silikonem i gra <ok>
: 27 sty 2010, 19:20
autor: limal19
witam ja jak sciagałem lampy u siebie pierwszy raz to zalozylem na stary lepik ,a obiawy byly woda w bagazniku ,a za drugim razem jak powtarzałem zabieg, zerwalem stary lepik i dałem na silikon biały i teraz ciesze sie suchym bagaznikiem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 27 sty 2010, 22:00
autor: cinekp82
Bo trzeba go zerwać, ogrzać i nałożyć na nowo !!!
Silikony :-x
: 27 sty 2010, 22:24
autor: IC69
adam1988audi pisze:ja tam walnąłem czarnym silikonem i gra
No to powodzenia, przy kolejnym demontażu tej lampy.
cinekp82 pisze:trzeba go zerwać, ogrzać i nałożyć na nowo !!!
Zgadza się. Można też uderzyć do motoryzacyjnego, po "Auto kit".
: 27 sty 2010, 22:51
autor: kris0181
IC69 pisze:adam1988audi napisał/a:
Poszło bez problemu.
: 27 sty 2010, 23:06
autor: tomek1982
po wyjeciu lampy dobrze pozbieraj resztki wez jak plasteline w dlonie roluj az zrobia sie paski i po kawalku naloz jeszcze raz i bedzie napewno dobrze ja u siebie wymienalem lampe prawą po byla peknieta przy zamku i zakladaniu uzylem tego starego kitu i jest ok a lapma wyjdzie napewno nei ciagnij na sile tylko staraj sie rownomiernie ciagnac z obu stron za lampe i wyjdzie napewno puzniej tylko dobrze ustaw sobie lampe
