[80B4 Sedan] Pytanie o demontaż bocznych tylnych szyb.
: 13 maja 2007, 18:41
autor: Kokolino
Witam. Jak w temacie. Niestety jestem zmuszony polakierować tylny błotnik a że nie chcę robić fuszery potrzeuje wyciągnąć boczną tylną szybkę. Stąd moje pytanie czy w/w szybki są klejone czy przykręcanie jak np. w oplu vectra? Proszę o podpowieź bo nie chcę coś połamać i robić fuszery. Pozdrawiam.
: 13 maja 2007, 20:59
autor: IC69
Niestety ale boczne szyby są klejone...ale do lakierowania wystarczy jak zdejmiesz uszczelke która idzie do okoła szyby.
: 13 maja 2007, 21:39
autor: Kokolino
IC69 pisze:wystarczy jak zdejmiesz uszczelke która idzie do okoła szyby.
Będę wdzięczny jak się dowiem jak to zrobić i czy lekko schodzi, jakieś kombinacje i czy może być miejscami przyklejona?? Z góry dziękuje.Pytam bo chyba jesty jakieś zdjęcie a nie chce mi się załadować.
: 13 maja 2007, 21:45
autor: IC69
Normalnie palcami ją zdejmiesz...uszczelka ma klin, który wchodzi na wcisk do takiej metalowej ramki.Chwyć za róg i delikatnie ją wyciągaj.
Jak nie dasz rady z tym zdjęciem to daj znać, pośle Ci na PW.
: 13 maja 2007, 21:58
autor: Kokolino
zdjęcie się nie ładuje ale jutro spróbuje i oczywiście nie omieszkam poinformować jak poszło.Dzięki
[ Dodano: 2007-05-14, 19:14 ]
Oczywiście poszło jak po maśle
Ale mały problem się pojawił bo nie wiem jak ściągnąć ten plastykowy łącznik błotnika z słupkiem dachowym oraz tą spinkę metalową może jakś rada bo nie chcę tego połamać a "łapy" to ma raczej kowalskie :mrgreen:
: 17 maja 2007, 23:32
autor: IC69
Sorry że tak długo nie odpowiadałem ale pare dni mnie nie było.Nie wiem czy już poradziłeś sobie z tym problemem, ale jak by co to prosze:
Łącznik błotnika (aluminiowy, nie plastikowy)jest mocowany na wcisk, w łączniku tym są dwa bolce które wchodzą w plastikowe gniazda w słupku.Demontuje się go podważając czymś cienkim i sztywnym zarazem (wąska metalowa szpachelka). Ta metalopwa spinka na końcu czarnej ramki jest zablokowana jednym z tych bolcy łącznika.Więc, pierwsze demonujemy łącznik a potem zsówamy spinke z ramki(w dół).Osobiście radził bym oklejenie tych elementów, ponieważ ich demontaż i ponowny montaż, niestety nie należą do łatwych czynności i dodatkowo istnieje ryzyko prysowania nowego lakieru.
Dodaje kilka fotek, mam nadzieję że tym razem bedą widoczne.
: 18 maja 2007, 21:24
autor: Kokolino
Dzięki ale już polakierowane. Wiadomo że nikt nie siedzi przy kompie 24 h na dobe i siedem dni w tygodniu w związku z tym iż siedziało to bardzo mocno a bałem się czegoś połamać poprostu to okleiłem. A pokazik przyda się napewno w przyszłości.
