[B3 all] Nie można otworzyć bagażnika.
: 13 kwie 2010, 15:26
autor: kielon80
Witam. Nie mogę otworzyć bagażnika. Zamek otwiera i zamyka się z centralnego. Chcąc otworzyć bagażnik przyciskam przycisk z wejściem na kluczyk ale zamek nie puszcza i cały czas trzyma. Jak inaczej (awaryjnie) można otworzy bagażnik? W czym leży problem? Z góry dzięki.
: 13 kwie 2010, 16:14
autor: swiety82
W B3 przekichane ale możliwe...
Powód najprawdopodobniej taki że zeskoczyła linka z zamka i opadła w dół...
Ja zrobiłem to tak: zdemontowałem kanapę tylną, po stronie lewej jest mały otwór - z prześwitem na bagażnik-akurat od strony zamka. Potem zdemontowałem głośnik. W szparę od głośnika wsadziłem rękę z latarką a w prześwit przy baku-zmontowałem taki wihajster-ok. metrowa listewka i do tego drut-na końcu wygięty aby złapał linkę-trzy próby i udało mi się go wyciągnąć-warunek-druga osoba musi stać przy klapie i na sygnał pociągnąć ją do góry.
Zdrovaśki i powodzenia!
: 13 kwie 2010, 16:24
autor: Afdi87
Wacle nie musi, po pociagnieciu linki bagaznik sie otwiera i wystarczy tylko nacisnac zamek. Takze kielon80, kombinuj drut, demontuj oparcie tylnej kanapy oraz polke i do roboty ;-)
: 13 kwie 2010, 16:29
autor: swiety82
Akurat u mnie padły amortyzatory bagażnika wiec ktoś stać musiał :) Jeśli u niego klapa sama sie nie podniesie-będzie wiedział dlaczego...
: 13 kwie 2010, 19:01
autor: kielon80
Dzięki za rade... Dodam jeszcze, że po przyciśnięciu przycisku klapa obluzowala się, ale zamek nie pozwala dalej otworzyć, tak jakby centralny zamek był zamknięty...
: 15 kwie 2010, 10:54
autor: Belegaer
Ja mam podobny problem, zamek trzyma, wkładka od zamka się zepsuła mogę nim kręcić jak chce, a w bagażniku znajduje się 6 opon, i teraz jak go otworzyć??
Możliwe że tylko brutalna siła mi pomoże, lub mechanik.
: 15 kwie 2010, 15:08
autor: kielon80
Dzisiaj będę coś działał w tej sprawie to Ci powiem jak zrobić.
: 15 kwie 2010, 15:25
autor: swiety82
Belegaer pisze:Ja mam podobny problem, zamek trzyma, wkładka od zamka się zepsuła mogę nim kręcić jak chce, a w bagażniku znajduje się 6 opon, i teraz jak go otworzyć??
Może to śmieszne... ale najprostsze wydaje się dojście przez podłogę... wszak bak znajduje się za kanapą... potem zaspawasz... ?
: 15 kwie 2010, 16:24
autor: Marcin19l
a mi sie wydaje ze najprosciej by było zdjac rejstracje z blende i wyciąc tam kawałek blachy okok zamka a pozniej zaspawac ten sam kawałek...
: 15 kwie 2010, 16:45
autor: pandamix
ja bym nic nie cioł,bo poźniej nawet dobre zakonserwoanie to nie to co ocynk,mi sie tak zrobiło że jedynie po wsadzenie kluczyka i przekręceniu nim wraz z zamkiem mogę otworzyć bagażnik,kiedyś normalnie otwierałem po naduszeniu przycisku
: 15 kwie 2010, 16:52
autor: w.a.n.t.e.d
Możecie wybić lampę... :lol:
: 15 kwie 2010, 16:53
autor: marko
Marcin19l pisze:a mi sie wydaje ze najprosciej by było zdjac rejstracje z blende i wyciąc tam kawałek blachy okok zamka a pozniej zaspawac ten sam kawałek...
bez cięcia przez otwór po śrubie mocującej tablicę rejestracyjną można pociągnąć odpowiednie cięgno i otworzyć - tylko sporo cierpliwości i dasz radę
: 16 kwie 2010, 00:10
autor: kielon80
Udało się... Po przejechaniu 3 km po polnej drodze zamek sam zaskoczył. Zapewne drgania odblokowały wszystkie części. Jednak uważam, że dojście przez rozebranie tylnej kanapy jest najlepsze, ponieważ nie trzeba niczego niszczyć i wycinać.
: 16 kwie 2010, 01:54
autor: kacper85
marko pisze:bez cięcia przez otwór po śrubie mocującej tablicę rejestracyjną można pociągnąć odpowiednie cięgno i otworzyć - tylko sporo cierpliwości i dasz radę
Dokładnie tak to robią specjaliści. Na moich oczach koleś zrobił mi tak w dosłownie 4 minuty bez niszczenia czegokolwiek.
: 16 kwie 2010, 06:26
autor: Przemo80b3
pandamix pisze:ja bym nic nie cioł,bo poźniej nawet dobre zakonserwoanie to nie to co ocynk,mi sie tak zrobiło że jedynie po wsadzenie kluczyka i przekręceniu nim wraz z zamkiem mogę otworzyć bagażnik,kiedyś normalnie otwierałem po naduszeniu przycisku
Dokładnie tak samo miałem po kupnie swojej b3, żeby otworzyć bagażnik musiałem włożyć kluczyk w zamek od bagażnika, przekręcić i wtedy wcisnąć zamek i dopiero wtedy można było otworzyć bagażnik. Pokombinowałem trochę przy cięgnie od tego zamka (taki metalowy drut z gwintem podkręciłem na tym drucie ten plastikowy element i teraz mogę otworzyć bagażnik bez pomocy kluczyka (a i bagażnik się zamyka ze wszystkimi drzwiami przez centralny zamek) Tak więc Kolego pandamix pokombinuj z tym cięgłem i ciesz się otwieraniem klapy bez kluczyka. :-D
