[80 B4 - ABT] Wymiana kierunkowskazu przód - lewy
: 14 maja 2010, 11:21
autor: kerpen_rp
Witam, czy wymieniał ktoś może kierunkowskaz lewy do B4? Jak to zrobić? Jest na jakiś zaczepach? Kupiłem właśnie nowy ori (110PLN) i nie chce go uszkodzić przy zakładaniu. Szukałem czegoś na ten temat na forum, ale nie znalazłem.
: 14 maja 2010, 11:57
autor: matig
wykrecasz z cała lampą on jest przymocowany do niej na zsów . lampe odkręcasz śrubkami z góry i z dołu pozdro
: 14 maja 2010, 12:06
autor: kerpen_rp
Nie da się bez wykręcania reflektora??
: 14 maja 2010, 12:37
autor: LeeOne
Oczywiście, że się da, musisz tylko złapać za dwa zaczepy z tyłu kierunku i je ścisnąć delikatnie jak klamerkę następnie pchać ostrożnie lampę aż wyjdzie.
autor: ysiul
z tego co pamiętam jest on zamocowany na zatrzaski tylko. Dwa od strony nadkola i takie wsuwane zabezpieczenia od strony lampy. więc myślę że nie ma potrzeby wyjmowania całej lampy.
: 14 maja 2010, 12:41
autor: kerpen_rp
OK, dzieki. Dam rade. Miłego weekendu.
: 14 maja 2010, 12:44
autor: ysiul
zajrzyj od strony silnika tam dokładnie i powinno wyjść wszystko <ok>
: 14 maja 2010, 13:02
autor: kerpen_rp
No miejsca tam jest bardzo dużo, tak, że bez problemu pójdzie.
: 14 maja 2010, 19:03
autor: goldi j51
Bogaty jesteś 110 za kierunkowskaz ;-) ja kupiłem po 15 zł szt podważ zaczepy i powinien się kierunek wysunąć ale też łatwo te zaczepy połamać przy wkładaniu :-D
: 14 maja 2010, 19:10
autor: MIODEK
Pomocników tylu jak przy wymianie żarówki :mrgreen:
: 04 gru 2012, 19:12
autor: lobos
Odświeżam temacik, mam problem z wyciągnięciem klosza kierunkowskazu który jest umieszczony w zderzaku, w instrukcji obsługi jest napisane żeby odkręcić śrubkę znajdującą się obok i wyciągnąć klosz ale w praktyce to nie takie proste, odkręciłem śrubkę a kierunkowskaz dalej siedzi solidnie i nie idzie go ruszyć, czy trzeba go jeszcze czymś podważać?nie chcę pruć na siłę żeby czegoś nie wyłamać.
: 04 gru 2012, 19:50
autor: IC69
Wkręć lekko tą śrubkę w kierunek i za jej pomocą spróbuj nim poruszać.
: 18 lis 2016, 10:40
autor: beast
Panowie , czy błotniki po lifcie różnią się od tych sprzed 1994 ? Ktoś miły rozbił mi kierunek na parkingu - kupiłem nowy ,ale ni h** nie pasuje do błotnika. I teraz albo robią takie dziadostwo , albo może błotnik ma inny profil niż kierunkowzkaz który kupiłem.
: 18 lis 2016, 11:20
autor: Piotrekdriver1
Niestety takie zamienniki robią teraz.
: 19 lis 2016, 09:36
autor: Dawid1995
beast pisze:Panowie , czy błotniki po lifcie różnią się od tych sprzed 1994 ? Ktoś miły rozbił mi kierunek na parkingu - kupiłem nowy ,ale ni h** nie pasuje do błotnika. I teraz albo robią takie dziadostwo , albo może błotnik ma inny profil niż kierunkowzkaz który kupiłem.
Są takie same. A kupiłeś kierunek z uszczelką czy bez? Może poprostu źle spasowałeś?:)
