[b3 1.6PP] uszczelka tylnych drzwi
: 18 maja 2010, 21:28
autor: pablo89dg
witam panowie mam taki problem iz przeciekaja mi tylne prawe drzwi od gory i podejrzewam ze to wybita uszczelka tylko problem jest taki ze nie moge nigdzie dostac takiej uszczelki i czy moze ktos sie orietuje gdzie mozna dostac taka uszczelke w zamienniku nowa ???
czy moze wystepuje ona tylko w orginale a jak orginal to ile moze kosztowac??
pomocy bo mnie zalewa :-(
: 19 maja 2010, 01:28
autor: TYGRYSQ
Kolego może rama tych drzwi jest przestawiona (poluzowały sie śruby i lekko opadła) szczeliny w drzwiach na wysokosci szyb sa wszedzie równe i takie same? :->
: 19 maja 2010, 12:54
autor: grze
Tak jak napisał TYGRYSQ, całkiem możliwe, że opadły Ci drzwi.
Można je podregulować na zawiasach: https://audi80.pl/b4-regulacja-zamka ... 701,15.htm
Jeśli jest taka potrzeba, można też podregulować ramkę, w której jest szyba.
Zobacz też do tego tematu: https://audi80.pl/b3-sedan-opadniete ... t13758.htm
: 19 maja 2010, 17:56
autor: pablo89dg
dokladnie to drzwi mi odstaja od gory
i zrobila sie szpara :-|
: 19 maja 2010, 18:06
autor: KoralB3
żeby nie zakładać nowego tematu to przyłączam sie tu.Mam taki sam problem odeszły mi lekko uszczelki i woda mi leci litrami do środka..ale u mnie jest wina uczelek bo widac że odstają..ale nie wiem co mam zrobic bo tak jak kolega,nie moge znaleźć
chodzi mi o tą uszczelke:
: 19 maja 2010, 22:27
autor: pablo89dg
wregulowałem drzwi tak jak bylo pokazane i narazie sprawdzalem i jest ok nie cieknie zobaczymy jak dalej bedzie:)
dzieki wielkie za pomoc
kolego Karolu jaesli chodzi o ta uszczelke ja pytalem wszedzie o zamiennik w churtowniach i sklepach jesli chodzi Ci o nowa i raczej zamiennika sie nie dostanie :-/ musisz pytac w salonie audi o orginal niestety.
bo uzywana to na allegro znajdziesz albo na szrocie mozna poszukac ale z uzywana moze byc to samo albo gorzej.
: 20 maja 2010, 18:03
autor: IC69
KoralB3 pisze:u mnie jest wina uczelek bo widac że odstają
To nie uszczelki odstają, tylko ramka popuściła. Wyreguluj ją i będzie po problemie.
: 09 lis 2012, 19:11
autor: pablo89dg
panowie oddnawiam temat poniewaz uszczelki do wymiany szumi jak szum straszny w srodku, mam takie pytanko czy uszczelka tego typu sie nada http://moto.allegro.pl/uszczelka-bagazn ... 46265.html lub taka http://moto.allegro.pl/uszczelka-drzwi- ... 84086.html ?? co o tym myslicie? ;-)
[ Dodano: 2012-11-09, 19:17 ]
http://moto.allegro.pl/uszczelka-drzwi- ... 33417.html albo cos takiego:)
: 09 lis 2012, 21:10
autor: IC69
Jesteś na 100% pewny, że to wina uszczelek?
: 09 lis 2012, 22:02
autor: pablo89dg
raczej tak bo z tylu mam poszarpana a przednie sa juz dc wybite:) to jak podejda takie uszczeli jak pokazalem?
: 09 lis 2012, 22:48
autor: IC69
pablo89dg pisze:podejda takie uszczeli jak pokazalem?
Tego Ci nie powiem, bo nie wiem. Trzeba by to porównać z przekrojem oryginalnej uszczelki. Wątpię, aby powodem szumu były uszczelki, bo te auta nie szumią bez względu na to ile mają lat. Może jedna z ramek drzwi odstaje, albo któraś z szyb opadła - sprawdź to, zanim wydasz pieniądze.
: 09 mar 2018, 18:17
autor: lascik
Odświeżę temat. Strasznie hałasuje mi przy wyższych prędkościach. Ramki mam wyregulowane. Jak kiedyś mocno zawiało w bok samochodu, to wyraźnie było słychać. Na myjni bezdotykowego jedna osoba zauważyła, że dwóch miejscach dostaje mi się mgiełka z wody. Ktoś przerabiał temat nowych uszczelek na metry? Bo kupno uszczelek ze szrotu mija się z celem. Po co wydawać pieniądze na tak samo zużyte uszczelki.
