[80 b4 all] wymiana (naprawa) szyberdachu
: 05 lip 2010, 21:06
autor: babulej
witam,
chyba strzeliła mi prowadnica, bo dach działa jak mu sie podoba .... otwiera sie na przechyl krzywo, a do dachu nie chowa sie.... ida upadly, chcialbym to naprawic. Ktos w malopolskim sie podejmie wymiany (naprawy) ???
tomek
: 06 lip 2010, 20:33
autor: Mario26
sam sprubuj odkrec silnik od szyberdachu tam znajdziesz dwie linki moje były mocno brudne wiec je wyczysciłem mozolna robota ale sie udało podgiołem blaszki które dociskaja te linki do silnika i działazajeło mi to z 2 godzinki bo czyszczenie linek mi troszke zajeło
: 08 lip 2010, 09:49
autor: ciechan
babulej, mi też walnęła prowadniczka, widziałem na Allegro jest do kupienia za 65zł prawa lub lewa (różnią się) połamaną udało mi się wyjąć bez rozkręcania i wyjmowania szyberdachu, może uda i się nową tak założyć
: 09 lip 2010, 09:48
autor: babulej
kurcze, ja nie widze ich na allegro.... jak to wyciagnales bez rozkrecania ? co z synchronizacja obu stron pozniej? zeby otwieraly sie w tym samym momencie ?
: 10 lip 2010, 08:23
autor: mario2560
babulej pisze:kurcze, ja nie widze ich na allegro.... jak to wyciagnales bez rozkrecania ? co z synchronizacja obu stron pozniej? zeby otwieraly sie w tym samym momencie ?
Szukajcie a znajdziecie
Kolego wystarczy poszukać, bo było wiele razy o wymianie prowadnic szyberdachu, pracy na 10 minut. Tu masz
TEMAT ZE ZDJĘCIAMI na których widać jak wymienić prowadnice bez wyjmowania całego szyberdachu.
Uchylasz szyber do góry, wychodzisz na zewnątrz, odciągasz tapicerkę i zagiętym drucikiem zdejmujesz trzymające ją sprężynki z zaczepów, następnie tapicerka opada i odsuwasz ją do tyłu. Po odsunięciu tapicerki widać wszystko jak na dłoni. Odkręcasz połamane prowadnice i w ich miejsce wkręcasz całe, nic nie trzeba synchronizować jeśli nie ruszałeś linek. Prowadnice albo na allegro albo na pobliskim szrocie.
: 10 lip 2010, 09:24
autor: mirs
naprawa linki od maski
: 05 lis 2013, 20:17
autor: cezark
odkopuję kotleta,panowie mam pytanko czy jest jakiś problem z wymianą samego dekla szyberdachu w avancie (tej blachy) bo muszę wymienić szyberdach ale pewnie będzie problem ze znalezieniem takiego samego koloru a moja stara pokrywa jest ok
[ Dodano: 2014-04-14, 23:34 ]
witam,mam jeszcze jedno pytanko odnośnie szybra a mianowicie co może być przyczyną tego że jak auto stoi na słońcu to szyber przestaje działać,poprostu jak chcę otworzyć nagrzany szyber to nie ma żadnej reakcji,dopiero jak auto schowam do garażu albo postoi do wieczora i dach ostygnie szyber zaczyna działać,to samo jest jak otworzę szyber a postawię auto na słońcu to z kolei nie daje się zamknąć...nie wiem gdzie mam szukać przyczyny,jakiś włącznik termiczny nawala czy jak?
