[80 B3] wymiana reflektora przedniego
: 01 cze 2007, 10:31
autor: gozdi
witam mam problem z wymiana reflektora, nie wiem jak sie za t zabrac. podobno trzeba zdejmowac caly przedni zdezak??
: 01 cze 2007, 11:30
Nie musisz zdejmować zderzaka. Odkręcasz brefke pod lampą i tam masz dojście do dwóch śrub potem odkręcasz śrubki od góry odpinasz przewody i lampa wychodzi w całości
: 01 cze 2007, 12:23
autor: gozdi
ok dzieki zaraz pojde zobaczyc moze uda mi sie
: 01 cze 2007, 13:01
autor: Krycha
Dokładnie śrubki u góry śrubki na dole i przewody i wyjmujesz lampę
: 01 cze 2007, 14:03
autor: czester-11
na dole trzeba odkrecic trzy bo jedna trzyma ta brefke i jak bedziesz wyjmowal to lepiej ja odkrecic bo pogniesz jak lampa zaczepic, a po co wymieniasz??? zbita? to klosz kup 20 zl.
: 01 cze 2007, 19:09
autor: morus
nic dodaćnic ująć
: 02 cze 2007, 08:42
autor: gozdi
dziekiza wszytsko juz zrobilem nie bylo trudne:) a lampe wymienialem poniewaz woda sie dostala i zardzewiala od srodka lampa. kupilem zamiennik kosztowala 60zl
: 08 lis 2015, 17:36
autor: Kiera
Witam, chciałem odświeżyć temat. Mam problem z wyjęciem lamp w mojej Coupe. Odkrecilem dwie śruby u góry i dwie na dole i dalej coś trzyma. Nie odkrecilem brewki, bo jest kiepski dostęp. Może ktoś podpowiedzieć jak odkręcić tą brewkę? Bo pewnie przy niej coś trzyma. Lampy wyciągam, bo chce dać do regeneracji, w lewej juz się zjechal odblysnik.
