Mam pytanko jak wymienić listwę narożną w przednim zderzaku tzn. czy muszę do tego ściągać zderzak?
: 06 cze 2007, 08:32
autor: Skuciok
nie musisz ściągać zderzaka, co więcej ściągnięcie go nic ci nie da bo i tak się tam nie dostaniesz....
wystarczą dwa w miarę cienkie śrubokręty, zaczynasz ok 2 cm od łączenia się bocznej części ze środkową, tam są zatrzaski z góry i z dołu, wbijasz śrubokręt i próbujesz podważać od róry na dół, a z dołu do góry, zatrzaski są co około 10 cm od siebie przez całą długość ....
jak już podważysz to zablokuj sobie tym drugim śrubokrętem
tu masz mniej więcej miejsca gdzie trzeba podważyć tą listwę
