[cabrio] awaryjne otwieranie pokrywy dachu
: 14 lis 2010, 21:48
autor: trevor
Czy ktoś wie jak awaryjnie otworzyć pokrywę tam gdzie składa się dach? Przy składaniu dachu wszystko szło elegancko. Dach się zwinął, jednak pokrywa dachu już się nie zamknęła (nie wiem co jest problemem - po prostu dead) Postanowiłem więc zaciągnąć go ręcznie. Założyłem go ręcznie i niestety z jednej strony zamek nie załapał pokrywy i z tej strony zamek jest zamknięty ale nie trzyma pokrywy. Pytam się wiec jak otworzyć awaryjnie tą pokrywę. Ma ktoś jakieś foto żeby pokazać co i gdzie trzeba zrobić?
: 14 lis 2010, 22:28
autor: Harry71
Jak masz klapki przy klapie dachu podnosisz je do gory i sa tam zapatki ktorymi otwierasz pokrywe dachu http://allegro.pl/zamek-rygiel-dachu-au ... 72811.html na 2 i 8 zdjeciu widac ta zapatke ktora ciagniesz palcem do gory i zamek sie zwalnia
: 15 lis 2010, 00:46
autor: trevor
chodzi o te zapadki które trzymają tą pokrywę jeśli jest prawidłowo zamknięta? Bo jeśli o te to one są nie do podciągnięcia
: 15 lis 2010, 10:47
autor: Kolczat
zrob zdjecie chocby telefonem co masz pod klapka i co sie nie da podciagnac
: 15 lis 2010, 12:52
autor: trevor
Te zapadki co powinny być przykręcone jeździły ze mną od 2 lat w popielniczce na tylnych siedzeniach (dobrze, że ja tego nie wyrzuciłem) :lol:
kwestia teraz taka: ok zamknąłem już dobrze tą pokrywę, ale dalej dach się zacina. Jak myślicie czego to będzie przyczyna? Zamka?
szyby zjeżdżają, płyn w pompie jest, dach się zwija do momentu kiedy trzeba otwierać zamki, zamki nie ruszają... słychać jak centralny się zamyka. Zaczyna migać kontrolka dachu. Dodam, że pierwszy objaw był moim zdaniem związany z zamkami, bo dach zdechł w momencie kiedy trzeba było zamykać już zamki
: 15 lis 2010, 13:09
autor: Kolczat
o tych zapadkach mowil Harry71... a ogolnie centralny w aucie Ci dziala? otiwerajac drzwi otwiera Ci bagaznik? i sprobuj recznie otworzyc pokrywe dachu i sprawdz czy bagier sie zaryglowal bo tak powinno byc, jezeli nie to mogly sie wytrzec kable od klapy bagaznika
: 15 lis 2010, 14:15
autor: trevor
centralny działa, rygluje się kiedy ręcznie otwieram pokrywę dachu
: 15 lis 2010, 16:11
autor: Harry71
prawdopodobnie klekly ci elektromagnesy w zamkach od dachu i jakis mistrzu pourywal te zapadki od awaryjnego otwierania dachu jak mozesz to zrob foto zamka od gory boku to postaram ci sie pomuc z otwarciem dachu tylko foto potrzebne pozdro
: 10 mar 2011, 21:40
autor: dagon24
witam kupiłem cabrio i mam taki problem dach się normalnie otwiera i składa ale nie moge otworzyc tej pokrywy co się chowa dach nie mogę znaleź przycisku co sie otwiera tę pokrywe nie wiem czy coś tu było już kombinowane czy co czy coś jest urwane dach jest ręcznie składany prosił bym pierw o podpowiedz w którym miejscu otwiera sie ta pokrywa pozdrawiam i dziękuje z góry
: 10 mar 2011, 21:45
autor: Harry71
guzik do otwierania pokrywy masz na slupku drzwi kierowcy
: 11 mar 2011, 08:52
autor: dagon24
tak jak myślałem że coś było konbinowane przycisk był w środku w słupku ale po wyciągnięciu cisza zaro reakcji zapłon oczywiście włączony
: 11 mar 2011, 08:53
autor: Kolczat
ale ten przycisk czest nie dziala w cabrioletach, u mnie tez nie dziala, podobno przepalaja sie sciezki na sterowniku i stad te problemy
: 11 mar 2011, 16:47
autor: dagon24
to teraz bym musiał wymienic ten włącznik z kablem tylko jak tam sie dostać do tego a moze tylko jest bezpiecznik spalony tylko który i czy wogóle jest od tego tezpiecznik
: 11 mar 2011, 18:02
autor: Kolczat
czytales co Ci napisaelm wczesniej? sterownik, a nie przycisk, z reszta jak chcesz sobie przycisk wymienic to sprobuj inwazyjnie go wyciagnac, wychodzi bez problemu, nawet jak urwiesz kable to i tak sobie polutujesz...
: 06 mar 2017, 09:26
autor: JurekTCS
Mam dach elektryczny. Wczoraj go zamknąłem bez problemu. Ale juz go ponownie otworzyć nie udało się.
Przy naciskaniu przycisku miedzy siedzeniami kontrolna mruga i tyle. Czasami cośsłysże ze z tyłu "buczy" pracuje przy wciśniętym przycisku.
Od czego zacząć?
