[cabrio] otwieranie manualnego dachu
: 15 lis 2010, 18:24
autor: bachu
witam nie mogę odbezpieczyć dachu manualnego tj. dzwignia nie przekręca się do końca a to z kolei uniemożliwia otwarcie dachu. może ktoś pomoże to opisze sytuację dokładniej
: 15 lis 2010, 20:20
autor: ATLAS
Nie zaciągnąłeś ręcznego, lub czujnik ręcznego Ci padł (jeśli tak to na zegarach nie zapali się kontrolka ręcznego [chyba, że ona też Ci się spaliła :-P]).
: 15 lis 2010, 23:14
autor: Kolczat
ATLAS, w recznym dachu nie trzeba zaciagac recznego zeby otworzyc dach ;p
ciezka sprawa kolego... do obramowki szyby przedniej wchodza dwa rygle i prawdopodobnie nie wychodza z dziur... opisz sytuacje, kiedy zaczelo tak sie dziac, czy kupiles auto w takim stanie? moze wd-40 w raczke pomoze?
: 15 lis 2010, 23:16
autor: dr.lolek
a jak nie to ja daszek posiadam i wsztstko smigalo ladnie z raczka ;)
problem z dachem
: 16 lis 2010, 15:37
autor: bachu
Witam , kojarzę jak wyglądają rygle bo miałem już takie audi to niedawno kupiłem. Sprawa wygląda : po odciągnięciu klamki mogę przekręcić ją na 3/4 jej możliwości, wówczas daszek się lekko uchyla na parę milimetrów tak że kontrolka otwarcia dachu zaświeca się. nic dalej nie mogę zrobię , ewe. jak zdjąć tapicerkę na przedzie dachu czy on musi być otwarty? a co do wd40 to chyba nie bo rączką ładnie chodzi wydaje mi się że jakieś tryby albo urwane albo wyczepione.
: 16 lis 2010, 22:51
autor: Kolczat
to sluchaj musisz sie poprzygladac bo jest mozliwosc awaryjnego otwarcia dachu, sa dwie male dziurki, mniej wiecej na wysokosci rygli, ponoc jak sie tam wlozy cieniuski srobokrecik to ma sie otworzyc... dziurki powinny byc w okolicach taszkow wewnatrz samochodu nie opodal lampki
: 18 lis 2010, 20:47
autor: Loczek
Kolczat pisze:ATLAS, w recznym dachu nie trzeba zaciagac recznego zeby otworzyc dach ;p
I tu się nie zgodzę, w pełni sprawnym manualnym dachu należy/trzeba zaciągnąć ręczny.
: 18 lis 2010, 23:08
autor: Kolczat
a jezeli nie masz przycisku na "slupku" drzwi kierowcy?
ok, czepiam sie teraz zeby wybrnac z sytuacji, ale po czesci mialem racje ;p
: 19 lis 2010, 11:37
autor: subratri
[quote="Loczek"]I tu się nie zgodzę, w pełni sprawnym manualnym dachu należy/trzeba zaciągnąć ręczny.[/quote]
Nie trzeba.
a co do problemu to według mnie coś Ci wpadło w otwory i blokuje. Nie jest problem z klamką tylko coś przeszkadza. Poza tym 3/4 to tyle o ile się klamka obraca więc ja proponuję, żebyś ją tak obrócił i szarpał dachem na wszystkie strony aż on wyskoczy. Ja naprzykład regularnie dokręcam śrubki które są u góry. Może któraś Ci się wykręciła i podczas zamykania dachy wpadła, albo kamyczek jakiś...
: 19 lis 2010, 13:00
autor: Loczek
Ja jednak nadal będe przy swoim:
Dodatkowo jest w dwóch językach napisane przy rączce otwierania dachu co i jak należy robić i żeby być temu poraz kolejny pewnym przed chwilą to przetestowałem. W modelu 96 rok (w którym z dachem nic nie było modzone, bo mozna tą blokadę odłączyć) aby otworzyć dach musi byc zaciągnięty ręczny.
: 19 lis 2010, 18:11
autor: subratri
u mnie nie tak nie ma. Widocznie wraz z pojawieniem się automatycznego dachu pojawiła się blokada nad szybą zabezpieczająca przed przypadkowym otwarciem dachu podczas jazdy. Zależy więc teraz z którego roku kolega ma samochód. czy ma tę naklejkę przy rączce jak na zdjęciu czy jej nie ma, jak ja.
: 19 lis 2010, 18:18
autor: Loczek
W tym temacie cały czas jest mowa o dachu manualnym.
: 19 lis 2010, 18:56
autor: subratri
ja mam manualny i nie mam takiej blokady. Nawet miejsca na nią nie mam.
: 19 lis 2010, 19:01
autor: Loczek
subratri pisze:ja mam manualny i nie mam takiej blokady. Nawet miejsca na nią nie mam.
To może masz tą blokade zdeaktywowaną/usuniętą. Na dodatek sprawdzałem jeszcze w dwóch innych Cabrio (rok 93 i 99- ten z 99 to akurat dach automat) i jest tak, że bez ręcznego dachu się nie otworzy.
: 20 lis 2010, 10:08
autor: Motostacja pl
_uwaga
