Strona 1 z 3
[80 ALL] zamarzający zamek
: 25 lis 2010, 19:49
autor: majekk
Problem może błahy ale skutecznie utrudniający życie :-/
Popadał śnieg, złapał lekki mróz i ledwo co udało mi się samochód otworzyć :-/ Podgrzewanie kluczyka zapalniczką i po kilku minutach się udało od strony pasażera. Pojeździłem wszystko odtajało, samochód postał 2 godz, przychodzę i to samo, oba zamki zamrożone :-?
Ja rozumiem, że jakby były nie wiem jakie mrozy ale lekki przymrozek i taki problem. Czy da się coś z tym zrobić czy po prostu tak ma być i muszę sie uzbroić w kilka puszek odmrażacza do zamków by przetrwać zimę ?
: 25 lis 2010, 20:08
autor: Przemo80b3
Najpierw trzeba wysuszyć zamki, a potem je zakonserwować (WD-40) bądź jakiś specjalny smar do zamków :-D Wtedy nie powinno być problemów. Ostatnio mieliśmy wilgotne dni, i stąd te problemy. Wilgoć jest w zamkach i trochę mrozu i zamarza :-/
: 25 lis 2010, 22:12
autor: majekk
Ale trzeba zamki rozebrać czy wystarczy psiknąć przez otwór żeby je zakonserwować ?
: 26 lis 2010, 06:27
autor: Przemo80b3
Najpierw dobrze by było je wysuszyć, jeżeli masz możliwość to postawić autko na noc do ciepłego garażu, bądź delikatnie opalarką nagrzewać (tylko delikatnie, żeby lakieru w około nie uszkodzić) a potem dopiero prysnąć w środek smarem do zamków, bądź WD-40.
Teoretycznie WD-40 wypiera wodę, tak więc jak nie chce Ci się suszyć zamka, możesz spróbować prysnąć od razu do zamka :mrgreen:
: 26 lis 2010, 09:24
autor: SoNiK__
.....a jak nie masz to psikaj WD gdzie możesz:) . Ciekawi mnie ile trzeba zeby wd zamarzł. Słyszałem kiedyś kilka legend :) zo zrobic cy zamek chodził i latem i zimą jak trzeba.Wiec trzeba pokruszyc grafit z ołówka i wsypac go do zamka i mrozy ci nie straszne. Oczywista podstawa- suchy zamek.
: 26 lis 2010, 09:31
autor: PICEK1
Aby mieć spokój z zamkami należy je wyczyścić,odtłuścić,wysuszyć,NIE SMAROWAĆ.
autor: Canibal
hmm z tym WD40 bym sie wstrzymal :) lepiej zalac zamki olejem silikonowym i powinno byc ok .Grunt to wlac do zamka i przez kilka chwil wkaldac kluczyk -wyciagac i przekrecac aby wszystko byo rozruszane.
: 26 lis 2010, 10:02
autor: majekk
Widzę, że opinie są różne ;-)
Niektóre nawet wzajemnie sie wykluczają :->
Wiec lepiej smarować czy tylko osuszyć i wyczyścić. Proszę o uzasadnienie :-)
: 26 lis 2010, 10:05
autor: PICEK1
Ja już przerabiałem temat.Smarowałem,kombinowałem.I najlepszy efekt dało właśnie wyczyszczenie i wysuszenie.Potem tylko w razie draki "odmrażacz" do zamków.Zresztą one same w sobie mają jakieś substancje smarne które utrzymują się przez parę dni.
: 26 lis 2010, 12:26
autor: McCoob
Ha, widzę, że nie tylko ja mam ten problem. Akurat ja poradziłem sobie dzisiaj suszarką, ale jak będzie się powtarzać, to trzeba będzie zainwestować w WD-40.
: 26 lis 2010, 13:42
autor: karol_17
Mi się wydaje ze lepiej odtłuścić . W moim przypadku tak było potem jakiś odmrażacz i było Gitara :D
: 26 lis 2010, 17:04
autor: Patrique
Ja od kilku lat psikam co parę miesięcy olejem penetrującym i nic złego z zamkami się nie dzieje. Jak jest mocny mróz to wkładka chodzi odrobinę ciężej. Zdarzało mi się, że nie mogłem w ogóle przekręcić kluczyka, no ale nigdy, że wszystkie naraz. Najlepiej moim zdaniem zainwestować w centralkę na pilot. Wtedy wkładki nie będą zbytnio molestowane. Nie polecam używania odmrażaczy w sprayu, ponieważ wypłukują one smary wkładki :!: . Mój patent na zamarznięty zamek to reklamówka do niej nalać gorącej wody i przyłożyć w okolice wkładki. Metoda wypróbowana i skuteczna ;-) .
: 26 lis 2010, 18:12
autor: MateuszSK
WD do zamkow sie nie nadaje bo klei sie do tego caly syf. Ja uzywam czegos takiego - http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20051.pdf do zamkow bebenkowych, tanie to nie bylo ale podobno daje rade.
: 26 lis 2010, 18:13
autor: jastrzabb4
majekk, hahaha ty ja wciskam pilotem guzik otwarcia drzwi zamka kierunkowskazy zamigotaaly ja za klamke a tu :shock: eheh mysle wsiade z drugiej strony albo tylem a tu to samo :D zaczolem stukaac po drzwiach w zgluz uszczelki i nic :D co sie okazalo :-D mimo ze kierunki zaswiecily sie silownik chyba nei dal rady otworzyc zamka :D zobaczylem przez przypadek przez szybe za polec w dole:D dopiero otworzylem kluczykiem tez musialem sie nim tam nawiginac :mrgreen: ale juz jest ok wszystko przesmarowane :-)
: 26 lis 2010, 18:27
autor: kolczu
McCoob pisze: zainwestować w WD-40.
Co roku psikam WD-40 przed zima i jakos nie mam problemu a zamki dzialaja i jest oki. Bez przesady moze jak wycieknie z zamka to sie syf przyklei...
