witam zamierzam zamontować hak holowniczy i chciałbym kupić taki żeby był montowany w podłużnice z przykręceniem zderzaka. hak musi być odkręcany i żeby nie ciąć zderzaka.
szukałem na alegro ale jak zobaczyłem negatywy że towar nie pasuje trzeba wiercić dziury i wycinać zderzak itp. nie wiem co wybrać.
co byście polecili na swoich doświadczeniach?
tego cięcia zderzaka nawet nie widać bo jest od spodu, miałeś gdzieś fotki jak to wygląda, jak znajdę to wrzucę je do tematu. A jeśli chodzi o wiercenie to nie ma obaw, trzeba tylko wyznaczyć gdzie z tyłu jest środek samochodu, żeby hak nie było za bardzo z lewej strony czy też z prawej.
: 07 gru 2010, 11:05
autor: mati86
ysiul pisze:A jeśli chodzi o wiercenie to nie ma obaw, trzeba tylko wyznaczyć gdzie z tyłu jest środek samochodu, żeby hak nie było za bardzo z lewej strony czy też z prawej.
jeśli jest wsuwany w podłużnice to jak może być ustawiony bardziej w lewo albo prawo?
: 07 gru 2010, 12:19
autor: rafka80
mam podobny dylemat z wyborem haka coraz czesciej zastanawiam sie nad orginalna westfalia nie jest odkrecany i nie wiem jak to prawnie wyglada z zarejestrowaniem
: 07 gru 2010, 14:01
autor: Karol_90
mati86, z tego co się orientuję to haki do ośki i do Quattro różnią się od siebie. Sam kupiłem niby do ośki a przysłali do Quattro, i nie zamontowałem bo podłużnice są chyba inaczej wyprofilowane. A wcześniej pomalowałem barankiem hak, więc towaru raczej nie mogłem reklamować. Powinien pasować do Twojego samochodu taki jak z tej aukcji:
i taki też posiadam, jak byłbyś zainteresowany to chętnie Ci go sprzedam oczywiście po niższej cenie, i dodatkowo jest zakonserwowany, bo to fabryczne zabezpieczenie zbyt dobrej jakości nie jest <ok>
: 07 gru 2010, 18:13
autor: mati86
Karol_90, zaraz ale zderzak na czym się będzie trzymał jak wywale wzmocnienia aluminiowe.
Uchwyty zaznaczone na zdjęciu na czerwono są do przykręcenia zderzaka:
: 07 gru 2010, 21:02
autor: dcnt
W poprzednim aucie gdy zakladalem hak oprocz ramion na boki ktore tutaj wchodza w podluznice bylo jeszcze cos jak wspornik na przedluzeniu haka, biegnacy centralnie pod podloga bagaznika, dokrecony do podlogi tuz przez zbiornikiem paliwa. wg mnie znacznie mocniejsze niz ta wersja ze zdjec. Ciekawi mnie czy tego typu haki sa produkowane do B4, bo do swojej tez bede chcial zalozyc hak i w sume wolalbym cos bardziej konkretnego.
Na tej aukcji klik jest cos podobnego, ale zato nie jest wpinany w podluznice i to mi tez nie odpowiada, najlepsze byloby polaczenie tych dwoch wersji.
: 07 gru 2010, 21:24
autor: mati86
dcnt pisze:Na tej aukcji klik jest cos podobnego, ale zato nie jest wpinany w podluznice i to mi tez nie odpowiada, najlepsze byloby polaczenie tych dwoch wersji.
mi ten nie odpowiada bo w kole mam butle gazową.
Karol_90, wale na PW do Ciebie
: 30 gru 2010, 21:19
autor: dcnt
Po dosc dlugim namysle wybor haka do mojej b4 raczej bedzie pomiedzy:
1. 50/1700 z e20 -> klik
2. 75/1700 bez e20 -> klik
Obydwa montowane w podloznice.
Wolalbym ten z pkt 2, pytanie tylko czy ta homologacja e20 jest konieczna czy nie.
Chyba ze ktos mialby jeszcze inne propozycje.
: 30 gru 2010, 21:24
autor: mati86
dcnt, ja mam ten 2.
: 31 gru 2010, 14:52
autor: Karol_90
dcnt, ten drugi jest do quattro, którego na pewno nie masz ze względu na diesla. Kupuj pierwszy. I osobiście nie polecam sprzedawcy z Twoich linków, zamówiłem hak z pkt 1 a przysłał mi z drugiego i po prostu nie pasował. Nie zdziwiłbym się gdyby w Twoim przypadku zrobił tak samo. Podejrzewam że haki do quattro nie schodzą bo jest zdecydowanie mniej samochodów z tym napędem i próbuje wciskać żeby zbyć towar. W moim przypadku mu się udało, bo zamiast sprawdzić czy pasuje najpierw go pomalowałem. A zapewniał że hak będzie pasował do samochodu z przednim napędem.
: 31 gru 2010, 16:20
autor: mati86
jest wyraźnie napisane sedan ,quattro ,avant i na pewno pasuje do tych modeli i niema innej opcji. a jak ktoś ma inne zdanie to jego problem.
: 31 gru 2010, 17:09
autor: dcnt
Zawsze moze byc np ten hak choc tu tez nie wspominaja o tym certyfikacie.
: 31 gru 2010, 18:40
autor: ysiul
Ale o jakim ty certyfikacie mówisz :?: Masz tabliczkę znamionową i to wystarczy ewentualnie dowód zakupu i jakieś kwitki które dostaniesz od sprzedawcy. Ja sam zamontowałem i miałem tylko tabliczkę znamionową i przegląd zrobili bez problemu. <ok>
