Strona 1 z 5
[b3 b4] wymiana lusterka bocznego lewego
: 02 sty 2011, 15:52
autor: thomi14
Panowie, czysta desperacja! Musze wymienić uszkodzone w kolizji lusterko bocze od strony kierowcy, regulacja manualna i nigdzie nie moge znaleźć schematu czynności. A może ktoś ma skan (pełny) książki H.R. Etzolda o naprawie Audi 80 B4??? Byłbym niezwykle wdzięczny za skan
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2011-01-02, 16:25 ]
Na przyszłość nie pisz całego tematu dużymi literami i nie stosuj w nim tak dużej ilości wykrzykników.
: 02 sty 2011, 16:02
autor: dr.lolek
boczek dzwi sciag lusterko zloz do zew dei srubki na 6kata i lusterko zdemontowane;]
bylo juz pare razy
popraw temat stosuj tagi []
: 02 sty 2011, 16:11
autor: Arturo997
thomi14, jeśli chcesz wymienić lusterko to przekreć je chwytając je o tyłu (nie od strony lusterka) i przekręć mocno od siebie w stronę auta (tak jak byś zaparkował na wąskiej uliczce i nie chciałbyś by ktoś je przyhaczył) ukażą Ci się 2 śruby które musisz wykręcić. Nie zapomnij też o ściągnięciu boczka tapicerki później przykręcasz inne lusterko i finał
: 02 sty 2011, 17:27
A czy lusterka elektryczne w B4 też są składane? :shock:
: 02 sty 2011, 17:40
autor: pawelrybak15
Jarewa pisze:A czy lusterka elektryczne w B4 też są składane? :shock:
Tak.
: 02 sty 2011, 17:45
O ku....a a czemu moje się nie składają. Myślałem że nie są składane próbowałem i zero reakcji. Może trzeba siła? tylko ostatnio jak próbowałem to prawie bym wyrwał hmm
: 02 sty 2011, 17:47
autor: pawelrybak15
Albo nigdy nikt ich nie składał i się "zastały", albo jakiś fachman je przykleił
: 02 sty 2011, 17:48
autor: dr.lolek
lusterko sklada sie do wew (do szyby bocznej) trzeba uzyc troche sily jednak z umiarem
: 02 sty 2011, 21:52
autor: Arturo997
dr.lolek, w drugą stronę też się da przekręcić :mrgreen: Wiem bo próbowałem
: 02 sty 2011, 22:07
autor: leszek_gdansk
Jarewa pisze:Myślałem że nie są składane
Są składane. Ja wymieniałem kilka miechów temu oba lusterka
Lekko unieś lusterko i skeruj w stronę szyby bocznej kierowcy nie ma bata żeby się nie złożyło chyba że tak jak powiedział
pawelrybak15, ktoś je przykleił. Składasz lekka gimnastyka przy dwóch nimbusach potem boczek out , wyciągasz stare lusterko przykręcasz nowe , ciągniesz do rączki bądź uchwytu różnie na to mówią
Cięgna od nowego lustra wszystko skręcasz i jest gotowe
: 03 sty 2011, 22:01
Faktycznie składa sie w rózne strony. Dziś byłem pewny że musi i poszło, pewnie zastało bo ja z rok tego nie używałem. A nie wiem jak inni.
: 04 sty 2011, 15:54
autor: hudy
każe lusterko w b4 się składa w jedna jak i w drugą stronę.do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze dwie rzeczy o których nikt tutaj nie wspomniał.po pierwsze aby bez problemu zdjąć czy założyć lusterko należy je złożyć i w jedna i drugą stronę wtedy ma się idealny dostęp do obu śrub bo jak się złoży tylko do środka to trzeba kombinować.a druga sprawa to należy zwrócić uwagę na w które otwory wkładamy śruby bo jest ich 4 po dwa na śrubę a jest to zrobione chyba przez to na jaki rynek był przeznaczony samochód.jeśli do Anglii to wtedy lusterko było mocowane na inne otwory.otwory są oznaczone wiec nie ma problemów z pomyłką a jeśli komuś się to pomyli to pewnie zauważy że po ustawieniu lusterka szkło jest mocno wychylone i z jednej strony jest szpara lub po ustawieniu lusterka kierowcy maksymalnie w prawo widać pasażera co raczej nie powinno być widoczne...
: 16 cze 2012, 14:35
autor: grze
hudy pisze:należy zwrócić uwagę na w które otwory wkładamy śruby bo jest ich 4 po dwa na śrubę a jest to zrobione chyba przez to na jaki rynek był przeznaczony samochód.jeśli do Anglii to wtedy lusterko było mocowane na inne otwory.otwory są oznaczone wiec nie ma problemów z pomyłką a jeśli komuś się to pomyli to pewnie zauważy że po ustawieniu lusterka szkło jest mocno wychylone i z jednej strony jest szpara lub po ustawieniu lusterka kierowcy maksymalnie w prawo widać pasażera co raczej nie powinno być widoczne...
no właśnie nie wiedziałem co jest źle po wymianie lusterka :mrgreen: już to poprawiłem - ustawiłem na właściwe otwory ale szkło jest nadal trochę wychylone od strony szyby i jest lekka szpara (ale nie ma porównania z tym, co było przed ustawieniem na właściwe otwory). czy da się to jeszcze jakoś regulować czy ma już tak zostać że jest lekka szpara? po ustawieniu szkła tak, że widoczność jest optymalna mam jakieś 0,5 cm szpary. wcześniej było ponad centymetr i w czasie jazdy można było podziwiać jakie to piękne mechanizmy siedzą wewnątrz lusterka
: 16 cze 2012, 15:12
autor: hudy
u mnie tez jest lekka szpara ale to w niczym nie przeszkadza.Jedynie wymiana szkła na inne by coś poprawiła...
: 16 cze 2012, 15:37
autor: grze
Mam szkło asferyczne, które jest lekko wypukłe środkiem więc nie powinno wystawać. ze szkłem jest na pewno wszystko ok. W każdym razie ze szkłem, jak i wkładem, do którego jest ono przyklejone jest wszystko ok.
