[B3 RA] Czy można zmienić obudowę lusterka?
: 17 lut 2011, 19:17
autor: Damianoo
Witam. Czy jest możliwość zmiany obudowy lusterka ? Jeżeli tak to jak ściągnąć tę ,,stopę'' co przylega do drzwi ?
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem i zasadami tytułowania wątków (aby tytuł streszczał istotę problemu).
: 17 lut 2011, 19:28
autor: Motostacja pl
Odkręca się je od środka drzwi.
: 17 lut 2011, 21:13
autor: Damianoo
ale mi chodzi o to ze mam lusterko w rękach i chce w nim obudowe zmienic. Wyciągam ramke, szkło. Odkrecam 4 srubki gwiazdkowe i chce zmienic obudowę.
Labiel pisze:Odkręca się je od środka drzwi.
Wiem że trzeba odkręcić ale mi chodzi o wymiane samej obudowy. Widziałem ze na allegro same obudowy występują.
: 18 lut 2011, 00:26
autor: Szara80tkaTdi
Damianoo pisze:Widziałem ze na allegro same obudowy występują.
ale to chyba tylke te od el.sterowanych, bo te z linka chyba sie nieda w mak rokrecic
: 10 cze 2012, 18:25
autor: grze
Szara80tkaTdi pisze:Damianoo napisał/a:
bardzo proszę o potwierdzenie tego, że w lusterku manualnym nie da się przeszczepić samej obudowy. chętnie bym to zrobił u siebie jeśli byłoby to w ogóle możliwe.
: 10 cze 2012, 20:10
autor: pawelk2002
Nie da się próbowałem raz rozkręcić u ojca i nie dało rady.
: 17 maja 2013, 00:52
autor: mantix
Stary kotlet, ale muszę sprostować; można wymienić obudowę. Dzisiaj to robiłem:
1.Ściągasz lustro
2.Odkręcasz 4 śrubki
3.Wypinasz linki
4.Odkręcasz obudowę od drzwi
5. Przykręcasz sobie nową obudowę, zapinasz linki do mechanizmu i przyklejasz lustro
<ok>
