Witam. Mam pytanie odnosnie regulacji przednich lamp,mialem ostatnio mala stłuczke wymieniłem wszystko a teraz problem z ustawieniem bo jak jade to moje swiatła oslepiaja nie kierowców ale sowy na drzewach probowałem regulowac jest w miare ok lecz to nie to.
Prosze o porady jak powinny prawidłowo byc wyregulowane na co zwracac uwage itd.
[/b]
: 05 mar 2011, 18:45
autor: Kolczat
hmm, a czy podczas stluczki trybla z regulacji reflektora nie poluzowaly sie?
od gory masz na imbus regulacje i jak zajrzysz od tylu na reflektor to zobaczysz te trybla, jezeli jedno nie uruchamia drugiego to mozesz tak sobie cale zycie krecic, ja tak miaelm i sie ostro nawkurzalem :mrgreen:
: 05 mar 2011, 18:56
autor: keczy
Na poczatek stan przodem na rownej powierzchni przy jakiejs scianie, poluzuj dwie sruby ktore trzymaja lampe od gory i ustaw lampy zeby trzymaly jedna linie. Pozniej jak kolega Kolczat, napisal, zacznij zabawe srubkami.
: 05 mar 2011, 18:57
autor: Kolczat
keczy, ale ta rowna linie powinno dac sie ustawic tym pokretlemblizej srodka samochodu, poprostu jedno pokretlo ustawia lampe w pionie a drugie w poziomie
: 05 mar 2011, 18:59
autor: andi77
slawek1796, Na stacji diagnostycznej podczas przeglądu technicznego, za fachową reg. świateł na przyrządzie zapłaciłem 10zł.
: 05 mar 2011, 19:00
autor: Kolczat
ale jezeli masz uszkodzona regulacje to nikt mu tam nie pomoze
autor: keczy
Dokladnie jak piszesz <ok> Jednak po kraksie lampy byly zapewne ustwione na pale, regulacja o ktorej piszesz, to juz bardziej precyzyjnie ustawia odblysnik.
: 05 mar 2011, 23:17
autor: slawek1796
Próbowałem z ta linią ale na jakiej wysokosci powinna byc ta linia?po za tym lampa od kierowcy swieci całkiem na prawo a od pasazera prosto. regulowałem tymi sróbkami ale to mi wiele nie daje,chcialbym wiedziec jak prawidłowo powinny swiecic i od tego zaczać regulowac.
: 06 mar 2011, 12:41
autor: BorysTDI
Najpierw dojeżdżamy autkiem do samej ściany i zaznaczamy środki reflektorów rysując krzyżyki na ścianie. Autko powinno być nie obciążone, a pokrętło regulacji położenia reflektorów powinno być w pozycji "zero".
Następnie cofamy samochodzik o jakieś 10 metrów (prosto) i włączamy światła mijania. Granica światła i cienia powinna przebiegać przez punkty P-P leżące około 15 cm poniżej krzyżyków, które zaznaczyliśmy wcześniej (auto nieobciążone). Prawidłowo ustawione światła dają efekt zamieszczony na poniższym rysunku. Ważne jest aby autko stało na równej powierzchni!!!
Sprawdzenie i ewentualną korekcję ustawienia reflektorów należy przeprowadzać po wymianie reflektorów, naprawach nadwozia i wymianach żarówek.
: 23 lis 2011, 20:33
autor: grze
Może ktoś napisać które pokrętło służy do regulacji w pionie, a które w poziomie?
: 23 lis 2011, 22:08
autor: olapiotr
grze, Wew. na boki, zew. pion.
: 24 lis 2011, 20:52
autor: grze
dziękuję olapiotr.
: 27 sie 2018, 20:06
autor: Roman_S
Witajcie,
Czy silniczki regulacji są takie same w zespolakach i w zwykłych lampach?
