[Wszystkie]Reanimacja Sliczontki -korozja, jak zabezpieczyc?
: 30 cze 2007, 21:35
autor: Andrew^
Witam,
Mimo ze jestem tu nowy prosze was Koledzy moze i Kolezanki odrestaurowac moja Slicznotke.
Kilka dni temu kupilem Audi B3 CE 1,8 samochodzik musze oddac do lakiernika i tak zeby zrobil kilka zaprawek, ale chcial bym zrobic przy tym samochodziku jak najwiecej sam
Wlasnorecznie wykonac co moge w bagaznikupo prawej stronie na podlodze jest okragly plastik (chyba to plastik ) wokol niego koroduje blacha czym najlepiej to zabezpieczyc ??
odkrecic ten korek wyszlifowac papierem do golej blachy potem jakas farba bazowa ??
Jesli tak to jaka najlepsza ?? najlepsze komponenty dla mojej Slicznotki po zabezpieczeniu blach bagaznika, chcial bym zrobic ze sklejki pokrytej welurem kufer w bagazniku obudowac go sklejka bo to co jest tam teraz wola o pomste do nieba
Narodzie pomozecie !!??
mam nedzieje ze tak
Pozdro
: 30 cze 2007, 21:44
autor: M@rcus
Heya, jeśli chodzi o bagażnik to zrób tak jak napisałeś, wyczyść wszystko porządnie,potem pociągnij to jakimś podkładem a na to farbką, bądź jest taki specjalny środek kładzie się go bezpośrednio na odczyszczony element i działa zapobiegawczo przeciw dalszej korozji, nie pamiętam dokłądnie jak się nazywa coś na B.. można go dostać w sklepie z lakierami, ja nim pociągnołem i zrobił się jak huma potem na to farbka i nic nie koroduje. Co do zabudowy bagażnika, to czeka Cię trochę zabawy, ale dla chcącego nic trudnego Polak potrafi, zapodaj jakieś foto swojej audiczki Powodzenia w dalszych pracach.
: 30 cze 2007, 21:46
autor: Andrew^
Jutro cykne jej pare fotek
A co do zabezpieczenie to jeszcze raz, najpierw szlif potem farba podkladowa a potem wlasciwa tak ?? jakis hamerait moze
: 01 lip 2007, 08:40
autor: M@rcus
Generalnie tego nie widać to możesz i hamereitem
: 01 lip 2007, 08:55
autor: jmm
pomaluj cynkiem w spraju, to jest odrazu podkład, na który dajesz potem farbę.
: 01 lip 2007, 10:56
autor: chips
Odczyszczoną blachę przejedź Cortaninem. Tworzy on warstewkę, która niedopuszcza powietrza, a przez to rdza to pragnienie (a Cortanin to Sprite)
: 01 lip 2007, 12:11
autor: Andrew^
Panowie nie mozecie dojsc do jakiegos konsensusu bo chcial bym wybrac cos posredniego i co wszyscy pochwalicie
Znalazlem srodki Dinitrol, Cortanin i Protect PE+ (podklad epoksydowy) ktore kilka osob zachwalalo, ale jeszcze ten cynk w sprayu, co lepsze, co wybrac najlepiej??
cena nie gra roli (no moze 150 zl za puszeczke to zaduzo) wazne by bylo dobre co na dluzej zatrzyma korozje, badz ja calkowicie zwalczy.
: 01 lip 2007, 18:01
autor: hołard
Ja nie stosowałem niestety wyżej wymienionych produktów, ale znajomy lakiernik polecał mi "epoxy brunox" Zżera rdzę, chroni metal Pózniej wrzuce fotke tego ustrojstwa.
: 01 lip 2007, 19:24
autor: silentfox
hołard pisze:Ja nie stosowałem niestety wyżej wymienionych produktów,
dlaczego niestety ja go uzywam juz dluszy czas
WAZNE niewolno zdrapywac rdzy brunox wchodzi w reakcje z rdza i tworzy powloke epoksydowa czyli odcina doplyw tlenu i wiecej rdzy w tym miejscu niezobaczysz
kup najlepiej w spraju
: 01 lip 2007, 19:36
autor: hołard
silentfox pisze:dlaczego niestety ja go uzywam juz dluszy czas
"Niestety" dlatego ze sie nie wypowiem na ich temat
silentfox pisze:WAZNE niewolno zdrapywac rdzy
Na opakowaniu napisane "usunąć lużną rdzę" no ale to nie to samo co zdrapywac do blachy, także pewnie masz rację Ja walnąłem tym odpryski na masce (od tak dla spokoju ) farbą nie pociągnąłem, ale i tak nic sie nie dzieje chociaz pewnie po pół roku to i nie powinno. Ja używałem w małej buteleczce z pędzelkiem (Można łątwo nim manewrować i nałożyc tam gdzie chcesz i ile chcesz)
EDIT:
: 01 lip 2007, 22:37
autor: silentfox
ale (z tego co czytalem ) niewolno uzywac z tym brunoksem innych srodkow np acetonu bo wtedy odpadnie
a o zdrapywanie to mi chodzi zeby niezdzierac do blachy bo inaczej niezastygnie :-o
: 02 lip 2007, 00:01
autor: Andrew^
Ale sie zamotalem chcialem jutro isc do sklepa ze farbami ale juz sam nie wiem
: 02 lip 2007, 10:39
autor: jmm
chips pisze:Odczyszczoną blachę przejedź Cortaninem. Tworzy on warstewkę, która niedopuszcza powietrza, a przez to rdza to pragnienie (a Cortanin to Sprite)
Coratnin to syf. Testowałem do niczego się nie nadaję.
: 02 lip 2007, 18:56
autor: foxbat
na www.centrum.audi80.pl jest bardzo konkretny artykuł odnośnie zwalczania rdzy i napraw blacharskich...
Tak to bardzo dobry artykul juz wczesniej go widzialem ale tam ani slowa o typowych srodkach podkladowych antykorozyjnych pod lakier.
Jest tylko o szpachlowce natryskowej jako podkladzie :-|
