Witam otóz koledy borykam sie z takim pytanie spotkałem 6 egzemplarzy audi 80 b3 w tym moja że na lewym przednim błotnku wychodzi rdza w tym samym miejscu tez z lewej we wszystkich tych egzemplarzach tak jest czy to moze jakas wada produkcyjna czy tam moze jest cały czas wilgotne dostaje sie piasek który jest mokry i dlatego tak gnije i co nojlepsze kupiłem długi błotnik żeby to zrobic i tez jest lekko rudawe co to moze byc ?????????????[/center]
: 12 kwie 2011, 10:29
autor: chybo101
O jakie miejsce konkretnie chodzi ??
Aha i popraw temat.
: 12 kwie 2011, 10:51
autor: tomekk666
Najlepiej daj <aparat> tego błotnika, bo nikt nie powie nic na ten temat jak nic nie widać
: 12 kwie 2011, 11:32
autor: Kolczat
blacha pokryta ocynkiem nie ma prawa korodowac, jedynie w przypadku gdy ocynk czostaje naruszony, badz jest zle nalozony, metal potrafi zaczac rdzewiec, byc moze ze na fabryce wystapily w pewnym momencie jakies problemy i jakas partia wyjechala z usterka fabryczna, a byc moze auta byly przetarte - wiem ze to niby malo prawdopodobne, ale jednak mozliwe...
: 12 kwie 2011, 12:07
autor: goldi j51
u mnie się zdarzyło na obydwu błotnikach które według czujnika nigdy nie były malowane podejrzewam że od wewnątrz błotnika dostała sie woda błoto itp. i dlatego skorodowały ale kupiłem używane ocynkowane i pomalowałem i po sprawie już z dwa lata jest spokój
: 12 kwie 2011, 12:31
autor: Patrique
Moja niuńka jest z 1989 roku i mam ten sam problem. Ani grama szpachli, a pojawił się rdzawy nalot z zewnątrz i od środka. Podejrzewam, że jest to wada konstrukcyjna. Po prostu na rancie błotnika od wewnętrznej strony jest tam zagięcie gdzie łatwo gromadzi się woda, błoto, sól drogowa i to raczej z tego powodu. Co roku muszę to podmalowywać i konserwować od środka, bo inaczej znowu wyłazi. Sądzę, że jedyną alternatywą byłoby zabezpieczenie tego miejsca jakąś dodatkową osłoną.
: 12 kwie 2011, 20:12
autor: Sebandi
Kolego partiqe to własnei samo mam to co ty lewa strona ale nie przejmuj sie to normalka 5 egzemplarzy takich spotkałem mam to samo co on
: 12 kwie 2011, 20:31
autor: gibaj
Sebandi _uwaga
: 12 kwie 2011, 20:37
autor: andi77
Sebandi, Coś w tym jest... B3 kumpla koroduje tylko na lewym błotniku... nigdzie więcej nie widać korozji (rocznik "86) :shock:
Dodam, że wcześniej miałem ten model z rocznika 88" ... ale nie miałem tego problemu :lol:
: 12 kwie 2011, 22:04
autor: glowsonix
Ale za przeproszeniem jajca <osohozi> u mnie też pęcherzyki sie pokazały po zimie na lewym błotniku :evil:
: 12 kwie 2011, 22:15
autor: Audi88
brr tez mam ale jeden ; //
od razu tzreba sie za to wziasc
: 12 kwie 2011, 22:16
autor: jaro81
Kupiłem kiedyś B4 z 1992 r. i problem miałem ten sam.Obydwa przednie błotniki (prawy i lewy) były skorodowane od wewnątrz dokładnie w tym samym miejscu co u Ciebie.Auto było z Niemiec.Moim zdaniem wszystko zależy od tego w jaki sposób samochód był eksploatowany. Jeśli ktoś jeżdził dużo w zimie(sól i błoto pośniegowe) szczególnie w mieści, a do tego niespecjalnie przejmował się umyciem go,to nagromadziło się tyle błota, soli i wilgoci że nawet ocynk dał za wygraną. Ja wymieniłem oba błotniki(udało mi się je dobrać w takim samym kolorze).To miejsce jest bardzo wrażliwe na różnego rodzaju obicia lub otarcia bo przecież znajduje się bezpośrednio nad kołem.Żeby tego uniknąć, koniecznie trzeba założyć nadkola i dokładnie myć całe podwozie samochodu (szczególnie po sezonie zimowym).
: 14 kwie 2011, 08:33
autor: FrenzE
Widzę koledzy że nie tylko ja mam taki sam problem.
W mojej ośce też wylazła rdza na lewym błotniku u samej góry.
Denerwuje taki widok człowieka, ale prace są jest drugi błotniczek do malnięcia i założenia
: 14 kwie 2011, 08:52
autor: chybo101
Tam nie powinno być rdzy. Jedynie może być na łączeniu zderzaka z blotnikem. A to co widzę po tych fotkach to jakieś uszkodzenia ocynku i po jakichś stłuczkach bo na zewnątrz wam się bąble robią.
: 14 kwie 2011, 19:20
autor: Marcin26
mialem tak samo w b3 przednie dwa blotniki na nadkolu korodowaly w b4 tego nie mam ale w innych miejscach pojawia sie rudy
