[B4 cabrio] Demontaż dachu
: 14 kwie 2011, 22:08
autor: meir
witam jak w temacie muszę wyciągnąć całkowicie dach z mojego cabrio i tu pytanie do ludzi którzy to robili gdzie co i jak
dokładnie chodzi o rozmieszczenie śrub i jak później wygląda sprawa zakładania i regulacji dachu
P.S Dach manualny
pozdrawiam i czekam na szybą odpowiedz
: 15 kwie 2011, 07:52
autor: dr.lolek
skladasz dach i tam szukasz srubek sa po 2 ze strony jak pamietam od krecasz i w gore (2 osoby sa potrzebne do tego) nic trudnego regulacja wyglada tak ze wsuwasz na boki czy tam do przodu i do tylu
: 15 kwie 2011, 20:38
autor: meir
aha czyli na złożonym dachu nie na rozłożonym
dzięki za podpowiedz
: 15 kwie 2011, 20:45
autor: dr.lolek
tak na złożonym bo tylko wtedy pokrywa dachu jest otwarta
: 11 maja 2011, 20:47
autor: meir
poradziłem sobie z tym
i tak dla potomnych po obu stronach są po 3 śruby po 2 na dole i po jednej na grodzi. Na tej na grodzi znajdują sie też widełki do regulacji
pozdrawiam
: 07 lip 2012, 14:24
autor: Marik
Ja zdemontowałem dach, przełożyłem materiał na nowy założyłem stelaż z powrotem i dach za mocno wystaje do przodu, jak można go od regulować? Już próbowałem kręcić tą śrubę od góry i maksymalnie cofnąłem go na śrubach dolnych.
: 03 gru 2013, 12:16
autor: dyras
Mam taki temat z dachem, poprzedni właściciel zmienił dach i mam wrażenie, że zamontowany jest za bardzo do przodu. Czy te widełki regulacyjne dobiera się doświadczalnie, czy w każdej audi jest taki sam dystans? Cofnąłem dach o ok.2mm, tak by gładko zatrzaski wpadały w ramę szyby. Zrobilem z 200 km i mam wrażenie, że znów jest nieco przesunięty do przodu, bo nie wpada luzno w zamki nad szybą. Jest jakiś 'przepis' na regulację dachu ?:) Nie wiem czy dobrze robię cofając dach, żeby mi się nie zapadł w końcu
:D
: 03 gru 2013, 20:45
autor: DEDHI
nie ma żadnego patentu, zostają żmudne regulacje :-| Do regulacji są dwie śruby na dole mocowania dachu do podłogi i poprzez widełki w poziomie jedna śruba. Seryjnie występują 2 grube i jedne cienkie widełki. Niestety czynność trzeba powtarzać kilka razy zanim się to dobrze ustawić. Uwaga: trzeba to robić w 2 osoby, inaczej słabo to wychodzi... Powodzenia
: 03 gru 2013, 22:14
autor: dyras
Dziś zrobiłem kolejne podejście. Niestety walka w pojedynkę:) Dwie duże i dwie małe widły, to by się nawet zgadzało. Wyszedł mi teraz dystans okolo 4-5mm. Wcześniej siedziały tam tylko pojedyncze widelki.
