[B4] Zamek klapy tył
: 11 lip 2007, 17:43
autor: vikus
Witam!
Po kupnie auta zauważyłem, że nie pasuje kluczyk do zamka tylnej klapy w związku z czym cały czas jest otwarta.
Dziś wziąłem się za ten zameczek bo myślałem że rozbiorę sobie wkładkę i spiłuję zapadki do mojego kluczyka, a tu zonk.
Wkładka się nie rozbiera. Wyjąłem ją i dało się tylko zdjąć plastikową obudowę co i tak nie pomogło.
Z wkładki wychodzi kabel zakończony 3 pinową wtyczką. A we wkłądce są jakby 2 kondensatory czy coś? O co tutaj chodzi.
Jeśli nie da się z tym nic zrobić będę musiał pociągnąć kable od centralnego i zamontować jakiś uniwersalny siłownik. Ale prawdę mówiąc nie uśmiecha mi się to bo nie mam gdzie tego zrobić :cry:
Dzięki za pomoc
Pozdro...
Wiktor
: 11 lip 2007, 20:24
autor: FranoF1
ale ciekawe jest to dlaczego kluczyk nie pasuje do zamka?
u mnie jakiś pajac włożył zapałkę do zamka tylnej klapy :evil: ale olać to ponieważ u mnie jest centralne zamykanie drzwi na pilot więc można to jakoś obejść...
nurtuje mnie pytanie natomiast, czy u Ciebie niema centralnego zamka? hmm :roll:
Re: [B4 ABK] Zamek klapy tył
autor: czarekj
Z tym zamkiem da sie zrobić WSZYSTKO. Zamek jest demontowalny w 100%. Nie piłuj zapadek. Nie możesz przekręcić kluczyka gdyż zapadki i bębenek sa zaśniedziałe. wymontuj całość , wyczyść i dobrze nasmaruj. Udało mi się to już trzy razy a za każdym razem objawy były jak u Ciebie. Te dwie "kostki" to są mikrowłączniki - jeden od zamykania a drugi od otwierania. Jak wciśniesz "dzyndzelki" pojedynczo to powinna zadziałać pomka centralnego i siłownik w klapie.
: 11 lip 2007, 21:23
autor: PABLO
Sorki za wcięcie się do tematu ale nie chce zakładać drugiego. Otóż nie działa mi centralny w tylnej klapie. Tzn nie mogę zamknąć wszystkich zamków za pomocą zamka w tylnej klapie. Ale sam zamek działa, tylko nie uruchamia centralnego na całę auto. Jak zamykam drzwi od kierowcy to wszystko mi się zamyka. Coś chyba się zepsiło
: 11 lip 2007, 22:18
autor: PawelG
PABLO pisze:Coś chyba się zepsiło
to raczej normalne- taka opcja, żebyś mógł jeździć z zamkniętą klapą, kiedy drzwi są normalnie otwarte - przydatne gdy przewozisz np milion dolarów
: 11 lip 2007, 22:47
autor: PABLO
Ale kiedyś to działało...
: 11 lip 2007, 23:03
autor: IC69
vikus...zanurz na dłuższy okres czasu cały zamek w nafcie, jeżeli to nie pomoże wtedy będziesz musiał go rozebrać i wyczyścić.
PABLO...a dasz rade otworzyć tym zamkiem wszyskie drzwi? jeżeli tak to może sypnoł się jeden z tych mikrowyłączników o których pisał czarek, lub powstała gdzieś przerwa w obwodzie po drodze do pompki centralnego.Sprawdź wiązke pokrywy bagażnika.
: 12 lip 2007, 06:55
autor: PABLO
No właśnie otworzyć też nie mogę...
PawelG pisze:przydatne gdy przewozisz np milion dolarów
Milion dolców to ja w schowku przewoże. Bagażnik mam na większe kwoty...
: 12 lip 2007, 19:36
autor: vikus
Dzięki za pomoc. Spróbuję najpierw go nasmarować. Centralny chyba mam elektryczny a w klapie nie mam siłownika. Jeszcze poszperam i zobaczę co tam się dzieje.
Pozdro...
: 21 sty 2008, 00:04
autor: rafalaudi1
dolacze sie do tematu
wczesniej nie zwracalem na to uwagi ale gdy mialem na obserwacji skode oktawie zauwazylem ze zamkiem z bagarznika mozna zamykac wszystkie zamki w dzwiach
u mnie w sedanie nie ma takiej obcji
znaczy sie otworzyc bagaznik sie da kluczykiem tyle ze wtedy wlancza sie alarm ale pozostale zamki sie nie otwieraja i na odwrut da sie zamknac kufer ale dzwi sie nie zamykaja
normalnie z dzwi zamyka sie wszystko
moje pytanie czy w naszych audiczkach jest taka obcja zamykania z zamka bagaznika calego auta(wszystkie zamki) czy tej pozytecznej funkcji nie ma
: 21 sty 2008, 08:47
autor: Kubik
rafalaudi1 pisze:znaczy sie otworzyc bagaznik sie da kluczykiem tyle ze wtedy wlancza sie alarm ale pozostale zamki sie nie otwieraja i na odwrut da sie zamknac kufer ale dzwi sie nie zamykaja
Niektóre alarmy mają funkcje dezaktywacji czujników zewnętrznych czyli maski i bagażnika bez wyłączania czujników drzwi.
Nie rozumiem czy u ciebie włacza się alarm po rozbrojeniu i otwarciu bagażnika ?
Czyli wyłączasz alarm pilotem i otwierasz bagaznik kluczykiem. Bo jeśli tak to coś tu nie gra.
a u mnie jest tzn, była bo sie teraz kluczyk w zamku nie obraca, ale normalnie można otworzyć i zamknąć całe auto zamkiem w klapie bagażnika
: 21 sty 2008, 10:44
autor: Włodek899
Ja też nie mogę zamknąć wszystkich zamków zamykając bagażnik. Czy standardowo centralny można zamknąć zamkiem tylnej klapy czy to jest opcja?
Pozdrawiam sosnowiczan :lol:
: 21 sty 2008, 10:52
autor: rafalaudi1
kubik,w moim przypadku to gdy otwieram zamek bagaznika kluczykiem to wlancza sie dodatkowy oryginalny alarm ale dzwi sie nie otwieraja i na odwrót bagaznik sie zamyka a dzwi nie zamykaja sie
kubik pisze:a u mnie jest tzn, była bo sie teraz kluczyk w zamku nie obraca, ale normalnie można otworzyć i zamknąć całe auto zamkiem w klapie bagażnika
i wlasnie o to mi chodzilo tylko zastanawiam sie czy to nie jest spowodowane tym dodatkowym alarmem ze nie dziala centralny z zamka bagaznika
: 21 sty 2008, 21:31
autor: wolly
u mnie terz z bagaznika nie zamykaja sie drzwi,kiedys terz miałem problem z zamkie w bagazniku ale wyczysciłem nasmarowałem i jest git <ok>
: 22 sty 2008, 22:47
autor: IC69
U mnie rownież, z zamka pokrywy da się otworzyć i zamknąć drzwi.
