[B3/B4] luźne lusterka
: 12 lip 2007, 18:43
autor: Szosownik (usunięty)
witam
mam problema z lusterkami
otóż jak jadę to mi drgają
trochę mnie to wkur... :!:
zauważyłem że jest luz między blachą a lusterkami :!:
czy można je dokręcić :?:
a i jeszcze jedno :!:
jak zdjąć boczek z drzwi :?:
w Golfie wiedziałem a tu lipa :!:
: 12 lip 2007, 19:02
autor: Bondek
W temacie lusterek:
Jeżeli drga ci między blachą a lusterkiem to obróć lusterko do przodu albo do tyłu i zobaczysz dwa wkręty mocujące.
boczek: dwa wkręty na górze boczka - z przodu i z tyłu, jeden wkręt pod klamką, dwa wkręty od uchwytu zamykania drzwi, pod uchwytem jeszcze trzy wkręty, wyciągasz pokrętła regulacji lusterek (zakładam że masz manualne) - to co pod spodem po uwolnieniu zatrzasków wejdzie pod boczek, teraz trzymają go tylko wsuwki pozostaje wyciągnąć boczek do góry
Proszę mnie poprawiać jakby co.
: 12 lip 2007, 19:21
autor: Misiek_Stce
kolega wyzej opisal dobrze ale ja dopisze po swojemu
, musisz przekrecic najlepiej w strone szyby lusterko .... mozesz mocno bo one sa mocno osadzane na zapadkach... nic sie niestanie...ujzysz wtedy dwie sruby na ampol bodajże 4mm
... jezeli masz luźne wkłady to musisz zdjąc te pokretła podwazając srubokretem plaskim jakims duzym i bedziesz widział po zdjeciu cztery plastikowe srubeczki... ja jak naciągałem to zdejmowalem boczek bo wolałem widziec ta całą koncowke w ktora linki wchodzą (mowie o tej co jest z tymi srubkami co wyjoles z niej pokretla) dlatego wolalem widziec bo nie chcialo mi sie uczyc na pamiec ktora srubka podciaga linke a ktora luzuje a tam jak sie przyjzysz z boku to bedziesz widział ze przy kreceniu srubką taki jakby wozeczek podciga linke lub innny luzuje ( po prostu nie kazda podciaga krecąc w prawo
) przynajmniej mi sie tak zdaje bo u siebie tak robilem
zagmatwalem troche ale cóż
jak cos to pisz na gg... boczek zeby zdjąc musisz zdjac te pokretla od lusterka i u gory po bokach (brzegach) boczka sa srubki po jednej na strone.. wykrecasz je a puzniej zostaje tylko wykrecic korbe od podnosnika szyby i ten panelik co za niego łapiesz pod spodem ma dwie srubki.. odkrecasz je wyjmujesz panel i widzisz 4chyba srubki odkrecisz je i mozesz boczek podciagnac do gory i zejdzie :->
: 12 lip 2007, 20:05
dzięki chłopaki
czyli mam rozumieć że mogę je dokręcić z zewnątrz :?:
bo ja te boczki chciałem ściągać by je dokręcić :oops:
: 12 lip 2007, 22:00
autor: Misiek_Stce
Szosownik pisze:czyli mam rozumieć że mogę je dokręcić z zewnątrz
tak dokładnie tak... nie ma innej mozliwosci ... dokreca się je od zewnątrz
: 13 lip 2007, 08:26
od strony kierowcy nie było jednej śruby więc wkręciłem nową i jest super
natomiast od strony pasażera lusterko nie chce się złożyć
co zrobić w takiej sytuacji :?:
w żaden sposób nie można go ruszyć,prędzej się złamie
[ Dodano: 2007-07-13, 17:03 ]
nikt nie ma pomysłu :?:
: 14 lip 2007, 09:27
autor: Misiek_Stce
sprubuj w szpare troche psiknąc jakims wd-40 moze... ja zanim złozylem pierwszy raz lusterka to nie wiedzialem ze sie składają wogle :mrgreen: trzeba mocno złapac, pruboj
: 04 lip 2011, 20:09
autor: Spicymir
Po złożeniu lusterka do wewnątrz i ponownym rozłożeniu pojawił się luz między stopką lusterka (tą przykręcaną śrubami) a korpusem lusterka, skutkiem czego lusterko (nie szkło) drga w czasie jazdy. Macie jakiś pomysł jak to naprawić?
: 25 sty 2017, 18:28
autor: dyras
Spicymir pisze:Po złożeniu lusterka do wewnątrz i ponownym rozłożeniu pojawił się luz między stopką lusterka (tą przykręcaną śrubami) a korpusem lusterka, skutkiem czego lusterko (nie szkło) drga w czasie jazdy. Macie jakiś pomysł jak to naprawić?
Da się zdemontować lusterko od stopki?
: 26 sty 2017, 16:24
autor: Spicymir
dyras pisze:Da się zdemontować lusterko od stopki?
Nie. Stanowi ona integralną część z obudową lusterka.
: 26 sty 2017, 18:15
autor: dyras
Dzięki za odpowiedź. Lusterko jest demontowalne.
Zdążyłem dziś już rozbebeszyć lustro i sworzeń jest wkręcany w stopkę. Kwestia dorobienia klucza.
: 26 sty 2017, 18:21
autor: audico
dyras, daj fotki dla potomnych.
