[80 B4] Słupek środkowy
: 26 lip 2007, 09:14
autor: nitro20
Cześć Czy wie ktoś jak się zdejmuje słupek srodkowy ( plaskik który zakrywa mechanizm Pasów jak i same pasy) Czy po za tą śruba na dole jest jeszcze jakis element do odkręcenia wysunięcia nie chciałbym połamać. Muszę go zdjąc bo cos zaczęło trzeszczeć i denerwuje mnie to coraz bardziej.
Z góry dzieki za pomoc.
: 26 lip 2007, 09:17
autor: Ramze$
Poszukaj wszystkich widocznych śrubek/wkręków a potem pomału podwarzając sprubuj zdjąć może być na zatrzaskach. Jeszcze u siebie tego nie robiłem ale w wielu innych samochodach to robiłem i jakoś łatwo szło:D
Re: [80 B4 2.0 ABK] Słupek środkowy
: 26 lip 2007, 11:59
autor: Doc
nitro20 pisze:Cześć Czy wie ktoś jak się zdejmuje słupek srodkowy ( plaskik który zakrywa mechanizm Pasów jak i same pasy) Czy po za tą śruba na dole jest jeszcze jakis element do odkręcenia wysunięcia nie chciałbym połamać. Muszę go zdjąc bo cos zaczęło trzeszczeć i denerwuje mnie to coraz bardziej.
Szukajka
viewtopic.php?t=2543&start=0
Ramze$ pisze:Poszukaj wszystkich widocznych śrubek/wkręków a potem pomału podwarzając sprubuj zdjąć może być na zatrzaskach.
Nie, nie tak.
Na samym dole słupka masz jedną śrubę. Odkręcasz ją a następnie ku dołowi ręką naciskasz, przesuwasz słupek aby zeskoczył z wąsów. Nic nie podważasz.
: 26 lip 2007, 17:21
autor: grzesiek79
Doc pisze:Na samym dole słupka masz jedną śrubę. Odkręcasz ją a następnie ku dołowi ręką naciskasz, przesuwasz słupek aby zeskoczył z wąsów. Nic nie podważasz.
Przy drzwiach masz plastykową listwę, tam 1-2 śrubki. Ściągasz tą listwę i pod nią na dole słupka są 2 śrubki jeszcze - przynajmniej tak mam u siebie
: 26 lip 2007, 20:42
autor: cobra
Nie pamiętam dobrze ale jest chyba 1 śruba plastikowa. Odkręcasz i wyciągasz słupek ku górze by skrzydełka wyszły z gniazd w dolnej listwie. Potem spokojnie opuszczasz w dół przesuwając całą listwę :mrgreen:
: 26 lip 2007, 23:31
autor: IC69
Ciekawe...co auto to inna konstrukcja :roll: ;-)
Przedewszystkim trzeba zdemontować wewnętrzną nakladkę progową.W tym celu należy:
-zdemontować tylne siedzisko pod którym ukryty jest jeden wkręt mocujacy
-odkręcić kapsel który tkwi w tylnej części tej nakladki
-zdjąć nakładkę z zatrzasków ciągnąc ją do góry
-dkręcić dwa wkręty w dolnej części osłony slupka środkowego
-zdjąć oslone ze słupka przesówając ją w dół
Montaż w odwrotnej kolejności...powodzenia.
: 26 lip 2007, 23:50
autor: Doc
IC69 pisze:Ciekawe...co auto to inna konstrukcja :roll:
Nie, nie ;-)
Ty to wszystko napisałeś od A do Z. I wlasnie tak nalezy robic. rozbierałem to montujac panale, wiec potwierdzam.
Nikt z nas szczegolowo nie pamietal tych pierdółek ;-)
: 28 lip 2007, 20:18
autor: grzesiek79
IC69 pisze:Przedewszystkim trzeba zdemontować wewnętrzną nakladkę progową.W tym celu należy:
Qrde :-/ nie wiem jak w B4 ale w B3 ta listwa progowa raczej na 1-ej plasti-śrubce... i bez demontażu tyła....
: 02 sty 2008, 16:07
autor: wilu8
Odświeżam temat koledzy mile widziane sugestie :mrgreen:
Ma ktos moze patent na usztywnienie tego słupka aby nie trzeszczał ;-)
: 02 sty 2008, 17:15
autor: Solskier
wilu8 pisze:Ma ktos moze patent na usztywnienie tego słupka aby nie trzeszczał
Moze wystarczy podklejenie go paskami gąbki?
: 02 sty 2008, 17:31
autor: wilu8
No moze masz racje :-D ostatnio troche mi przy niskich temp. trzeszczy ten słupek i troche boczki i musze sie za to wziaść jak sie zrobi cieplej ,czyli co paski wkleic gąbki po bokach od strony uszczelek ?
: 03 sty 2008, 21:20
autor: Doc
wilu8 może spróbuj podkleić gabke do uszczelniania okien. Gabkę nie gume, aby nie było za grubo. Lub poczekaj do wiosny ;-) Przy - 15C rano ruszając też brzęczą mi niektóre plastiki zanim się auto rozgrzeje.
: 03 sty 2008, 21:27
autor: wilu8
No własnie o to mi chodzi jestem tak uczulony że mnie to troche drażni lubie miec nie zakluconą cisze w aucie ale z gąbką spróbuje ;-)
: 08 sie 2008, 21:50
autor: piotr007
IC69 pisze: przedewszystkim .. należy:
.. i dzięki takim poradom, ja, dwuleworęki i kompletne zero manualne, dałem radę wymienić dziś gumę uszczelki drzwi i odblokować regulację wysokości pasów. I nawet niczego nie urwałem.
Dzięki śliczne !
