[B4] Zamek drzwi kierowcy foto
: 26 lip 2007, 21:38
autor: Doc
Cześć.
bardzo pilnie potrzebuje zdjęcie rozebranych drzwi kierowcy, aby zerknąć ile jakich przewodów wychodzi z zamka, który daje impulsy pompce c-zamka.
Czy ktoś z Was posiada fotkę którą zrobil np montujac głosniki, panele, coś ?
Z góry dzieki
: 26 lip 2007, 22:55
autor: sylwiasty
Do czego potrzebne są Ci te przewody? Może doradzę coś innego jeśli chodzi o sterowanie pompką centralnego.
: 27 lip 2007, 00:50
autor: Doc
Czy po całkowitym odłączeniu pompki c-zamka działa oswietlenie wewnątrz po otwarciu drzwi ? ( Oświetlenie nie włączone ręcznie tylko to pojawiąjące się po otwarciu drzwi )
Czy ktoś może mi to potwierdzić w 100 %, może ktoś byłby tak miły i poszedł do swojego auta ( B4 ), odłączył na chwile pomkę c-zamka, która znajduje sie w bagazniku w schowku po prawej i sprawdził to.
Kolejna sprawa ile przewodów wychodzi ze sterownika ( zamka ) znajdującego się w drzwiach kierowcy i czy oświetlenie w B4 pojawia juz po przekręceniu zamka czy dopiero po otwarciu drzwi ? Chodzi mi o instalację seryjną bez alarmów i pilotów.
Jutro zamierzam walczyć z tematem c-zamka.
Nie działa mi pompka w zasadzie milczy, nie słysze jej a skobelki ruszają się poł milimetra. Sądzę, że układ pneumatyki jest szczelny. Słyszałbym pompke pracującą a tu całkowita cisza. Do tego nie działa mi oświetlenie pojawiające się po otwarciu drzwi, wszystkich drzwi.
Nie wiem czy oświetlenie to sprawa elektroniki pompki czy też nie. Czy oświetleniem steruje sterownik w drzwiach czy elektronika pompki c-zamka,
Nie wiem czy zapsuła mi się pompka, sterownik w drzwiach czy jeszcze coś innego typu 4 krancówki. Nie wiem czy to zbieg okoliczności i np padla pompka c-zamka oraz sterownik zamka w drzwiach.
Chce coś wyeliminować. Zacząłbym od pompki gdyby mogł ktoś sprawdzić czy bedąc ona odłączona całkowicie oswietlenie po otwarciu działa czy nie.
z góry dzieki
: 27 lip 2007, 09:29
autor: sylwiasty
Doc pisze:Kolejna sprawa ile przewodów wychodzi ze sterownika ( zamka ) znajdującego się w drzwiach kierowcy i czy oświetlenie w B4 pojawia juz po przekręceniu zamka czy dopiero po otwarciu drzwi ? Chodzi mi o instalację seryjną bez alarmów i pilotów.
Lampki zapalają się dopiero po otwarciu drzwi a po zamknięciu jeszcze jakiś czas się palą.
Doc pisze:Czy po całkowitym odłączeniu pompki c-zamka działa oswietlenie wewnątrz po otwarciu drzwi ? ( Oświetlenie nie włączone ręcznie tylko to pojawiąjące się po otwarciu drzwi )
Myślę, że powinno działać ale tego akurat nie jestem pewien, na pewno nie będzie wtedy podtrzymania po zamknięciu drzwi.
Doc pisze:Nie wiem czy zapsuła mi się pompka, sterownik w drzwiach czy jeszcze coś innego typu 4 krancówki. Nie wiem czy to zbieg okoliczności i np padla pompka c-zamka oraz sterownik zamka w drzwiach.
Sprawdź pompkę podając sygnał masowy na jeden z 2 przewodów: brązowo-szary lub brązowo-zielony. Znajdziesz je pod tylną kanapą lub bezpośrednio przy pompce. Jeśli pompka będzie pracować to znaczy, że masz coś skopane ze sterowaniem w drzwiach. A jak wygląda sytuacja z próbą otwarcia za pomocą zamka z klapy tylnej lub drzwi pasażera?
Ewentualnie do sprawdzenia płytka pompki pod kątem zimnych lutów.
: 27 lip 2007, 10:03
autor: IC69
Doc...do mojej pompki dochodzą dwie wiązki. Jedna z dwoma przewodami (brązowym i czerwono czarnym) i druga z większą ilością przewodów. Po odłączeniu tej drugiej, oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi nie działa.Sprawdź na początek czy masz zasilanie na tej pierwszej kostce z dwoma przewodami.
: 27 lip 2007, 11:05
autor: Doc
IC69 pisze:Po odłączeniu tej drugiej, oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi nie działa
O to mi bardzo pomogło. Czyli wszystko wskazuje na to, ze elektronika pompki ma wpływ na oświetlenie wnetrza. Dziekuje Wam.
: 27 lip 2007, 14:49
autor: Danek
Doc, obawiam się, że będziesz musiał wymienić pompkę :( . Też miałem identyczne objawy. Potwierdzam też że przy padniętej elektronice pompki oświetlenie wnętrza nie działa. U mnie było tak, że pompka działała tylko w "jedną stronę" tzn. zamykała, a otworzyć już nie chciała (albo odwrotnie niepamiętam już, dawno to było, nieważne). Okazało się, że padł układ sterujący (elektronika) i naprawa byłaby droższa niż kupno dobrej używki. Pojechałem na szrot, dałem 140 zł i do dziś mam spokój.
: 27 lip 2007, 19:35
autor: cobra
Dokładnie, bowiem to pompka steruje oświetleniem w B4. Może nie zupełni pompka co jej elektronika. Wiąże się to m.in z tym, że światło gaśnie po zamknięciu centralnego zamka, czyli po zakończeniu pracy pompki itp. Z tego co zauważyłem to własnie te 2 przewody w oddzielnej wiązce stanowią główne źródło zasilania. 2 wiązka łączy pompkę z siłownikami master i lampką.
: 27 lip 2007, 21:10
autor: Doc
Ok Panowie. Wszystko naprawione i wszystko już mi działa jak ta lala ;-)
Danek pisze:Doc, obawiam się, że będziesz musiał wymienić pompkę
Nie, choć byłeś blisko ;-)
Danek pisze:U mnie było tak, że pompka działała tylko w "jedną stronę" tzn. zamykała, a otworzyć już nie chciała (albo odwrotnie niepamiętam już, dawno to było, nieważne). Okazało się, że padł układ sterujący (elektronika) i naprawa byłaby droższa niż kupno dobrej używki
Dokładnie bywa tak jak mówisz. Odpowiada za to jeden z przekaźników siemensa w układzie elektronicznym pompki.
Melduję co u mnie w pompce się spaliło:
Jeden przekaźnik
Jeden tranzystor
Jeden rezystor
Dokupienie identycznego przekaznika jest nierealne, ale mozna spokojnie go zastąpić co niniejszym uczyniłem z pomocą rąk i wiedzy kolegi elektronika.
Przekaźnik który zastosowaliśmy pochodził z układu sterowania elektr. szybami w Fabii.
Koszt częsci to ok 10 zł
Czas naprawy elektroniki ok 40 minut.
Montaż pompki w bagazniku 2 minuty
Banan na gębie - bezcenne ;-)
Światełko działa prawidłowo, pompka też, c-zamek smiga aż miło.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
: 27 lip 2007, 21:41
autor: Danek
No to miałeś szczęście, bo u mnie poleciał jakiś scalak (a numerki były zatarte :( ), przekaźniki były dobre, nie wiem jak z tranzystorkiem, pewnie też poleciał.
Gratuluję
: 27 lip 2007, 22:21
autor: Doc
Danek pisze:u mnie poleciał jakiś scalak (a numerki były zatarte
Scalak tam jest jeden i faktycznie nawet znając jego oznaczenie nic ono nie mówi
ITT AZVA-753
G 011712.006
2223* 06
Wynalazek, ktorego trzeba by również czymś zastępować i pewnie faktycznie najlepiej byłoby kupić druga pompkę, bo jego znalezienie nie byłoby łatwe o ile w ogóle możliwe.
Swoją droga nadal nie wiem jednej rzeczy...
Pompki w B4 różnią się. Mimo identycznej pompki z takiego samego modelu widzimy na nich różne numery częsci.
Pewien sprzedawca mówil mi, ze pompka musi mieć dokładnie takie samo oznaczenie i że mimo iż wygląda identycznie i również pochodzi z B4 nie bedzie mi działała.
Sądzę, że to bajka i bzdura, ale może faktycznie jakieś piny zmieniali w B4 w zależnosci od lat, miesięcy czy czegoś - nie wiem.
: 27 lip 2007, 23:10
autor: Danek
Też się z tym spotkałem jak szukałem pompki dla siebie. Co ciekawe różniły się one również kształtem gniazd i ilością pinów w nich więc być może różnica polega na tym, że inna jest pompka (a właściwie sterowanie) do centralnych sterowanych podczerwienią, a inne dla zwykłego centralnego. Wg ETKI zwykła ma literkę H na końcu numeru, a na podczerwień J
: 27 lip 2007, 23:14
autor: Doc
Danek pisze:Wg ETKI zwykła ma literkę H na końcu numeru, a na podczerwień J
No właśnie, a ja mam w swojej na koncu literkę A i rozgladając sie nigdzie takiej nie widzialem. Z ciekawosci dumam, bo mam juz sprawną, ale sprawa dziwna ;-)
: 28 lip 2007, 11:16
autor: Danek
Myślę, że jeśli gniazdo na wtyczki jest identyczne to nie ma takiej możliwości żeby nie chciała działać. Ta którą ja mam pochodzi od Volkswagena :) .
: 28 lip 2007, 11:28
autor: Doc
Danek pisze:Myślę, że jeśli gniazdo na wtyczki jest identyczne to nie ma takiej możliwości żeby nie chciała działać
Chyba, ze zmieniali układ pinów we wtyczce tej sterującej nie zasilającej, ale szczerze też wątpię. Najprawdopodobniej sprzedawca gadał głupoty.
