[B4/80/CABRIO/COUPE] Zakup i wymiana lusterka zewnętrznego.
: 28 lut 2012, 19:42
autor: zgrywus86
Witam. Potrzebuję info na temat lusterka zewnętrznego do audi 80 CABRIO. Czy lusterko od B4 SEDAN będzie pasować do CABRIO czy muszę szukać konkretnego modelu do tego typu nadwozia? Czy w B4 CABRIO występowały lusterka podgrzewane i jak były one uruchamiane?( w B4 NIE CABRIO, włączane one były razem z podgrzewaniem tylnej szyby)
: 28 lut 2012, 21:00
autor: Viriss
zgrywus86 pisze: jak były one uruchamiane?
zgrywus86, W Cabrio jest tak samo jak w innych nadwoziach.
A co do samych lusterek to raczej będą te same.
: 28 lut 2012, 23:59
autor: zgrywus86
Raczej ?
Chciałbym wiedzieć na 100% żeby nie kupić czegoś czego nie potrzebuję.
: 29 lut 2012, 00:21
autor: Tadi88
Lusterka te same na 100% po za tym ze ja w cabrio miałem lakierowane a kupiłem matowe plastikowe. Podgrzewanie jest normalnie, włącza się razem z nawiewem tylnej szyby.
: 29 lut 2012, 06:48
autor: Viriss
Tadi88 pisze:włącza się razem z nawiewem tylnej szyby.
A to przy okazji ja się o coś zapytam. Jest w tej dmuchawie jakaś grzałka ? Czy po prostu dmucha zimnym powietrzem ?
: 29 lut 2012, 11:04
autor: Tadi88
z tego co zaobserwowałem to po prostu zasysa powietrze z kabiny, jak masz nagrzane daje ciepłym, jak masz zimno daje zimnym
Raczej nie ma osobnego ogrzewania.
: 29 lut 2012, 16:13
autor: jaco124
lusterka sa takie same, podgrzewanie lusterek jest razem z podgrzewaniem tylnej szyby
: 29 lut 2012, 17:44
autor: Tadi88
jaco124 pisze:podgrzewaniem tylnej szyby
w cabrio nie ma podgrzewanej szyby.
: 29 lut 2012, 18:38
autor: Viriss
Tadi88 pisze:jaco124 pisze:podgrzewaniem tylnej szyby
Jak nie ma jak jest <rotfl>
Tadi88 pisze:Raczej nie ma osobnego ogrzewania.
O to mi chodziło. Raz się tam wczołgałem i dmuchało zimnym tak więc chciałem się upewnić czy nie ma tam grzałki jak w suszarce <ok>
: 01 mar 2012, 23:44
autor: zgrywus86
Bardzo dziękuję za pomoc:) Pozdrawiam serdecznie.
: 02 mar 2012, 00:16
autor: czorny125p
: 05 mar 2015, 22:16
autor: nem0
Odgrzeje stary temat.
Jak rozpoznać lusterka podgrzewane od nie podgrzewanych...???
: 05 mar 2015, 22:35
autor: jaco124
lusterka po wtyczkach bo w podgrzewanych ida dodatkowe kable (do grzania) czyli we wtyczce jest wiecej pinów
jesli chodziło ci o wkłady lusterek to mają wyjscia na konektorki żeby podłączyć kable.
