[80/90 B3] Lewy przedni błotnik - mocowanie
: 19 sie 2007, 16:37
autor: swiety82
Witam ponownie, jakiś czas temu miałem bliskie spotkanie z Golfem, facet bezczelnie cofał i nie zauważył mojej B3, skutek - błotnik do wymiany....i tu pytanie-czy on jest mocowany tylko na śruby czy w jakimś miejscu jest spawany?? Mam zamiar sam zabrać się za wymiane, tylko nie chcę żeby sie okazało że w którymś momencie będę nagle musiał użyć kontówki........
Jeśli ktoś z was przerabiał temat to proszę o ew. porady. Słyszałem tez że nie opłaca się kupować tanich zamienników (allegro 99-130 zł), tylko fabryczny "przeszczep", podobno nieoryginalne części rzadko kiedy pasują do całości, a i fabryczna ochrona przed korozją ma swoją rolę.
W tym miejscu mam jeszcze pytanie - często widać Audi z jakby przestawionym błotnikiem, tzn wygląda jakby koło nierówno siedziało w nadkolu, czy jest to efekt po większym dzwonie, czy może się tak zdarzyć w momencie nieprawidłowego zamocowania błotnika? Czy ew. można to jakoś naprostować??
: 20 sie 2007, 00:01
autor: IC69
swiety82 pisze:czy on jest mocowany tylko na śruby czy w jakimś miejscu jest spawany
Fabrycznie błotnik jest tylko przykręcany.
swiety82 pisze: podobno nieoryginalne części rzadko kiedy pasują do całości, a i fabryczna ochrona przed korozją ma swoją rolę.
Tak, to wszystko prawda, poszukaj używanego.
swiety82 pisze: często widać Audi z jakby przestawionym błotnikiem, tzn wygląda jakby koło nierówno siedziało w nadkolu, czy jest to efekt po większym dzwonie, czy może się tak zdarzyć w momencie nieprawidłowego zamocowania błotnika? Czy ew. można to jakoś naprostować??
Z błotnikiem to raczej nie ma nic wspólnego.Przede wszystkim trzeba ustalić co jest krzywe w zawieszeniu.
: 20 sie 2007, 19:54
autor: swiety82
Dzięki IC69, tak więc zabieram się za poszukiwanie oryginalnego "przeszczepu", na wymianę czeka także maska, a więc i trochę lakierowania będzie, Pozdrawiam!!!
: 21 sie 2007, 22:35
autor: Aro69
Tak to co poradzil ci IC69 to wszystko prawda i tylkko prawda.Mialem okazje pomagac kumplowi przygotowywac B3 do malowania,Sciagalismy blotniki drzwi itpPozniej zakladanie,regulacja szczelin super robota w audi tyle miejsc do regulacji ze szok ale efekt wspanialy i jaka satysfakcja ze ladnie wyszlo.
: 21 sie 2007, 22:50
autor: swiety82
Widzę że nie ma większego problemu z tym błotnikiem, to dobrze:) , niedługo zabieram się do roboty...
: 22 sie 2007, 12:11
autor: Misiek_Stce
Po allegro i innych szrotach poszukaj sobie w takim samym kolorze ... tylko wymienisz i nie bedizesz musiał sie szarpac z lakiernikami i z dobieraniem lakieru ...
: 22 sie 2007, 21:44
autor: swiety82
Własnie w tym problem, że bardzo mało jest tych części w moim rejonie, ciężko znaleźć jakąkolwiek nadającą się część blacharską, a na allegro co niektórzy mają ceny z księżyca, więc na razie szukam w miarę dobrego przeszczepu, nie chcę kupować błotnika, który trzeba będzie jeszcze "extra" wyszpachlować, wymalować a może i delikatnie odrdzewić (i takie spotykałem...)
: 02 wrz 2007, 08:26
autor: ryniek_p
Witam!!! Jesli chodzi o stan używanych błotników to trzeba mieć troche szcześcia żeby znaleźć ładny bez korozji i jeszcze w kolorze. Trzeba sobie zdawać sprawe że to są auta kilkunastoletnie i jeśli trafi sie błotnik beż korozji to należy mu sie przyjżeć czy przypadkiem już nie był wymieniony na "podróbe". Montaz błotnika jest dość prosty,do karoserii jest przykręcany a z przodu ma tzw. ślizg plastikowy na który zapinasz zderzak. W razie problemów pisz to podpowiem. Pozdrawiam!!!!
: 07 paź 2007, 09:16
autor: dobo26
jeśli można przyłączę się do tematu. w mojej niuni tez przydała by sie niestety wymiana błotnika ale z ta różnica ze prawego. jeśli ktoś wie jak to zrobić to znaczy gdzie znajdę te śruby mocujące i regulacje. niestety jestem początkujący w tym temacie i nie wiem od czego zacząć. proszę o rade.
: 07 paź 2007, 13:35
autor: dziq111
Luknij zdj:) tam sa srubki :) a co rdzy i blotnika nie do malowania to niema takiej mozliwosci praktycznie zeby takie cos kupic czesci jak to czesci tam ktos tym zuci tu sie obedrze praktycznie zawsze trzeba malowac... ja tez mialem troszke rdzy juz ale teraz po zrobieniu (jestem lakiernikiem) niema mozliwosci zeby cos sie tam dzialo przez najblizsze 20 lat:)
najlepszy orginal.
[ Dodano: 2007-10-07, 13:37 ]
oczywiście wtedy autka nie skladałęm jeszcze:P tylko przyłożylem go tak :P do zdj.
: 01 maja 2016, 17:58
autor: hudy
Panowie jak wyregulować błotniki by poszedł trochę niżej względem maski? Kupiłem używkę i pasuje super, szczeliny idealne ale trochę odstaje do góry od maski. Stary błotniki leżał idealne.
: 01 maja 2016, 19:00
autor: IC69
hudy pisze:jak wyregulować błotniki by poszedł trochę niżej względem maski?
Co masz konkretnie na myśli? Masz jakąś fotkę? Wysokości błotnika raczej nie wyregulujesz, chyba że w stosunku do drzwi, ale nie do maski. Możesz za to wyregulować wysokość maski do błotnika.
: 01 maja 2016, 19:38
autor: hudy
Właśnie problem w tym że to błotnik jest wyżej niż maska. Stary błotnik leżał jak ulał a ten jest za wysoko. Mocowania nie zostały naruszone gdyż błotnik został tylko wgnieciony głównie na rancie przy nadkolu i przy znaczku na dole. Załączam zdjęcie o co chodzi.
: 01 maja 2016, 20:23
autor: IC69
No trochę to dziwne, skoro stary błotnik pasował. Jesteś pewny, że ten nowy to oryginał? Jak z pasowaniem do drzwi i do reflektora z kierunkiem?
: 01 maja 2016, 20:55
autor: hudy
Nie mam pojęcia czy ten nowy to oryginał ale raczej tak. Możliwe że mój stary nie był oryginalny bo z tego co czytałem powinno być gdzieś logo a na nim nie mogę za cholerę znaleźć. W którym miejscu jest logo? Przy drzwiach dobrze pasuje a przy kierunku też wydaje mi się że powinien być trochę niżej. Z tego co widzę to powinien iść niżej o jakieś 2mm. Niby nie dużo ale jednak drażni mnie to strasznie. A powiedz mi czy maskę można podnieść na całej długości z jednej strony?
