Witam mam pytanie czy jest mozliwość regulacji szyby bocznej jak wysoko ma podchodzić. Wczoraj przy myciu zauważyłem że szyba tylna nie domyka sie do końca wchodzi 0,5mm w uszczelke i tamtendy dostaje sie woda. Czy przy mechaniźnie mozna podregulować żeby zamykała sie wyżej :?:
: 25 sie 2007, 11:31
autor: IC69
Witaj WOJTEK26
Nie wiem jakie masz szyby, elektryczne czy ręczne. W manualnych, na podnośniku jest regulowany ogranicznik górnego położenia szyby. Reguluje się go wkręcając lub wykręcając śrubę zakończoną plastikowym zderzakiem.
To akurat jest przedni podnośnik, ale w tylnym jest podobnie.
: 26 sie 2007, 11:56
autor: hołard
Tak jak napisał IC69 istnieje taki ogranicznik za pomocą którego powinieneś wyregulować położenie tej szyby Pozdrawiam
: 27 sie 2007, 09:10
Dzieki za info w weekend bede musiał sie tym zająć a z tyłu mam manualne szybki
: 02 wrz 2007, 08:16
autor: ryniek_p
Możliwe że masz wyciągniętą linke i to jest powód że szyba sie nie domyka. Wyreguluj ogranicznikiem żeby podchodziła wyżej. Pozdrawiam!!!
: 02 wrz 2007, 10:04
autor: patryk_85
IC96 w elektrycznych jest tak samo, tj taki sam ogranicznik
: 07 kwie 2009, 18:45
autor: MIODEK
IC69, a jakim kluczykiem to regulowałeś ? :roll:
: 07 kwie 2009, 22:11
autor: IC69
MIODEK pisze:IC69, a jakim kluczykiem to regulowałeś ?
To jest nasadka E7, coś w rodzaju odwróconego Torx'a (kurcze, nie wiem jak to się fachowo nazywa :roll: ). Pasuje również zwykła nasadka 5mm, a od biedy to nawet kombinerkami da radę
: 08 kwie 2009, 21:18
autor: MIODEK
Dzięki ICek, regulowałem to nasadką 5mm,
.... w przednich drzwiach śrubka ta była bardziej na wierzchu... zaś u mnie w tylnych śrubka była wkręcona do samego końca i zwykła nasadka nie dala rady :roll: , udałem się do sklepu kupiłem kluczyk z dłuższą "szyjką" i wyregulowałem bez najmniejszego problemu
: 08 kwie 2009, 21:27
autor: IC69
MIODEK pisze:w tylnych śrubka była wkręcona do samego końca i zwykła nasadka nie dala rady
Tak, w tylnych drzwiach ta śruba regulacyjna jest schowana i jest do niej ograniczony dostęp, ale widzę, że poradziłeś sobie z tym wyśmienicie
