[80 B4 1,9TDI]Regulacja tylnej klapy w avancie
: 29 sie 2007, 18:53
autor: Viper
Mam pytanko. Jak wyregulować tylną klapę?Trochę mi odstaje z jednej strony.
: 29 sie 2007, 19:12
autor: foxbat
hm... tam nie zabardzo jest chyba jakaś regulacja... można skłądać i rozkładać... może masz coś niedokładnie dokręcone? chociaż jak pamiętam, to tam przykręca się wszystko tak, że nie zabardzo jest możliwość regulowania. A w jaki sposób jest ta kanapa krzywa?
: 29 sie 2007, 19:22
autor: Viper
No właśnie ja też nie widzę tam żadnej regulacji. Odstaje mi trochę z prawej strony w miejscu gdzie jest ten ogranicznik czy odbojnik. Wygląda tak jakby była źle spasowana.
: 29 sie 2007, 19:26
autor: OGr
Ja regulowałem góra dół, a jeżeli chodzi w stronę o której mówisz to może po prostu wkręć obojnik ?
: 29 sie 2007, 19:31
autor: Viper
W ten sposób nie da rady bo robi sie szpara i klapa zaczyna stukać na wybojach.
: 29 sie 2007, 19:40
autor: OGr
Jedyne miejsce gdzie to możesz zrobić to ta górna część. Musisz wyciągnąć część środkowej, górnej tapicerki i tam są śruby od klapy. Jeżeli wogóle czymś to tylko tym możesz regulować.
: 29 sie 2007, 19:54
autor: Viper
W wolnej chwili spróbuję coś z tym podziałać. Może się uda.
Dzięki za pomoc.
: 30 sie 2007, 14:34
autor: minon1
Odkręcasz na dole po lewei i prawej uchwyty, wyciągasz plastik i masz regulowane rygle na klucz 10.
Ja u siebie podpiłowałem lekko bo klapa mi walił, co i tak nic nie dało bo jak się okazało to nie klapa.
: 30 sie 2007, 15:31
autor: Viper
Dzięki.
Zobaczę, może się uda coś z tym zrobić.
