[80 B4 ABT] woda na progach
: 08 wrz 2007, 11:41
autor: bm74
witam,kiedyś znalazłem ten temat , ale nie zdążyłem przeczytać.problem jest taki że w czasie deszczu, lub po deszczu po otwarciu drzwi na progach jest woda. auto mam od maja i zastanawia mnie jak to będzie w zimę.czy nie będzie zamarzać i przymarzać i czy jest na to jakieś lekarstwo
: 08 wrz 2007, 14:26
autor: Motostacja pl
U mnie też tak jest, ale to chyba standard. Jeśli boisz sie zimy, rozumie że tego że uszczelki mogą przymarzać to są chyba specjalne preparaty do psikania na uszczelki.
: 08 wrz 2007, 14:59
autor: Doc
bm74, woda z drzwi nie miałaby gdzie spływać jak nie po progach
: 08 wrz 2007, 15:06
autor: rafi
bm74 pisze: lub po deszczu po otwarciu drzwi na progach jest woda
jak najbardziej normalne!!!!
: 08 wrz 2007, 15:15
autor: Misiek_Stce
na tych progach lekko bedzie zawsze woda.. w zime nigdy nie miałem problemow .. nie zauwazylem tez zeby to zamarzało czy cos .. wes kup sobie na zime preparat do uzczelek ... to jest taki silicon i nie bedaCi przymarzały chociaz uszczelni ... tym swoim spostrzezeniem sie niemartw. tam woda z drzwi wpada jak napisał Doc,
autor: MorajB4
Ale po których progach wewnętrznych czy zewnętrznych ??
: 08 wrz 2007, 17:31
autor: bm74
ok.dzięki, jestem trochę przewrażliwiony :mrgreen: będę trzymał się waszych rad
: 09 wrz 2007, 03:14
autor: hołard
Śpij spokojnie nic ci nie będzie przymarzać, a napewno nie ta zamarznięta woda na progu do drzwi
